cái trang này sao hay bị lỗi vậy.làm cụt hết cả hứng.anh em nào biết phân tích mạch hãy phân tích hộ mình cái mạch này với.những kí hiệu trên này mình chưa hiểu mấy.
vd:
c=47u, 220n, 220p .
2 con 7805 và 7905 là gì, nhiệm vụ của nó ở trong mạch?. cái tròn tròn out put high và out put low là cái gì , nhiệm vụ của nó trong mạch.
tui chân thành cảm ơn
File gửi kèm
Mình có thể phân tích qua cho bạn về mạch này nhe!.
Mach này có khả năng tạo ra 3 dạng song: Vuong,răng cưa và sin.
Shape trong hình lẽ ra nên viết la Switch(chuyển mạch). Nếu để ở vị trí giữa(b) sẽ cho song sin ở đầu ra.
Phần nguồn cấp gồm biến áp có diêm giữa và 2 diot nắn,như vậy là ổn rồi,
Hai con 7805 và 7905 ghep voi nhau tao dien ap doi xung +_5v,cap nguon cho IC.
Co 2 cong ra la output high(muc cao) va output low( muc thap).
Chuyen mach range lam thay doi pham vi thay doi cua tan so dau ra. Cai nay toi chua ro lam vi mach nay toi coi lan nay la lan dau tien,chua rap bao gio.
Cai kho nhat cua mach nay la con IC do,lieu co ban tren thi truong ko? Neu ban rap thanh cong thi do dien ap o dau ra(output) Theo toi ban nen dung dau output muc cao. Do dau nay voi diem giua cua bien ap se co mot dien ap nhat dinh.
Nen dung osilor scope de khao sat dang tin hieu dau ra xem da chuan chua. Sao do dua vao tang cong suat de chay thu. Nen thu voi nhung con cong suat thap de xem mach da on dinh chua. Tranh lam hong tang cong suat vi gia ca dat do lam. Theo toi ban nen thu voi con 2N3055 cong suat 135w,dong colector 15A thi phai, bien ap dau ra khoang 75w la duoc. Lay kich thuopc loi tu (do bang Cm2) nhan voi 22 ra cong suat.
VD Muon co BA cong suat 75w ta chon kich thuoc loi 3,5cm2
Sau khi rap xong chay thu tai bong den 60W, den sang binh thuong. Tan so bien dong o muc cho phep +-5% la on.
Chuc ban thanh cong!
vd:
c=47u, 220n, 220p .
File gửi kèm
, băm 24 xung trong 1 chu kỳ lưới điện 50Hz, chạy tải bóng đèn thì ngon (bóng đèn cỡ khoảng 100W) nhưng đấu vào tủ trở (khoảng 1Kw) thì bùm... từ đấy ko dám thử lại nữa. Hỏi các bác cao thủ thì thấy bảo nguyên nhân là do mạch hỗ trợ tính toán ko đúng nên chết mạch hỗ trợ trước sau đó đương nhiên ra đi mấy e bóng công suất thôi. Ở đây mạch hỗ trợ của mình gồm 1 e tụ 0,1uF nối tiếp với 1 e trở 100ohm rồi cả 2 đấu song song với thằng bóng công suất. Có bác nào đã làm rồi cho e công thức tính toán mấy con tụ cả trở của mạch hỗ trợ này nhé, đọc sách toàn thấy cho con số kinh nghiệm chẳng biết đường nào mà lần.
