12 to 220v 40w
  • tuanla93
    • Aug 2009
    • 277
    #121
    Mình đã mod lại sản phẩm trước, cho mỗi con FET một cái tản nhiệt loại khủng của CPU (tản nhiệt khí) và VGA, dây điện chọn loại dây cỡ 1mm chạy rất êm, ấm, khỏe
    Good luck & Have fun ^^
    • dthieu2011
      Thành viên chính thức
      • Apr 2010
      • 39
      #122
      nhưng sao mà khi không tải nó ăn dòng dữ quá vậy.
      Mình không có cái ampe kết lớn, nên thử mắc nối tiếp bóng đèn 12v/35w vào thì nó sáng rực, mặc dầu chưa có tải.
      Khi cắm tải vào thì đèn bừng sáng lên.
      Trong khi đó, ví dụ như cái ups santak, mình thử mắc nối tiếp, khi không có tải thì bóng không sáng tí nào, có tải thì nó mới sáng.
      Nếu mạch này dùng để chạy đen compac, mà nó ăn điện vậy, chạy vài chục phút là con accu lăn ra chết nữa rồi...
      • hoangdai
        • Nov 2005
        • 2720
        #123
        Ko biết các bác làm ntn, mình chỉ dính 1 lần rồi rút kinh nghiệm ngay. Ăn dòng ko tải 1 phần do số vòng dây sơ cấp ít quá mà tần số đóng cắt fet lại nhỏ. Thứ 2 là cái PWM chưa đc ngon, ko nên tham lam quá mà ăn dòng ko tải lớn, duty 45-47% thôi nhé. Mình làm với cái cục BAX mod lại, bình acquy 4Ah mà chạy cả cái đèn sợi đốt 100W có sao đâu, ko chấp gì mấy em compact. Chạy ko tải fet nguội lạnh.
        • nguyenhuydm
          • Jun 2010
          • 62
          #124
          Bạn Hoangdai cũng ráp mạch như của Bạn Viethung cung cấp đó chứ! Vậy biến áp bạn quấn với tỉ số vòng sơ cấp và thứ cấp là bao nhiêu vậy . và mỗi cuộn bao nhiêu vòng. mình cũng tự cuốn biến áp mà sao khi chạy 2 con fet nóng khủng khiếp
          • nguyenhuydm
            • Jun 2010
            • 62
            #125
            nếu có thể bạn cho biết thông số các kích thước cảu biến áp và kích thước dây cuốn nữa nhé!
            • anhthuong
              • Feb 2010
              • 121
              #126
              Nguyên văn bởi dthieu2011 Xem bài viết
              Cái này có hai nguyên nhân, thứ nhất biến áp cuộn sơ quá ít vòng như bác Hoangdai nói rồi. Thứ hai mạch điện ra xung tần số thấp quá, nếu ko cuộn lại biến áp thì tăng tần số lên cũng làm giảm dòng ko tải.
              • dthieu2011
                • Apr 2010
                • 39
                #127
                Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
                Truy tìm lại nguyên nhân, có lẽ là mình mua nhằm con TL494 cùi bắp, nó hỏng, rồi nó giết hai con FET yêu dấu của mình
                Để khi nào rãnh, đi mua lại ic và fet rồi làm lại. Còn bi giờ, cúp điện thì lấy con Santak TG500 đốt đèn compact đở vậy.
                • fireman
                  • Jul 2005
                  • 775
                  #128
                  Bạn nghe tiếng rít chứng tỏ đã có dao động rồi. Chắc gì con Tl494 đã chết ? Bạn xem lại giá trị tụ và trở dao động đã đúng chưa. Theo mình thì trị số không đúng nên tần số dao động thâp làm dòng qua Fet cao lam hỏng Fet. Mà nên mắc biến áp nối tiếp với 1 bóng sợi đốt như bóng đèn xe máy khi thử. ngon lành rồi thì mới nối thật. Đây cũng là 1 kinh nghiệm nghịch điện tử công suất.
                  Thất nghiệp :(
                  • viethung94
                    • Nov 2009
                    • 596
                    #129
                    Nguyên văn bởi chipnho
                    mạch tưởng chừng lắp là OK nhưng mình ráp xong FET nóng ran , nhưng chưa kịp chết như các bác trong khi đó điện áp đầu ra = 0 ( BAX mình lấy ở UPS hẳn hoi nhé ) buồn ghê
                    Kiểm tra kỹ lại mạch xem có sai trị số linh kiện hay nối sai chỗ nào không?
                    • nguyenhuydm
                      • Jun 2010
                      • 62
                      #130
                      thật chia sẻ với "chipnho" cũng may là còn cứu được hai con Fet. có lẽ bạn nên xem lại các linh kiện hoặc cách đấu nối. Dù nó nóng nhưng nếu dấu mạch đúng thì vẫn phải có dòng chư!
                      cái tác phẩm của mình cũng có bệnh tình gần giống của bạn đó. thử bóng vẫn sáng nhưng fets nóng mà lại nóng không đều. đứa nóng đứa lạnh mới bùn cười chứ!
                      không biết có phải mấy con điện trở nhầm trị số không nữa hay là do biến áp. Nhưng biếnd áp mình quấn rất đều. 5x5 sơ cấp dây 1.7mm 110 vòng thứ cấp, dây 0,8mm.
                      cái bênh này chắc phải cầu viện bác sĩ Viethung thôi!
                      • tuanla93
                        • Aug 2009
                        • 277
                        #131
                        đúng là có đứa nóng, đứa ấm thật, FET nóng hơn nối với chân 9. Nhưng các bạn xài tản nhiệt lấy từ ATX ra dùng rất ổn, tản nhiệt bé mình dùng liên tục được 7h (rồi đi ngủ) thấy nóng ~75 độ, còn cái trong ATX thì.... hàn mấy phút cũng không nóng, chạy được bao nhiêu lâu tùy thích
                        • tuanla93
                          • Aug 2009
                          • 277
                          #132
                          còn một vấn đề là mình xài với các BAX tương tự lấy từ ATX khác thì không có dòng, chắc có thể là cháy cuộn dây
                          • viethung94
                            • Nov 2009
                            • 596
                            #133
                            Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
                            Biến áp xung ở các bộ nguồn không bao giờ hỏng! Xem lại cách bố trí chân ra của nó.
                            • viethung94
                              • Nov 2009
                              • 596
                              #134
                              Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viết
                              Biến áp xung có hệ số điện cảm lên theo số mũ rất lớn so với số vòng dây. Quấn biến áp xung phải đảm bảo hai cuộn phải thật cân bằng nhau kể cả về số vòng lẫn độ tự cảm. Muốn quấn được như thế thì làm như sau: Sơ cấp nếu quấn bằng nhiều sợi nhỏ bện lại thì lồng mỗi sợi đã bện vào trong một ống "ghen" riêng biệt để phòng chạm chập, nếu không bện thì thôi cũng được. Cầm hai dây như thế quấn cùng lúc . Khi quấn đủ số vòng rồi thì lấy đầu này nối với đuôi kia làm điểm giữa . Khi quấn chú ý sao cho hai cuộn thật bằng nhau (ví như có chênh lên chênh xuống thì cũng phải cùng chênh ) Như vậy mới đảm bảo cho hai FET có tải bằng nhau. Có đợt mình quấn kiểu đó không chặt tay nên khi đo trị số điện cảm vẫn chênh nhau 2-3uH lận!
                              • viethung94
                                • Nov 2009
                                • 596
                                #135
                                Trường hợp bên nóng bên ấm đối với biến áp dùng sẵn của nguồn ATX thì có nhiều nguyên nhân. Mình nói đơn giản thế này! Bạn tháo con hai con FET tráo đổi cho nhau xem bên nóng bên nguội có tráo đổi theo không thì mình nói tiếp!
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
