Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG
bộ kích điện 12v lên cao áp công suất 500w-1000w
mấy pác này! hồi nãy giớ tui đọc mà không có cái sơ đồ nào cả làm sao hiểu nổi. mà tui thấy cái vợt mũi của thằng trung quốc nó lấy diện từ cục ắcquy có 4v mà tui đo ở đầu ra của nó trên 1000v luôn bác nào pro có thể chỉ mình cái nguyên lý hoạt động không mình suy nghĩ hoài mà không ra. với lại trong cái vợt mình thấy có cuộn dây không biết nó có tác dụng gì nữa. mong mấy bác giúp dỡ nhé.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChắc mấy bác ấy gõ nhầm thôi mà, gõ nhanh hay thế lắm.Còn pháo thì ngòi đâu có tịt, mỗi tội không có lửa
Chào các bạn !Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viết....,nhưng cái mình cần ở diễn đàn này là chế tạo bằng ferit,nhưng điện áp cao hơn 300V đến 500V mà hiệu suất cũng phải cao (tải 300 Ôm đến 800 Ôm,luôn thay đổi,{ổn dòng,khó đây}).
Thấy các bạn nói nhiều về Ắcquy quá. Theo mình một số bạn nên tìm hiểu lại kỹ hơn thế nào là nguồn 12V/ ?A và 12V/?AH. Đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau mà các bạn đã nhầm lẫn.
Còn về vấn đề của bạn "Trung Dũng" Bạn cho mình hỏi thêm 1 số thông tin sau:
- Bạn cần nguồn đầu ra là AC = 300V->500V hay là nguồn DC cũng được?
- Bạn nói tải của bạn thường thay đổi thì mục đích của bạn là muốn ổn dòng hay là nguồn ổn áp? Bạn có thể nói chi tiết hơn về thông tin tải của bạn được không?
- Theo mình hiểu bạn muốn làm nguồn này bằng Lõi Ferit?
Mình thì đã làm nguồn DC-DC vào AQ 12V đẩu ra ổn dòng theo thông số đặt từ 1mA đến 2A tùy theo người vận hành đặt, cũng như trở kháng của bạn.
Trở kháng cho phép của thiết bị của mình có thể <50R.
Do là máy được thiết kế theo 1 dải điện áp và dòng rất rộng nên điện áp ra được giói hạn Max = 650VDC. Nên tùy vào yêu cầu người ta sẽ thiết kế hợp lý hơn.
Nếu bạn thực sự muốn làm bộ nguồn AC như bạn nói thì chúng ta cùng nhau thảo luận và bàn bạc thêm.
Rất vui vì được tham gia trao đổi cùng các bạn.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Cái ấy là mạch dao động blocking.Dùng 1 con transistor tạo dao động bocking tần số vài chục KHz.Dòng điện được đưa qua cái máy biến áp xung để nâng điện áp. Sau đó qua mạch chỉnh lưu x4 điện áp cho ra 1000VDCNguyên văn bởi trugtruc Xem bài viếtmấy pác này! hồi nãy giớ tui đọc mà không có cái sơ đồ nào cả làm sao hiểu nổi. mà tui thấy cái vợt mũi của thằng trung quốc nó lấy diện từ cục ắcquy có 4v mà tui đo ở đầu ra của nó trên 1000v luôn bác nào pro có thể chỉ mình cái nguyên lý hoạt động không mình suy nghĩ hoài mà không ra. với lại trong cái vợt mình thấy có cuộn dây không biết nó có tác dụng gì nữa. mong mấy bác giúp dỡ nhé.
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtChào các bạn !
Rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ,chi tiết bộ nguồn mình đã nói ở trang đầu,nay mình đưa lại cho bạn rõ hơn nhé:
- Bộ nguồn này là 12VDC- 300/500 AC. 500/1000W
- Dùng biến áp cao tần lõi ferit.
- Xung AC là xung răng cưa,nếu không cho dễ có thể làm bằng xung vuông.
- Trở kháng ra có thể thay đổi liên tục trong khoảng từ 300 Om đến 800 Om,vì mục đích của mình nhiều thiết bị thêm bớt liên tục.
- Bộ nguồn này có chế độ ổn áp khi tải nặng thay đổi liên tục,có thể tắt bật xung để khống chế mạch ra không dùng SW tắt 12VDC vì dòng quá lớn.
Nếu bạn có mạch nguồn tương tự như của mình thì gửi lên chúng ta cùng thảo luận,cảm ơn bạn cùng anh em trong diễn đàn
Cái này dùng mạch Blocking như mạch của vợt muỗi rất tốt.Điện áp có thể cho ra vài KV cũng được,công suất có thể vài chục W ( có mạch dùng để thắp đèn ống 120cm, 40W bằng điện 12V).Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viết
1KVA đầu ra e rằng không thể.Nguồn ATX máy tính dùng trực tiếp điện 220V mà còn chưa thấy cái nào 1KVA thì 12 V lên 1KVA là điều có thể nói là mơ tưởng với mạch Blocking.Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtliệu có đạt 1KW đầu ra không?
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
