Nạp Acquy tự ngắt
  • BabyKid
    • Mar 2007
    • 255
    Nạp Acquy tự ngắt
    Lâu lâu đi lòng vòng trên mạng, tìm được cái mạch nạp acquy tự ngắt này, mình có 2 câu hỏi là:
    - Mình thấy có một vài chỗ sai trong sơ đồ này, các bạn có thể chỉ ra các chỗ sai đó để giúp mình và các bạn khác thấy và có thể ứng dụng sơ đồ này vào thực tế được không?
    - Cách so sánh điện áp để điều khiển relay như trong sơ đồ có hoạt động đúng như ý đồ sử dụng là nạp và ngắt acquy được không?
    Mong sự góp ý của mọi người.
    Thân!
    "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
    Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Được đấy tự động được nhưng chưa hay lắm.
    • KhanhND1950
      • Nov 2008
      • 80
      Không có chỗ sai nào cả. Đây là một mạch nạp tự ngắt đơn giản. Không có điện trở hạn dòng(do điện áp nạp khoảng gần 14V-) nên khi Accu đói thì điện áp nạp thấp, khi no thì hơn 13V- nên IC điều khiển đèn bán dẫn Q1 thông đóng Rơle cắt nguồn 220V~.
      • Sơn Hà
        • Dec 2009
        • 638
        Sai chỗ điốt cầu.
        Tăng phô 12V thì sạc rất lâu đầy.
        Bình yếu quá thì không đủ đóng rờ le.
        Phần mạch điều khiển không có ổn áp, opamp không có hồi tiếp âm thì dễ dao động lắm.
        • BabyKid
          • Mar 2007
          • 255
          Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
          Sai chỗ điốt cầu.
          Còn 1 cái nữa là LM311 để sai vị trí chân
          Mình post hình này lên để nhờ các cao thủ tìm giúp chỗ sai nhằm giúp các bạn khác tăng công lực lên (có mình trong đó). Vậy có bạn nào có ý kiến sửa lại sơ đồ nhưng vẫn giữ theo nguyên lý trên để có thể áp dụng vào thực tế.
          Thân!
          • ngochieudt89
            • Jun 2012
            • 1
            mạch này khi tới cái ngưỡng cân bằng relay nó sẽ đóng tẳt liên tục
            • khampha2010
              • Mar 2011
              • 292
              bác ngochieudt89 nói đúng , em ráp theo sơ đồ relay đóng tắt liên tục, không biết bị gì,,,bỏ luôn tới giờ...
              • tho hoc viec
                • Jan 2011
                • 538
                #8
                Nguyên văn bởi BabyKid Xem bài viết
                Thân!
                Bét ra phải có 2 mạch so sánh để kiểm tra 2 ngưỡng trên và dưới mức điều khiển bắt đầu và kết thúc quá trình nạp, nếu ko nó sẽ nhảy rơ le xoành xoạch cả ngày khi ácquy sắp đầy điện.
                Chán ko buồn ký.
                • dientu4u
                  • Jun 2012
                  • 157
                  #9
                  Góp ý thêm một chút về mạch này:
                  1. Khi không có bình điện mà cấp điện 220V hoặc cấp điện 220V trước rồi mới đấu vào bình thì rơ le sẽ đóng ngắt liên tục (tạch tạch tạch....)
                  2. Mạch chỉ so sánh 1 ngưỡng điện áp đầy bình như vậy khi bình đến ngưỡng đầy rơ le cũng sẽ tạch tạch tạch....do vậy cần tạo thêm một ngưỡng so sánh ngưỡng xuống
                  nữa để tránh tình trạng này. Ví dụ: khi bình đầy 13.7V thì ngắt cho đến khi điện áp xuống còn 12V thì mới cho phép nạp lại.
                  3. tạm thời thế đã thấy mạch này chưa tốt lắm rồi. Các cao thủ góp ý thêm nha...
                  Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                  - Website: www.dientu4u.com
                  - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                  • theanh01
                    • Sep 2009
                    • 139
                    #10
                    Khắc phục tình trạng đóng cắt liên tục của rơle
                    Thêm một con rơle lực 220v nữa là ok. lấy tiếp điểm thường đóng của rơle trong hình dùng như là nút khởi động điều khiển cho con rơle lực kia. nhớ là phải có tiếp điểm duy trì cho con rơle lực.
                    • likes
                      • Sep 2011
                      • 527
                      #11
                      tiếp điểm của rơle trong mạch thay vì ngắt nguồn 220v thì bạn cho nó ngắt sau cầu diode. tiếp điểm đó bạn nối tiếp với cuộn coil luôn. và mắc // với tiếp điểm đó công tắc kích loại nhấn nhả.
                      khi cấp nguồn xong thì ấn công tắc một cái role sẽ đống bắt đầu sạc. bình đầy thì rơle ngắt luôn chứ không đống mở tạch...tạch
                      • dientu4u
                        • Jun 2012
                        • 157
                        #12
                        Vậy thì mạch này chỉ là bán tự động thôi.
                        BabyKid Tìm hiểu thêm về BabyKid
