12 to 220v 40w
  • dong
    Thành viên mới
    • Feb 2013
    • 12
    #1651
    • theanhkc07
      • Nov 2010
      • 123
      #1652
      Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
      Làm theo mạch dưới đây:
      cho e hỏi ngu 1 tý trong mạch trên con tụ hóa 500u 16v có tác dụng gì và có thể thay = con khác được ko?
      và 2 chân -5v và +5v của BAX xác định như thế nào
      • taduc
        • Sep 2007
        • 391
        #1653
        Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viết
        cho e hỏi trong mạch trên con tụ hóa 500u 16v có tác dụng gì và có thể thay = con khác được ko?
        nhìn kỹ hình thì biết nó làm gì.nó chỉ để lọc nguồn 12V.Nếu dùng công suất lớn thì tụ lọc phải có dung lượng lớn hoặc nhiều tụ ghép//
        Mấy con mosfet ít nhất phải dùng 40V trở lên.Thấp hơn xung nhiễu trong biến áp xung sẽ đánh thủng nó ngay
        • trongbang2
          Banned
          • Jun 2012
          • 159
          #1654
          không có bội áp nhá bạn.của em halfbridge nhá anh.ko giống chủ topic đâu nha.
          • kaitoukid93
            Thành viên chính thức
            • Jun 2013
            • 84
            #1655
            Nay nối tiếp 2 mạch.1 cũ.1 mới.mới chỉ khác là dùng 2 fet 30v trog main pc.đầu ra 2 bax nối tiếp nhau. Rồi nắn qua kầu diode và tụ loc 400v.và thế la kấp nguồn đi luôn 2 con fet 30v 75a.rdson là 6mohm.nổ đẹt phát.mạch kia vẫn bt.ai cho e hỏi e làm sai ở đâu.có phải nắn r ms nối tiếp k.vì fet khak loại mà
            • kaitoukid93
              • Jun 2013
              • 84
              #1656
              Thế chug cặp fet sao chịu nổi 2 bax.bác thanhdfc lại bảo nắn sau ntiếp.à.ý bác là chung loại fet á
              • quangdongueh
                • Oct 2012
                • 945
                #1657
                nối tiếp nhau: 2 mạch tăng áp độc lập nhau sau khi nắn cầu rồi mới mắc nối tiếp, sau đó cho vào lọc cao áp.
                • kaitoukid93
                  • Jun 2013
                  • 84
                  #1658
                  Thế chứ lại.thanks bác
                  • known
                    • Jan 2013
                    • 422
                    #1659
                    Nguyên văn bởi sắt vụn
                    nhiễu mà đánh thủng FET . ngu rồi muốn người khác ngu theo à , anh đùng có " chia sẻ " kiến thức của mình thì mới " giúp ích " được cho người khác .
                    híc em ko hiểu sa bác ấy lại nói vậy
                    Lý Thuyết Và Thực Hành
                    Là Hai Đường Thẳng Song Song
                    • biengoi_anh
                      • Jun 2011
                      • 101
                      #1660
                      đọc mỏi hết cả mắt mà cuối cùng vẫn không có bác nào làm xong dc cái mạch này, thế mà cũng chém nhau um sùm trên dđ
                      chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
                      mail:
                      mobile phone: 0966873918
                      • theanhkc07
                        • Nov 2010
                        • 123
                        #1661
                        Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viết
                        xong mấy cái rồi mà.Hôm qua e cũng vừa làm xong 1 cái nhưng ko có máy ảnh để chụp
                        • kaitoukid93
                          • Jun 2013
                          • 84
                          #1662
                          chạy mĩ mãn rồi mà.có điều đang cải thiện công suất tí thôi
                          • dong
                            Thành viên mới
                            • Feb 2013
                            • 12
                            #1663
                            Mạch này dễ cơ bản là bax thôi quấn đều chạy tằng tằng,tớ đang làm 500w xem như nào.
                            • theanhkc07
                              • Nov 2010
                              • 123
                              #1664
                              500w thì cái BAX của bác nó to lắm à?mạch này chán cái ko dùng đc quạt
                              • dong
                                Thành viên mới
                                • Feb 2013
                                • 12
                                #1665
                                Đang làm theo dạng mạch này,dùng ee55 thừa cs.http://i1318.photobucket.com/albums/...pscc08a451.jpg
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
