Cái này chắc ok cho bạn nè
12 to 220v 40w
E đã hoàn thành xong cái inverter của bác viethung lâu rồi sử dụng rất tốt, nhưng h e muốn cho ra 220v AC 50Hz nhưng khổ nỗi e không biết làm cầu H và máy biến áp lõi sắt như thế nào để cho ra dòng điện xoay chiều 50Hz để có thể chạy đc máy quạt, e ko phải là dân điện tử chỉ là đam mê nên mày mò học hỏi thui, nên có nhiều câu hỏi hơi ngu tí mog các bác thông cảm, bác nào zúp mình với
Chào bạn bạn có thể cho mình sin sơ đồ của mạch này được không bạn . email vtc.des@gmail.comNguyên văn bởi kaitoukid93 Xem bài viếtcác bác làm đến đâu rồi.làm xong hè năm ngoái.làm tiếp mấy mạch bằng phíp thủy tinh.vỉa thiếc tử tế.cho em hỏi.KẠ chân remote của nó qua 1 diode và nối với cực dương đúng k ạ.thêm nữa cái biến trở hồi tiếp em lắp mà k có gì để đo áp ra thì xoay cực đại nó luôn mà dùng được k ạ.em dùng biến áp nguồn máy tính.và cũng dùng mạch nhân áp.có 1 cái em k dùng nhân áp đó là nối tiếp 2 kênh k dám thử
[ATTACH=CONFIG]88488[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]88489[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]88490[/ATTACH]
Đó không phải trị số áp ra đâu, vì tần số nó tới mấy chục kHz không dùng VAC đồng hồ kim được. Bạn cho 2 chân ra biến áp qua cầu đi ốt xung rồi đo bằng 1000VDC mới đúng.
Bạn dùng IC 3525 hay 494? Nếu ráp theo mạch dùng IC 3525 như của bạn gì đó thì thử tăng R 10ôm chỗ chân 5 và 7 lên 50-100 ôm và gắn thêm cho mỗi fet một điện trở 10K từ chân G xuống mass xem còn nóng không?
Bác lại nhầm lừa đảo với kinh doanh rồi. Pic16f629 là vi điều khiển, phải nạp chương trình vào nó mới chạy chứ đâu phải ic cứng đâu mà mua về cắm vào là chạy. Người ta bán cái chương trình là chính chứ cái mạch vẽ lại thì mấy hồiNguyên văn bởi tienvietx9 Xem bài viếtMuốn làm được mạch sin của minhdt phải mua chip sin 16f629 của anh ấy lắp vô.nó mới chạy
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
Hôm qua, 16:33 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
25-10-2026, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
25-10-2026, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
