12 to 220v 40w
  • quyviet
    • Jan 2012
    • 82
    #916
    các bác cho em hoi em lap theo mạch cua ANH VIETTHUNG94 SAO ĐO DIỆN ÁP Ở CHÂN 9 VÀ 10 KHÔNG CÓ LÀ SAO?MONG CÁC BÁC SỚM HỒI ÂM .
    • quyviet
      • Jan 2012
      • 82
      #917
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      làm cái inverter dùng 4047 thôi. Nhỏ gọn lắm. Giá chưa tới 55k đâu( kiếm cái acquy xe máy nữa thì ngon)
      .anh có thể cho em xin mạch của anh đuọc không?em vẫn chưa làm đuọc cai mạch của anh vietthung94.MACH CỦA BÁC VIETTHUNG CHÂN IC TL494 KHÔNG GẮN VÀO CHÕ NÀO AH?
      • viethung94
        • Nov 2009
        • 596
        #918
        Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết
        Mạch của bạn chưa dao động. Bạn kiểm tra lại mạch xem có sai sót nào không và IC TL494. Trong mạch chỉ có duy nhất chân 3 của IC là bỏ trống.
        • quyviet
          • Jan 2012
          • 82
          #919
          Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
          anh cho em hoi ti nhe.em da kiem tra roi không sai chỗ nào cả.có cách nào kiểm tra con tl 494 còn sống hay dã chet không anh?vì em lấy con 494 o nguồn máy tính đã bị hỏng.em không kiếm đuọc 2con mosfet nhu trong sơ đồ của anh có thể thay bằng con IRFS630A em lấy ở trong màn máy tính đuọc không?
          • viethung94
            • Nov 2009
            • 596
            #920
            Nếu bạn đã chắc chắn mạch không sai, linh kiện không sai thì thay TL494, không có cách nào đo nguội IC cả. con IRF 630 chỉ có 9A, Rds on tới 0.4ohm nên không phù hợp vào mạch này bạn ạ.
            • bboyminh
              • Aug 2010
              • 1441
              #921
              dùng 555 rồi dùng 4013 lật xung anh ạ
              Keep moving forward...
              • nonamenolie
                • Apr 2011
                • 240
                #922
                bạn làm theo mạch của bác viethung94 phải không? nếu vậy thì k dùng được BA thường đâu (vì biến áp thường k chịu được tần số cao). lấy cái biến áp ở cục nguồn máy tính mới được!
                • thuan3112
                  • Mar 2011
                  • 457
                  #923
                  bác cho em hỏi thông số của 2 con HER 307 và con C1 1n là gì vậy bác.với 2 con diode ở FET là con gì vậy bác.em dùng 2 con IRF3205 thay cho Z44n thì có ổn không bác.các bác có chỗ nào mua FET tốt không.đắt mấy em cũng mua.vì đồ bây giờ lởm lắm.tiền không đáng là bao.chỉ mỗi tội mất công đi mua vì nhà em khá xa(cả đi cả về hơn 30km chỉ để mua mấy con kém chất lượng sao.hix) với lúc ráp vào nó không chạy cũng mệt lắm.
                  à các bác cho em hỏi tí.trong mạch thấy có con điện trở màu xanh em thấy ghi là 2,7R 0,5w nghĩa là gì vậy và khi mua thì nói như thế nào
                  • bboyminh
                    • Aug 2010
                    • 1441
                    #924
                    Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
                    hi!!!!!bác cứ yên tâm,nếu bác cần FET em gửi cho FET tốt
                    • m4a1kabin
                      • May 2008
                      • 613
                      #925
                      bạn ở mạn cầu giấy thì qua đây cho gần
                      Google
                      vào link số 3 ây
                      mình phải làm kiểu lằng nhằng như thế này là do luật cấm mua bán qc tại box này.
                      • quyviet
                        • Jan 2012
                        • 82
                        #926
                        anh xem ho em cac LK co dúng không nhé:R1=2700om,R2=1000om,R3=10k,tu 16v 680Mf.con con tu C1 là con màu cam có ghi 102 và 1kv hay là con mau xanh ghi 2A102j vì em da thay cả 2 con tu nay mà không đuoc.tl494 em da dung 2con roi mà van khong dc.neu mach dao dong thi khi chua lắp fet đo ỏ chân 9 và 10 fair có 1 điện thế là bao nhiêu hả anh.huóng dan em cụ thể nhé.em chân thành cảm on.(vì em dang hoc lop 8 nên con chua rành lam cố giúp em nhe ) thay 2 con fet bang 2con D718 duoc khong anh.vì em chua kiem duoc 2con fet dó.
                        • quyviet
                          • Jan 2012
                          • 82
                          #927
                          em da thay con tu 1n vao mach roi .do dien ap bang thang do AC thi dc 4,2v o chan 9 va 10.nhu vay co phai la mach da dao dong khong anh.em thay 2 con MOSFET bang 2 con d718 dc khong ,neu duoc thi mac nhu the nao ?
                          • bboyminh
                            • Aug 2010
                            • 1441
                            #928
                            anh mắc thêm darlington cho D718,IC như vậy là dao động,anh lấy cái đài mở băng AM,cho mạch chạy.nếu đài rít mạnh thì có dao động
                            • tranduythoan
                              • Aug 2008
                              • 202
                              #929
                              Mạch
                              Làm theo mạch dưới đây:
                              Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
                              Một số điều chú ý:
                              - Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
                              - Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
                              - Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
                              - Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
                              Mạch in
                              Lắp ráp:
                              Chạy thử:
                              Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!
                              Mình lắp mạch này nhưng ko chạy. Mạch lắp chuẩn, Chỉ có điều là Mình dùng FET 50N06. Khi chạy ăn dòng rất cao, 1 bên FET nóng, một bên lạnh tanh. Mạch ko hoạt động. Bạn làm ơn chỉ giúp mình cách khắc phục với.
                              Gà con online
                              • tranduythoan
                                • Aug 2008
                                • 202
                                #930
                                Xác định
                                Mình xác định như trong hình có sai ở đâu ko các bạn?
                                Gà con online
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
