Nguyên văn bởi CHANTINH
12 to 220v 40w
Chú ý ,biến áp nguồn tivi monitor lcd là biến áp chạy flyback (có khe hở giữa 2 lõi ferrite) ,còn biến áp nguồn vi tính chạy push pull .Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtmình vừa mới quấn xong biến áp xung (tháo trong nguồn ti vi) sơ cấp quấn dây 1mm chập 4 quấn 5x2
thứ cấp quấn dây 0.6mm 130 vòng có cho nhiều đầu ra để điều chỉnh áp
cho mình hỏi với biến áp như thế thì chạy ở tần số bao nhiêu để dạt công suất ra là tối đa
để tăng tần số tl494 thì ta tăng hay giảm tụ nối với chân 5 của ic còn điện trở nối với chân 6 ic ta cần thay đổi ko hay giữ nguyênPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
bạn an tâm mình đã mài thật tỉ mĩ khi ghép lại rất khítNguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtChú ý ,biến áp nguồn tivi monitor lcd là biến áp chạy flyback (có khe hở giữa 2 lõi ferrite) ,còn biến áp nguồn vi tính chạy push pull .
thế mình k cần thay đổi tụ hả bạnNguyên văn bởi taduc Xem bài viếtvới bax tjvj thì chỉ cần mỗi cuộn 2 con là đủ rùi.nếu fet xịn thì mỗi cuộn một e thôi.130 vòng thì hơi nhiều đấy.các đầu ra còn lại số vòng jt hơn đj.nhớ kt u ra trc khj mắc tải nhé.nếu k compac thành pháo đấy.;-(thay trở chân 6 thành biến trở 10k để chỉnh tần số
mà biến trỏ 10k có thể điều chỉnh tần số từ bao nhiêu khz đến bao nhiêu khz
khi trở tăng thì tần số tăng hay giảm
thank
cái chỉnh tần số thj mình k nhớ công thức nhưng hình như trở gjảm thì f tăng.bác nào gjúp e cáiNguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtthế mình k cần thay đổi tụ hả bạn
thank
Con này áp chịu đựng max 30V, lắp vào mạch invert chế liền hà! không tin bạn cứ thử xemNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtNếu không có 3205 thì bạn tìm mấy con mosf dán trong main máy tính cũ có khoảng 4 con đó bạn.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
mỗi main có một loại fet khác nhau.cấu hình cao fet càng khủng.con main của e thấy fet dòng khoảng 80a,áp cũng 50,60v đấy chứNguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtCon này áp chịu đựng max 30V, lắp vào mạch invert chế liền hà! không tin bạn cứ thử xem
Còn tùy vào loại mò mà bạn tìm thấy trên main đó bạn không phải loại main nào cũng giống nhau đâu,bạn tìm cái main khác xem khác nhau hoàn toàn.ví dụ như con 50n06 đó nó chịu được 50 Amps, 60 Volts đó thôi.Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtCon này áp chịu đựng max 30V, lắp vào mạch invert chế liền hà! không tin bạn cứ thử xem
Bạn lấy 1 hay 2 sợ dây đồng nhỏ ở dây điện hàn lên bảng gỗ như vậy bạn có thể láng thiếc,mình cũng thường làm như vậy.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi cách láng thiếc trên bảng gỗHưng yên
mới nhậu xong 5 chú sò, say luôn tối tăm mặt mũi
chán quuuuá !!!!!!
chắc phải tầm sư học đạo thôi chứ kiểu này nhậu sò lai rai hoài
Lúc mới lap thử tôi cũng say thường xuyên mất đứt6 chú 3205 rồi nó mới ok đó bạn à,đừng nảnNguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtmới nhậu xong 5 chú sò, say luôn tối tăm mặt mũi
chán quuuuá !!!!!!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
