Mạch cầu H + PWM - inverter
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    #31
    Nguyên văn bởi HuuTung Xem bài viết
    IRF840 chịu dòng 8A, áp 500V cơ mà. toi thế nào được. Mình dùng thử Tip41C và Tip42C ko có tản nhiệt nhé mà dòng mình đo đc là 4,5A cơ mà. Tip chi hơi ấm thôi. Bạn đọc datasheet của con IRF840 mà coi. Cái quan trọng là mình đang ko tìm đc con nào kênh P có thông số tương tự con IRF840. Chưa thấy ai có cao kiến
    Bác còn........_Phát biểu nên từ tốn chút. Mosfet chịu đc 8A, áp 500V thì cũng ko sống đc bao nhiêu giây khi mạch driver ko tốt( Trùng dẫn thì tạch ngay). Mosfet chịu áp càng cao thì đồng nghĩa chịu dòng càng giảm, khó có chuyện vừa đc áp cao vừa đc dòng cao. Đố bạn tìm đc con fet chịu 500V mà dòng đm là 105A đấy??Nhưng nếu Udm=55V hay 60V thì dòng chịu 105A thì có nhiều. Quên mùa xuân tìm đc fet kênh N như bạn mong muốn đi.Hàng hiếm.
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      #32
      Bác còn........_Phát biểu nên từ tốn chút. Mosfet chịu đc 8A, áp 500V thì cũng ko sống đc bao nhiêu giây khi mạch driver ko tốt( Trùng dẫn thì tạch ngay). Mosfet chịu áp càng cao thì đồng nghĩa chịu dòng càng giảm, khó có chuyện vừa đc áp cao vừa đc dòng cao. Đố bạn tìm đc con fet chịu 500V mà dòng đm là 105A đấy??Nhưng nếu Udm=55V hay 60V thì dòng chịu 105A thì có nhiều. Quên mùa xuân tìm đc fet kênh Pnhư bạn mong muốn đi.Hàng hiếm.
      • HuuTung
        • Aug 2010
        • 29
        #33
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        Ừ chắc là ko có cái như mình mong muốn. Đành chịu vậy, đã thế ko thèm tìm con kênh P nữa cho bõ tức.
        Mình tính dùng con CD4013 điều khiển 2 con IR2181 sau đó đưa ra cầu H, nhưng mà lại không biết mắc vào mạch như nào? (như thế nào nghĩa là chỉ rõ các chân HIN, LIN, COM, Vb, Vs của 2 con IR2181 đc nối thế nào với CD4013)
        Nhờ bác hoangdai chỉ giáo giùm^.^
        Bác vẽ cho em cái mạch rồi up lên thì em cám ơn bác nhìu lắm! mong bác đã thương thì thương cho chót
        Mai em ra chợ giời mua mấy con đấy rồi nhưng mà giờ chưa biết nối như nào
        • hoangdai
          • Nov 2005
          • 2720
          #34
          4013 là D filp-flop . Có thể lợi dụng nó để đk 2 kênh PWM đưa vào mạch cầu H. Trc tiên cần có PWM đưa vào em IRXX cái đã, IRXX driver cho mạch cầu, giả sử PWM=10KHz, và f(4013)=50Hz. Tức là ta cho tần số 10Khz này phi vào cầu H trong 50Hz thôi. Nói nôm na là 4013 giới hạn khoảng thời gian tồn tại PWM đưa vào cầu H, tần số điện áp ra của mạch cầu là tần số 4013. Tôi diễn đạt kém_Mong bạn cố hiểu
          • hoangdai
            • Nov 2005
            • 2720
            #35
            À mà quên là cần có bộ phát xung để đk con 4013 nhé. có thể dùng 555 phát f=100 rồi đưa vào 4013.
            • HuuTung
              • Aug 2010
              • 29
              #36
              Bạn hoangdai ơi bạn xem cho mình cái sơ đồ. Chỗ nào còn thiếu hay bị sai thì bạn chỉnh luôn cho mình với. Mình vẽ bằng protues
              Lần đầu tiên sd con IR2110 này nên không biết tí nào cả. Đọc datasheet của nó nhưng ko hiểu. Cấp nguồn vào chân nào và nguồn bao nhiêu?
              thanks bạn nhiếu!
              • viethung94
                • Nov 2009
                • 596
                #37
                Hj Hj! Anh hoangdai đang muốn thương mại hóa cái in vẹc tơ của anh ấy vào vụ hè năm sau mà! hị hị
                • HuuTung
                  • Aug 2010
                  • 29
                  #38
                  nhờ anh mod xóa dùm em chủ đề này với
                  Thanks anh!
                  • dangtran_fv
                    • May 2010
                    • 48
                    #39
                    Nguyên văn bởi huutung Xem bài viết
                    mình nghĩ nên bỏ đi 1 con 555, và cũng không cần dùng máy con ic đằng sau con 555 (ic1). Mà vẫn đảm bảo mạch hoạt động được.
                    Còn cái mạch cầu nữa, mình thấy ngta lắp 2 con loại p và 2 con loại n. Nhưng mà ở đây bạn lăp 4 con cùng loại thì liệu hiệu suất có cao không?
                    Mình cũng đang lắp 1 cái như của bạn nhưng mà mình ko dùng 555 mà mình dùng vdk 89c51 cơ. Thử nghiệm với tip41c và tip42c hoạt động tốt. Ko cần tản nhiệt với dòng 4a. Giờ mình muốn thay mấy con tip bằng mosfet nhưng mà mới có 2 con kênh n là irf840, con 2 con kênh p nữa ko biết dùng con nào. Mạch của mình sư dụng điện áp 400v, với dòng là 7a. Bạn có biết con nào kênh p phù hợp cái của mình thì chỉ mình với. Máy hôm tìm mãi ko thấy
                    bẠn cÓ thỂ up mẠch lÊn dẠng file Ảnh cho mÌnh xem vỚi ĐƯỢc ko .
                    • hoangdai
                      • Nov 2005
                      • 2720
                      #40
                      Thanks anh!
                      Ông này bị dở hơi_Bàn luận chán chê_Cái mình đc thì cũng đã đc rồi_Giờ kêu Mod xóa chủ đề là sao??
                      • dangtuandat
                        • Dec 2009
                        • 257
                        #41
                        ông này đạt được cái mình muốn rồi nhưng sợ người sau biết không muốn chia sẻ chắc định sau này kinh doanh sợ đụng hàng đây
                        sale of Gobal Automation Solution Company Limited
                        • HuuTung
                          • Aug 2010
                          • 29
                          #42
                          Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết
                          Mình nhầm chủ đề. Cái chủ đề này ko phải do mình lập ra. Với lại tui cũng chưa có đạt đc mục đích của mình. Đành phải sang picvietnam để tìm. mà mình cũng ko kinh doanh gì hết. Chưa khi nào mình nghĩ đến chuyện đó cả. Xin lỗi mọi người
                          • nobita91_201
                            • Oct 2011
                            • 17
                            #43
                            Bạn nào có thể giai thích nguyên lý hoạt động cái cầu H mà mình gửi lên đc ko?
                            Hiện tại mình đang có kit Cortex M3 + Động cơ 3pha + mạch ESC nhưng không thể lấy xung ra từ ARM để điều khiển động cơ máy bay trục thăng 3 pha được.
                            Theo mình đoán
                            -Hoặc xung ra của ARM (3.3V) không đủ kích cho động cơ
                            -Hoặc để động cơ máy bay chạy phải setoff cho mạch ESC trước vì khi mình điều khiển bằng Server test phải làm thế nó mới chạy
                            Mình có tạo mạch cầu H nhưng xem lại thì nó chỉ điều khiển 2 dây ra, trong khi ESC của mình hoạt đọng chỉ cần 1 dây xung nguồn đã được cung cấp riêng trước
                            pác nào pro giúp đở mình với!
                            • Bacnguyen
                              • Jun 2013
                              • 40
                              #44
                              Hi ban Huutung,
                              O ngoai Ntao co ban rat nhieu laoi 12N600 ấy!!
                              khoang 15k /con , bạn mua gắn xem sao ! ok sell cho mình 10 main di!! mình chuyên điện tử CN po tay mấy con VDK!!?
                              Thanks,
                              Máy nén khí CN Nguyễn Đức
                              Email:Bacnnguyen@Gmail.com;
                              • saotrucnho
                                • Dec 2011
                                • 8
                                #45
                                bác cho em xin cái sđt cái
                                cdtk5 Tìm hiểu thêm về cdtk5
