12 to 220v 40w
  • taduc
    • Sep 2007
    • 391
    #481
    Biến áp nguồn máy tính mình ít dùng. Mình dùng biến áp của ti vi. Sơ cấp (2 X 8 ) X 2 vòng. Thứ cấp 200 vòng thì công suất ra thực được 120W.
    (2x8)x2 vòng là sao hả bác.quấn 200 vòng thì dây 0.3 hoặc 0.4 ạ
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #482
      Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
      200 vòng mình quấn dây 0.5.
      (2x8) x2 có nghĩa là mình quấn dây đôi. Cuộn sơ cấp mỗi cuộn có 8 vòng quấn bằng 2 dây 0.5. Mình nghĩ với BAX nếu không quá vội nên quấn bằng dây gồm nhiều sợi ghép lại. Ví dụ thay vì quấn bằng dây 1mm thì quấn = 7 sợi 0.3 ghép lại.
      • truclinhvn
        • Nov 2010
        • 184
        #483
        Mình thì thường quấn sơ cấp là quấn 3 sợi phi 0,55x8/1,còn sơ cấp quấn 200/0.55 công suất thấy ổn lắm.
        • bboyminh
          • Aug 2010
          • 1441
          #484
          Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết
          Được chứ sa0 lại không,tôi đã từng sửa cho khách 1 con robot 1000va nó chạy bằng ferit đó tôi.
          nếu em muốn dùng khoảng 100W mà dùng biến áp xung với 50HZ thì dây cuốn như thế nào ạ?(2 cuộn 12V vào,1 cuộn 220V ra)em cảm ơn anh!!
          Keep moving forward...
          • thanhtuamn
            • Dec 2010
            • 10
            #485
            Mạch này công suất bao nhiêu w vậy. bạn bán nó giá bao nhiêu
            thanhtuandlbt@gmail.com
            • truclinhvn
              • Nov 2010
              • 184
              #486
              Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
              Bạn dùng biến áp xung mà dinh chạy ở tần số 50HZ lãng phí lắm bạn ơi tần số 50hz thì biến áp rất to và dây thì tốn khỏi nói,BAX CÓ tần số đóng cắt rất cao và chỉ phù hộp với tần số cao thôi,
              • bboyminh
                • Aug 2010
                • 1441
                #487
                sao anh bảo chạy được??
                • minhtai2412
                  • Jul 2010
                  • 138
                  #488
                  không hiểu tại sao ,hầu như ở tất cả các luồng nói về inverter thì bạn lại muốn dùng biến áp xung mà lại muốn chạy nó ở tần số 50Hz
                  • taduc
                    • Sep 2007
                    • 391
                    #489
                    chạy được nhưng nếu cùng một bax chạy ở tần số cao đc khoảng 500w mà chạy ở 50hz đc khoảng ...5w.hiểu chưa bạn
                    • nquoccdt
                      • Mar 2010
                      • 380
                      #490
                      Đúng là như thế đó. Theo mình biết thì BAX có hiệu suất cao hơn nhiều so với BAT nhưng nó phải hoạt động ở tần số cao và nó cho ra công suất khá lớn với kích thước nhỏ.
                      • truclinhvn
                        • Nov 2010
                        • 184
                        #491
                        Hình như bạn chưa biết chút nào về BAX và nguồn xung thì phải!tần số 50hz người ta chỉ sử dụng nó cho biến áp thường thôi bạn à...bạn nên tham khảo các tài liệu vế BAX và nguồn xung.........nói bạn đừng giận nhé
                        • truclinhvn
                          • Nov 2010
                          • 184
                          #492
                          Inverter 12dc to 220 100w
                          Mình có mạch này anh em lắp thử xem nhé,mình lắp rồi chạy ok lắm mạch cũng đơn giản như của bạn viethung94 thôi.MINIINVERTER.zip
                          • truclinhvn
                            • Nov 2010
                            • 184
                            #493
ID:	1345931Click image for larger version
                            [ATTACH]26187[/ATTACH]
                            • minhtai2412
                              • Jul 2010
                              • 138
                              #494
                              [ATTACH=CONFIG]26188[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26189[/ATTACH]
                              cho mình hỏi bạn dùng phần mềm gì để vẽ mạch đó vậy có thể cho mình link download ko
                              • viethung94
                                • Nov 2009
                                • 596
                                #495
                                Bạn chú ý nếu thi công PCB này thì phải sửa lại chỗ hai con ốc vít mạch ở đầu ra không thì cắm điện đốt sòa đó
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
