Nguyên văn bởi vnthao
12 to 220v 40w
bạn nên thử bằng bóng traái ớtNguyên văn bởi angel_999 Xem bài viếtsao mk làm giống chủ thớt mà khi cám đèn compac vào thì no' chỉ nháy sáng 1 cái.tháo compac ra 2 giây sao lắp lại nó lại nháy 1 cái cứ liên tục như thế là sao nhỉ
mình thử bàng sạc điện thoại rồi 2 đầu ra của sach điẹn thoại mình đấu vào motor nhỏ thì motor quay vài chục giây thì ngừng khoảng 2 giây nó lại quay tiếp, cứ thế mà tiếp diễn ker... mk nghi do hỏng con ic tl494 ko pít có phải không nữaNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtbạn nên thử bằng bóng traái ớt
các bạn khi đấu nối phần công suất nên đấu từng vế 1 đo áp ra có rùi thì tháo ra thử vế còn lại sau cùng cấp cho cả 2 fet dể tránh trường hợp cuốn hoặc đấu sai bax . nó khác với dao động nghẹt là đấu sai bax thì ko có dao động , ở đây tl494 dao động dưa xung ra fet nên đấu sai bax vẫn có dòng wa feet nhưng áp ra thì ko có mấy.
linh kiện giống y không có nghĩa là tốt. và cả cái cuc biến áp của bạn nữa sơ đồ chân của biến áp đã đúng chưaNguyên văn bởi khangdinhdi Xem bài viếtmình đã lắp đúng như mạch của bác viethung mà sao chi sáng dc 1 tí ở đầu đèn compact 25W nhỉ. link kiện mình mua y như trong mạch,
Ai làm rồi chỉ giúp mình ít kinh nghiệm.
Biến áp thì đúng rồi, mình đo đầu ra không nhân áp dc tầm 150V mà.hicNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtlinh kiện giống y không có nghĩa là tốt. và cả cái cuc biến áp của bạn nữa sơ đồ chân của biến áp đã đúng chưa
Theo kinh nghiệm của mình thì cái BAX nên quấn nhiều vòng hơn 1 chút.
Sơ cấp thì 5x2 dây tầm 1mm là được tầm > 60W rồi.
Thứ cấp tầm 100 - 120 vòng dây 0.6mm
(Tính liều thế thôi chứ muốn tính ngon cũng không được vì làm gì có thông số đâu mà tính ).
Phần tạo xung thì SG3525 là ngon không thì TL494 cũng được. Tần số đặt tầm 20-30KHz.
Mosfet thì IRF3205 hoặc IRF540 mắc // 2 chú. Ác cảm với IRFZ44N vì đợt mua phải hàng lởm (19/20 con lởm)
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
