Nguyên văn bởi quangnhat
chuyển xung vuông thành hình sin
còn vấn đề công suất nhỏ thì các bác cùng thảo luận . Chắc là có cách thôi (em cũng chưa làm bao giờ) .Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtcác hảo thủ đâu hết cả rồi. hãy tìm cách giải quyết vấn đề này . nếu thành công thì sẽ giúp đỡ cho rất nhiều người đó. bởi inverter ở vn hầu hết là xung vuông thôi.
sao mình không tìm cách lọc sin đầu ra công suất nhỏ để chạy quạt nhỉ?!!!!!!!!
vấn đề là điện áp 220v để chạy quạt .nếu như mạch của bác thì tạo luôn ra sóng sin cũng được sao phải chuyển xung vuông thành sin làm gì ? chắc bác chưa đọc kỹ câu hỏiNguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtlàm gì thì còn phải tính tiếp....vì bài toán yêu cầu chỉ là vuông ra sin thôi mà
vấn đề chỉ là lọc thế nào thôi chứ không ai lại để các van công suất làm việc trong vùng khuếch đại cả .trong điện tử công suất các van công suất chỉ làm việc trong vùng bão hòa thôi.
Chuyển đổi Vuông sang Sine không khó.
Đây là kết quả:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=36956
Từ Sine này thực hiện PWM sử dụng BAX sẽ cho ra sóng Sine tại đầu ra của Inverter nếu có lọc thông thấp.
Chi phí cho toàn bộ mạch tạo xung Sine này khoảng 15K.
hy vọng sẽ sớm được lắp mạch này của bạn. bạn hãy cố gắng sớm có bạn nhé. thank!!!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChuyển đổi Vuông sang Sine không khó.
Đây là kết quả:
đã có inverter xung vuông rồi tìm cách để biến đầu ra cho nó thành sin.Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtvấn đề là điện áp 220v để chạy quạt .nếu như mạch của bác thì tạo luôn ra sóng sin cũng được sao phải chuyển xung vuông thành sin làm gì ? chắc bác chưa đọc kỹ câu hỏi
vì sau một thời gian "thiệt hại do nghiên cứu" thấy hơi nản. nên mình nghĩ, không lọc được tất cả thì mình lọc một phần thôi để chậy các thiết bị cảm công suất nhỏ . các bạn hãy cho ý kiến xem thế nào chắc cái này đỡ hơn ...
Theo em thì chẳng có một cách nào hiệu quả để chuyển đổi trực tiếp từ xung vuông ra sin cả mà đều phải làm như sau xung vuông ( chùm ) -> tam giác -> cho and với PWM -> sin mà hình như là có con tạo sin chuẩn hay sao ý nhỉ. Em không nhớ rõ lắm hình như là 8038
Mình ngồi chán tay vẽ cái này định thực hiện mọi người cùng xem
ý tưởng hay đấy, như thế chắc bạn có đầy đủ thiết bị rồi hãy cố gắng hoàn thiện xem "hậu quả" sẽ ntn. chờ tin vui của bạn!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình ngồi chán tay vẽ cái này định thực hiện mọi người cùng xem
Nghe bác nói em sợ quáNguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtý tưởng hay đấy, như thế chắc bạn có đầy đủ thiết bị rồi hãy cố gắng hoàn thiện xem "hậu quả" sẽ ntn. chờ tin vui của bạn!
Hết dám làm. Mới thành công ở mô hình nhỏ ( Vài W) vì chưa có BAX to.
vậy thì hay quá hãy tiếp tục nghiên cứu phát huy bạn nhé. chúc bạn sớm thành công để giúp đỡ mọi người.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNghe bác nói em sợ quá
xung vuông + xung tam giác >> xung kích mở van .đây là kỹ thuật điều chế PWM mà bác.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình ngồi chán tay vẽ cái này định thực hiện mọi người cùng xem
bác cho em hỏi là bác phản hồi giá trị gì vậy ,cái vấn đề phản hồi này em cũng đang quan tâm.
bác cho em hỏi là muốn điều chỉnh điện áp đầu ra thì phải làm thế nào .Em nghĩ mãi mà không biết nên làm thế nào
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
