Nguyên văn bởi aoeage22
12 to 220v 40w
mình ở thanh hóa bạn à.mình vừa nhờ người ở hà nội mua 8 con z44n và 8 con tl494 để dùng.à.cái biến áp kia là flyback mất rồi.mình mìa đi mà lỡ tay nó hở 2 bên còn kín giữa.không biết thế nào.kiếm đựoc cái bax trong nguồn đầu chảo DVB ngoài đống có đừong kính lõi 1cm không biết đủ dùng không nữa.
thì lỡ nhờ mất rồi.với lại thấy lõi 1,1 cũng vừa rồi.cũng tầm 100w,nghe mấy bờ rồ bảo thếNguyên văn bởi aoeage15cách đây 1 tháng em cũng mua 8 con
. Anh ở chỗ nào ở thanh hóa vậy . MÀi lại cái mới cho đẹp đi . Ngại mài thì đem đây em mài cho , em ở quảng lưu quảng xương . Anh dùng lõi nhỏ thế có 1cm , cái nhỏ nhất của em là 1,3 hay 1,2 cm ( quên rồi ) . Lõi nào cũng đủ dùng . nhưng đừng nhỏ quá , em quấn trên lõi ferit trong đèn compa 100w mài lại ccũng dùng được cái đèn 20 w
. Anh nhờ người mua thì sao không mua IRF3205 dùng cho hoành tráng .
chết.lại chưa gửi mua 3205.vậy z44 thì phải 4 con hả em.vừa có người bán cái tivi màu.đập ra thấy cái bax khủng quá nhưng chắc là flyback.không biết mài kiểu gì nữa đây.hôm trước toàn mài quá tayNguyên văn bởi sắt vụnanh kia bị banned rồi . anh thích thì vào yahoo nói chuyện với anh ấy . anh sang webdien.com hỏi xem nick anh ấy là gì .
còn với cái mạch anh định làm thì anh làm IRF3205 cho đõ tốn FET , chỉ cần 2 con là đủ , số vòng thì trang 1 hay 2 là có ai nói rồi đấy, anh chờ được thì tối em gủi phần mền tính số vòng dây cho , giờ em bận rồi .
ngày trước em đã làm theo mạch của anh aoeage10 đã thành công rồi .
không biết quấn biến áp có cần khắt khe quá không.vì quấn thì rất đẹp nhưng sơ cấp dây đơnNguyên văn bởi mach_phat_fmà quên IRFZ44N em làm 100w thì em dùng mỗi bên 4 con . chỉ ấm tản nhiệt thôi , 2 con thì phải dùng đến cái tản nhiệt cùng quạt mới ổn
mạch em "xin " của cu aoeage10 ..có 1 cái quấn dây đôi để thí nghiệm xem có khác không.mà sao bác viethung dùng độc 2 con z44 mà vẫn chạy được vậy.4 con lận mà vẫn phải tản nhiệt sao
mua ở cửa hàng long tú chợ trời theo 1 bác bảo là loại xịn chạy mát.vừa mới gửi xe ô tô về.biến áp xung tích trữ đầy đủ.dự là khi linh kiện về 1 tiến sau là có pháo hoaNguyên văn bởi mach_phat_fmanh có mua được loại tốt không , không tốt thì phải mua nhiều
thế thì không được r.mai ra nhà ông cậu sửa tivi tháo mới ổnNguyên văn bởi mach_phat_fmkhoảng 40w với mạch đẩy - kéo
mấy cái biến áp quấn mò có khi nào nó nổ không bạn.mình quấn kỹ nhưng chỉ sợ đếm lệch 1 hay 2 vòng thôi.chắc ảnh hưởng it.để fet bớt nóng thì cho hồi tiếp về chân một và để tăng công suất thì điều chỉnh r chân 4 phải không bạn.Nguyên văn bởi mach_phat_fmnếu không muốn mái thì tìm 2 cái biến áp giống hệt nhau rồi dùng phần không bị khuyết ghép lại 1 cái mới .
bên nóng bên lạnh theo mấy post trước của các bro là do fet lởm thôi.cho mình hỏi 2 con trans xả tụ là loại nào vậy.tìm 1013 không có.có cái giá trị mức nào không để kiếm loại khác bạn.loại 940s hay 13003 được không.không nhầm thì loại 1013 trong khuếch đại phải không nhỉNguyên văn bởi mach_phat_fmem đo 2 cuộn bằng nhau mà khi quấn vẫn bên nóng bên lạnh .
bóng đèn lóe sang.kêu chíu phát,như kiểu nguồn không đủ.1 bên fet bỏng rát.đèn tăt dần,lần thứ 2 ăom không lên đèn nữa.không có VOM để kiểm tra áp có ra không.dự là biến áp quấn thiếu hoặc dây to quá.em quấn 5/5/100.ai có cao kiến gì không ạ.em chỉ lấy cầu diode để nắn dòng ra.không dung bộ nhân 2 điện áp
bạn quấn vậy hơi cao so với tôi thấy bên trang kia ng ta chỉ.c hỉ khoảng 3x3/75 tui cũng đang làm nhưng mà nạp tụ yếu quá on bóng 20w vào sáng rồi tắt nhay điện tụt xuống lẹ lắm
tôi cũng có 1 cái quấn như bạn nhưng chưa thử.fet sau vụ đó bên nóng bên lạnh đảo nhau.cơ mà vẫn nghe tiếng chíu chíu ở mạch kích có nghĩa là vẫn hoạt động đúng không.với lại lần đầu có khó ra từ diode.chắc toi her305 rồi.nghe dòng con này lớn lắm mà.dây thứ cấp 0.8mm.sơ cấp 1 hay 1.2 mm gì đóNguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtbạn quấn vậy hơi cao so với tôi thấy bên trang kia ng ta chỉ.c hỉ khoảng 3x3/75 tui cũng đang làm nhưng mà nạp tụ yếu quá on bóng 20w vào sáng rồi tắt nhay điện tụt xuống lẹ lắm
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
