Lõi ti vi thì giảm tần số xuống tầm 20 - 40 KHz thôi. Nó ko chạy dc tần cao như BAX máy tính. Tần cao cái lõi nó nóng lắm. Và hiệu suất thì thấp.
12 to 220v 40w
Hic_hồi đầu mình cũng tí nhầm vụ BAX này_Cứ ra mấy hàng chẻ chai đồng nát hay cửa hàng vi tính mua bộ nguồn cũ, đục ra mà lấy cái BAX. Thế là nhanh nhất, bác nào gần chợ trời thì khỏi phải bàn rồi.
Đục làm gì ! Vác cả cục về luôn . Vừa có BÃ vừa có vỏ, có TL494 , có tải nhiệt, quạt.. nói chung là gần đủ. Chỉ thêm con Mosfet nữa là đủ bộ.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHic_hồi đầu mình cũng tí nhầm vụ BAX này_Cứ ra mấy hàng chẻ chai đồng nát hay cửa hàng vi tính mua bộ nguồn cũ, đục ra mà lấy cái BAX. Thế là nhanh nhất, bác nào gần chợ trời thì khỏi phải bàn rồi.
vậy theo pác thì BAX của máy tính chạy tần số bao nhiêu là vừaNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLõi ti vi thì giảm tần số xuống tầm 20 - 40 KHz thôi. Nó ko chạy dc tần cao như BAX máy tính. Tần cao cái lõi nó nóng lắm. Và hiệu suất thì thấp.
Theo như sơ đồ mạch nguyên gốc của nhiều hãng thì nó chạy ở tần số 80- 100 KHz. Tuy nhiên cũng còn tùy từng cái. Tốt nhất là cho nó chạy ở tần số như trong mạch của nó.Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtvậy theo pác thì BAX của máy tính chạy tần số bao nhiêu là vừaLast edited by duong_act; 13-08-2010, 20:18.
Nguồn vi tính cũ mình mua được với giá trung bình là 18k một cái, tù nguồn xin đến nguồn đểu đều có!
hehe. uhm. đúng đó. cách tốt nhất vẫn là đun nước sôi. mình thử rồiNguyên văn bởi gamai Xem bài viếtvỡ vì tội không biết tháo, nung nóng nó rồi tháo
Mình vừa làm xong một cái cho ông bố vợ tương lai thắp đèn. Các bác cho em ý kiến nhé:
Đây là em nó khi thắp bóng compact 13W: Ivào = 1.035A
Còn đây, khi thắp bóng sợi đốt 40W Ivào = 4.12A
Acquy của em đây:
Và đây là san phẩm sau khi đóng hộp:
bác quấn cục ferit như thế nào vậy ?, em chỉ thắc mắc mỗi cục ferit ấy thôiNguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtMình vừa làm xong một cái cho ông bố vợ tương lai thắp đèn. Các bác cho em ý kiến nhé:
2 cái chốt (Đen - đỏ) trong 2 ảnh cuối để lấy đấu ắc quy tên là gì và bác mua ở đâu thế?Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết...
Good luck & Have fun ^^
Nó gọi là cái "cọc đấu" bạn ạ. Mình mua chợ giời, kicks thước đủ cả, từ to đến nhỏ. Cái của mình kia mua 8k một đôiNguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết2 cái chốt (Đen - đỏ) trong 2 ảnh cuối để lấy đấu ắc quy tên là gì và bác mua ở đâu thế?
Và đây là sản phẩm của mình:
Mạch chạy với tần số khoảng 36KHZ . Chạy không tải thì hơi ấm, thắp đền Compac thì hơi nóng(ko đáng ngại). Có điều là chạy cái mỏ hàn 40W thì mấy con diod ko chịu nỗi (đã bị cháy 4 con diod rồi!) .Ban đầu là 2 con FR107( chắc con này ko chịu dòng nỗi) sau là đến 2 con IN5408 ( Ko phải diod xung) Chứng tỏ là mạch cho ra công suất cũng khá lớn!
Mình định kiếm con diod nào ngon ngon thay thế mấy con đó mà chưa biết kiếm ở đâu? Mình nhận thấy thế này: Nếu cho mạch chạy với tần số thấp thì FET sẽ nóng và dòng tiêu thụ sẽ khá lớn, cho áp ra thấp. Nếu cho mạch chạy với tần số cao thì FET nguội, dòng tiêu thụ ít nhưng cho áp ra khá cao. Cuối cùng mình cho mạch chạy ở tần số trung bình 36KHZ là OK. Và cũng có kinh nghiệm thế này: các đường mạch công suất( nối với FET và BAX thì bạn nên hàn hàn chung với một dây đồng chôn trong lớp chì) để mạch cấp dòng tốt, dây nối cũng phải đủ lớn thì hiệu suất sẽ khá lớn.
Ae ai có giải pháp chỗ con Diod thì giúp mình hoàn thiện cái mạch đó với nha. Cảm ơn!
Bạn chỉnh lưu luôn phải ko??Hehe_Diode xung cần mua loại dòng cao 1 chút_Kiếm đc con nào ma 10A thì quá tuyệt nhưng hơi khó đấy. Chạy ở 36Khz là đc rồi_Mình cứ phủ thiếc đường CS là ok. Mình làm chạy ko tải thì fet lạnh lắm_sơ đồ đã post rồi đấy_Các bác chú ý duty =50% là fet phát nhiệt ngay đó_Cố mà giảm xuống 47% hay 48% thôi_Chấp nhận hụt CS 1 chút( Ko sao đâu) nhưng lại đc rất nhiều cái hay đó( An toàn cho fet_dòng ko tải nhỏ-->tieu hao nhỏ...)
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
hôm nay, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
hôm nay, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
Hôm qua, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
Hôm qua, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
