Nguyên văn bởi kaitoukid93
12 to 220v 40w
bạn thử đo điện áp hai chân 9-10 của IC xem là bao nhiêu vôn !Nguyên văn bởi tuongvi1010 Xem bài viếtmọi người ơi. cho tui hỏi, sao tui lắp mạch này điện áp chỉ được 55v DC thôi nhỉ?
điện áp 2 chân này được 3V. tui thử thay đổi tất cả các chân đấu vào sơ cấp biến áp cũng chỉ được 55V DC thôi
3V là đạt rùi ! không biết bạn xác định chân 5-0-5 của biến áp có đúng không nữa !Last edited by huuthe93tb; 29-11-2014, 23:20.
tui đã thử tất cả các chân của biến áp, nhưng cũng chỉ được có 55v thôi. Ko hiểu tại sao, có cách nào xác định chính xác các chân 5 0 5 của biến áp xung không?
mình bày cho bạn cách này nhé cực đơn giản luôn mà dễ làm lại rẻ ! bạn ra tiệm đồng nát mua cái ups santak 500 cũ cỡ 30k về bạn tháo ra lấy bax,hai con fet 3205,4 con diot xung chỉnh lưu ! bax này bạn gắn vào mạch luôn khỏi phải nhân áp nữa !Nguyên văn bởi tuongvi1010 Xem bài viếttui đã thử tất cả các chân của biến áp, nhưng cũng chỉ được có 55v thôi. Ko hiểu tại sao, có cách nào xác định chính xác các chân 5 0 5 của biến áp xung không?
Sao bạn biết nó lừa đảo bạn chứng minh xem nàoNguyên văn bởi locvantruong Xem bài viếtThằng Minhdt nó úp lên Youtobe mấy cái inveter sine chuẩn đấy các bác ạ, thằng chó này lừa đảo ác quá. mẹ dân miền trung chỉ thế thôi
Cảm ơn ace, tui lắp được rùi. do con bax bị lỗi, tôi thư con khác có chân lên tới gần 1000VNguyên văn bởi thanhfdcÁp 3V thì hơi thấp. Nếu TL494 đạt max độ rộng xung ~48%, áp nguồn cấp 12V thì áp ở 2 chân ra này = 12 X 0.48 = 5.76V. Xem lại phân áp deadtime ở chân 4 có đặt quá cao hay ko, nối chân 4 qua trở 1K xuống GND để đạt max độ rộng xung, đo xem áp ra có đủ khoảng trên hay ko.
Bạn cho tớ cái mạch này dc không ạNguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtđể chạy bóng compack đâu cần loằng ngoẳng đến vậy. T làm chỉ cần 1 biến áp xung, 2 con đèn B722, 2 con trở, 1 con tụ, 1 cuộn cảm là ok, mạch công suất 40W nhỏ bằng 2 đầu ngón tay, chạy tải thuần DC rất ok.
Muốn làm được mạch sin của minhdt phải mua chip sin 16f629 của anh ấy lắp vô.nó mới chạyNguyên văn bởi huuthe93tb Xem bài viếtSao bạn biết nó lừa đảo bạn chứng minh xem nào
Kích cá là vi phạm pháp luật bạn ơi ! mạch này không kích được cá ! phải băm xung LC nữa mí kích được !Nguyên văn bởi trantiensvbt Xem bài viếtCáii của bác viethung có kích cá được không
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
