Bạn thế anh dạo này thế nào rồi đã tìm đc giải pháp biến xung vuông thành sin ngon lành cành đào rồi chứ? Nếu mạch xung vuông của bạn ổn rồi thì quấn cuộn chặn + kiếm mấy e tụ xoay chiều lớn chút xíu chuyển thành hình sin thôi chứ còn đợi gì nữa.
chuyển xung vuông thành hình sin
ai biểu tớ lạc đề chứ, tớ cũng đang bàn về bộ nguồn của bạn theanh day chứ.Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtlạc đề rồi ....Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
dạo này cũng hơi bận nên không hay vào đây. mọi việc về cái mạch này vẫn dậm chân tại chỗ....Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtBạn thế anh dạo này thế nào rồi đã tìm đc giải pháp biến xung vuông thành sin ngon lành cành đào rồi chứ? Nếu mạch xung vuông của bạn ổn rồi thì quấn cuộn chặn + kiếm mấy e tụ xoay chiều lớn chút xíu chuyển thành hình sin thôi chứ còn đợi gì nữa.
mình vẫn làm cái mạch cũ tuy có yếu điểm nhưng ngược lại cũng có nhiều cái hay .khi nào rỗi rãi bọn mình sẽ nghiên cứu mấy cái mạch sine mà có trên thị trường nhé.
về ý kiến của bạn minh cũng đã nghĩ nhưng không biết tính toán cuộn dây và tụ điện như thế nào là hợp cả có gì chỉ cho mình cách tính nhé
đi ngay vào thực tế còn chưa an thua . bạn mà nói như thế thì muôn đời không thành hiện thực.Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viếtđề tài của bạn có hai hướng giải quyết :
1. convert 12Vdc --> 220Vdc (hay đại loại như thế), rồi mới nghịch lưu ra xung Since
2, 12Vdc - tạo dao động, since hoá, rùi đưa ra biến áp ==> 220VAC
về giải pháp thứ 2 của bạn đưa ra là hợp với luồng này đó. bạn hãy nghiên cứu cái mạch của mình đưa lên đó rồi tìm cách sine hóa để mình đưa vào điều khiển cho mạch công suất của mình. mong sớm nhận được hồi âm
con IC trong sơ đồ của bạn đang dùng phải chăng là con này ICL8038, nó cũng có đầu ra since.các bạn quan tâm tới luồng này down về cùng xem nhé.Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtđi ngay vào thực tế còn chưa an thua . bạn mà nói như thế thì muôn đời không thành hiện thực.
về giải pháp thứ 2 của bạn đưa ra là hợp với luồng này đó. bạn hãy nghiên cứu cái mạch của mình đưa lên đó rồi tìm cách sine hóa để mình đưa vào điều khiển cho mạch công suất của mình. mong sớm nhận được hồi âmKo tin vào chính mình
day la link download
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...L/ICL8038.htmlKo tin vào chính mình
Tạo song sin dùng con này: http://www.linhkiendientutmg.com/New...te=114&tuto=46- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
tao xung vuong bang vdk ban phai nap viet code, nap chuong trinh, va mot vai linh kien nua moi tao duoc dao dong xung vuong, Nhung van chua dua vao lai fet dc. van phai dua qua tang kd dem.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTáng hẳn phần tạo xung vuông bằng con VĐK chắc ổ định hơn.
vay thi dai gi ma lam nhu vay dung luon con 4013 or ka3525 cho rui.Ko tin vào chính mình
Hay đấy....Nguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viếtTạo song sin dùng con này: http://www.linhkiendientutmg.com/New...te=114&tuto=46Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Tại sao không ? Viết code với VDK để nó tạo xung chỉ cần vài dòng code là xong. Tín hiệu ra của nó biên độ xấp xỉ 5V dòng có thể vài chục mA thì tại sao phải khuếch đại đệm. Hơn nữa FET ( JFET, MOSFET) điều khiển bằng áp chứ đâu bằng dòng. Với áp 5 V thừa sức làm con FET mở hoàn toàn. Chỉ cần thêm PC817 cho an toàn là xong.Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viếttao xung vuong bang vdk ban phai nap viet code, nap chuong trinh, va mot vai linh kien nua moi tao duoc dao dong xung vuong, Nhung van chua dua vao lai fet dc. van phai dua qua tang kd dem.
-Một cách nữa khá hiệu quả là chia nhỏ 1 chu kì của tín hiệu xoay chiều ra làm nhiều phần nhỏ, giả sử 100 phần, mỗi phần ứng với 200micro giây. Tính giá trị sin tại các điểm đó. Nhân giá trị sin đó vơi 255 ta được và làm tròn ta được 100 giá trị hexa. Lập trình cho VDK xuất chuỗi hexa đó với thời gian 200micro giây 1 mã trên port nào đó. Kết hợp với DAC ( Digital Analog Converter ) , tụ điện... ta có 1 tín hiệu xung sin 50Hz khá chuẩn, biên độ lớn để đưa tới tầng công suất. Với độ chia 1000 điểm sẽ cho ta một tín hiệu xung hoàn toàn chuẩn sin.
Với việc lập trình , tính toán với VDK có thể lâu nhưng nó có thể nạp cho hàng trăm, hàng nghìn con DVK và độ chính xác cao. Vậy cái nào hơn. Chi phí cho VDK cũng không đắt đỏ gì 30.000vnd.
Chào bạn, có lẽ bạn đang muốn làm một máy phát điện dự phòng dùng accu và bộ nghịch lưu inverter true sine. Nếu bạn muốn tự làm mình nghĩ sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian, vì theo những gì mình quan sát được thì bạn chưa có hiểu biết nhiều lắm về các bộ inverter này.Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtthế này chắc bỏ mộng quá.mình đang có ý tưởng dùng 5 bình ắc quy 12v - 200A thông qua máy đổi điện khoảng 2KW đấu qua hệ thống gia đình.đảm bảo không bao giờ mất điện.khi có điện thì tự đông nạp lại cho bình và cung cấp điện lưới cho gia đình.khi mất điện lưới thì tự đông lấy điện từ bình đưa lên hệ thống gia đình.đối với cái máy mình đang làm thì phải tách tủ lạnh, máy bơm, quạt...gần hết!!!!
chỉ còn ánh sáng, tivi, karaoke,máy tính,.... chạy rất ngon lành.
mình muốn thay mạch dao đông này của mình bằng một mạch dao động có thể cho ra hình sin hoặc gần thế để khắc phục những yếu điểm máy của mình bây giờ.mình nghe nói trên thị trường có loại mạch này,mình vẫn chưa thấy nó bao giờ
Nếu bạn quan tâm về sản phẩm thì có thể xem các loại máy inverter true sine của công ty AST: www.ast-vn.com để có thể hiểu thêm.
Chúc vui
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
