Nguyên văn bởi ntech_Pro
12 to 220v 40w
bác quảng cáo thì nói quảng cáo còn bày đặt, nếu rẻ giá 100k/ cái thì bán cho mình 100 bộ nghe. còn mạch này làm thì chưa tới 50k.
facebook:
mình cũng mới ti toe làm cái mạch này cs ra cũng khá rồi nhưng ko có acquy to để thử nên ko biết công suất đạt được đỉnh là bao nhiêu..hjx..mới thử bằng acquy xe máy 3ah chạy bóng 200w dk 3p thì hết điện..nản quá...
bạn đọc lại từ đầu thỳ tốt hơn 1 bên nóng và ngược lại có rất nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do 2 nguyên nhânNguyên văn bởi Quanghai_32 Xem bài viếtem làm nhưng 1 fet bị nóng 1 fet lạnh ngắt,vẫn có điện ra là sao bác,híc
chính
- Do FET đểu
- Do BAX bạn cuốn 2 cuộn ko cân đối gây ra lệch nhau làm FET nóng bổ xung thêm thử thay IC khác mình đã gặp trường hợp này 1 lần rồi
mạch này mình thêm phần hồi tiếp vào chạy 150W ok có điều tản nhiệt phải tốt
[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
mạch này có chạy ngon không bác,sao e thấy cái mạch này phần mạch cầu nó lại ngược của bác,e thấy nó vô lí nhưng không biết làm sao mà nó vẫn chạy được,phần mạch cầu của nó 1 xung nó đi vào fet 1 và 3 chứ lẽ ra phải đi so le vào 1 và 4 như của bác mới phải chứ nhỉ,e vẫn chưa làm được cái mạch cầu,nhân tiện e hỏi tí là nên dùng tl494 hay cd 4047 trong mạch này,e thấy tl494 hay dùng hơn nhưng cd 4047 mạch đơn giản hơn
[QUOTE=viethung94;275899]em kiếm đủ đồ rồi đâyNguyên văn bởi gamai Xem bài viết
Nhắc lại cho bạn là mạch của mình tạo ra điện áp 300V một chiều
Chỉ dùng cho các loại tải như sạc điện thoại, đèn conpac, tivi, sạc ĐT, đầu đĩa, tivi dùng nguồn xung! Nó không dùng được cho tải cảm và biến áp thường Điện áp 300V là đỉnh của nắn lọc 220VAC. Nếu bạn mua loại 220VDC thì yếu là phải rồi! Mạch của mình có tiêu chí là đơn giản hết mức nên không thể tự động ổn định điện áp ra theo tải và theo điện áp acquy! Mạch nhân áp đầu ra (tụ+diot) chính là nhược điểm lớn nhất vì với mạch nhân 2 điện áp thì càng tải nặng thì áp ra càng giảm! Nhưng dùng tần số cao thì cũng tạm ổn. Mình đã sử dụng với bóng compac tới khi điện áp acquy còn độ 9V mà đèn vẫn sáng! tuy nhiên cường độ có giảm chút ít nhưng vẫn ok! Tóm lại là tự tin mà chiến đấu nhé!
bác thiết kế cho em phần ổn áp xem e lam đc ko
em để 2.2k , chạy vẫn ổn , biến áp thì chỗ em ở vùng hẻo lánh xa xôi nên dùng tạm lõi trong radio vẫn chạy tốt , công suất khoảng 50w thôi heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ,Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBạn cho trở nối chân số 2 và chân số 4 của TL494 là 4,7K đến khoảng 7K. Công suất sẽ cao hơn một chút vì mình đã tác động tới deadtime. Còn mạch dùng tụ và diot để nhân đôi điện áp nên công suất sẽ ko cao. Bạn muốn cao thì nên quấn lại BAX hoặc mắc 2 BAX. Mình đã làm cả 2 cách này, tất cả đều sẽ đạt được 100W là chắc chắn.
tóm lại là cái nào ?Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình trả lời "vấn đề" của bạn thế này nhé!
+ Tần số như bạn nói f = 1.1/(Rt x Ct) công thức này là dùng trong chế độ flayback. Mình chạy chế độ push-pull thì chọn f = 1.1/(2Rt x xCt)
+ Khi thay đổi trị số của Rt và Ct thì ắt dao động ra sẽ thay đổi theo
+ Các tụ mà bạn nói đều càng to càng tốt, chú ý điện áp chịu đựng
+ Điện trở 2k6 có thể thay bằng 2K2 thiếu gì!
+ FET thì mình đã trả lời trong luồng này rồi tìm đọc lại nhé. Có thể dùng các con cũ trong main máy tính cũng tốt.
cái lõi trong ra dio thỳ làm Blocking là đc fet với IC làm gì cho lãng phí tiền bạc và thời giờNguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viếtaaaaaaaaaaaaaaaaa nóng fet quá , ai giúp em với , em dùng lõi trong ra-đi-o , vì lõi trong tivi toàn có khe hở từ nên em dùng bằng lõi trong ra-đi-o nhưng nóng fet quáLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
không thích , 2 fet vẫn tốt anh àNguyên văn bởi known Xem bài viếtcái lõi trong ra dio thỳ làm Blocking là đc fet với IC làm gì cho lãng phí tiền bạc và thời giờ
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
Hôm qua, 16:33 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
25-10-2026, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
25-10-2026, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
