Máy phát điện có mạch ĐIỀU TỐC đ62 ổn định tần số 50Hz (ổn định tốc độ) cho dù tải thay đổi
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
con này dùng vdkNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMạch này chạy quạt, tủ lạnh, máy bơm vô tư... êm như điện lưới luôn, giá khoảng 950K/vỉ.
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
