12 to 220v 40w
  • bboyminh
    • Aug 2010
    • 1441
    #1006
    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
    lâu lâu không gặp a online
    cầu H em dùng linh kiện rời,anh hai_nt là IC
    tuy nhiên mạch chạy vẫn tốt!
    có gì pm em yahoo nhé
    Keep moving forward...
    • ->TVXQ<-
      • Apr 2011
      • 115
      #1007
      Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
      thấy bạn lắp đc rồi cho m hỏi bạn lắp theo mạch nào vậy cho m xin cái sơ đồ với nếu có Y!M cho m xin để trao đổi và giúp m với
      thank nhiều
      • tuankep6
        • Apr 2010
        • 1748
        #1008
        thank bạn đã quan tâm
        dạo này mất mạng với lại làm suốt ngày đêm nên k có time online
        hôm nay tranh thủ gọi họ vào sửa mới có mạng
        oh vậy cái linh kiện rời của bạn có vẻ hay cho m xin cái nha mà tiện cho m xin cái địa chỉ yahoo chứ cái khoản này k chuyên nên "gà" k biết bắt đầu từ đâu nữa
        hum trước có ra chợ mua đc cái lõi Fe rồi nhưng mà hơi nhỏ thì phải cái loại 32 (thấy bảo vậy) và mấy con z44...k biết có ổn k sắp tới lúc mất điện tới nơi rồi k có thì mấy đứa ở nhà chắc nó "thét" ra lửa mất
        có j anh em giúp đỡ thôi hôm nay "hết giờ" online rồi pp mọi người
        good luck !!!
        Gmail:
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          #1009
          Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viết
          thank nhiều
          nếu chỉ để thắp sáng thì dùng sơ đồ của bạn viethung ý ổn đó
          good luck !!!
          Gmail:
          • thwcs
            • Dec 2006
            • 193
            #1010
            Mạch viethung ở đầu luồng mình lắp xong và có thông sô như sau:
            dòng không tải 0,2A
            tài là 1 compact 8W dòng là 1A
            tải là compact 8W và mỏ hàn 35W dòng là 6A.
            Thiệt hại 1 Fet và 1 FR107 do con diode xung không chịu được dòng rủ con Fet chết cùng.
            Các bạn có ý kiến gì không?
            Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
            • bboyminh
              • Aug 2010
              • 1441
              #1011
              Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
              dòng không tải 0,2A
              hiệu suất hơi kém anh ạ!
              • tuankep6
                • Apr 2010
                • 1748
                #1012
                vậy cho m xin cái mạch bạn làm đy chờ hoài ak dạo này mất mạng sắp tới là mất điện chắc k làm đc mất
                thank
                good luck !!!!
                Gmail:
                • bboyminh
                  • Aug 2010
                  • 1441
                  #1013
                  ha ha ha!em chat với anh suốt mà không biết em à?
                  mrphamngocminh@yahoo.com
                  nếu làm biến áp sắt đơn giản hơn
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #1014
                    tui cũng ngờ ngợ vậy mà chẳng thấy động tĩnh j cả
                    haiz....
                    mà ở đây đã anh em nào chuẩn bị ổn hết chưa nhỉ cũng sắp hè rồi còn j nữa
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • bboyminh
                      • Aug 2010
                      • 1441
                      #1015
                      haiz....
                      good luck !!!
                      hỳ!anh có nói gì đâu mà em trả lời!thế a dùng biến áp sắt hay xung đây?
                      • tuankep6
                        • Apr 2010
                        • 1748
                        #1016
                        thì mua lõi fe về chẳng lẽ bỏ xó ak cứ thử làm xung đã mạch m cũng đã vẽ rồi đang làm theo cái sơ đồ này thấy mọi người bảo ổn mà hình như bạn cũng test rồi thì phải k biết có đc k ta ???? Click image for larger version
                        cả cái mạch in nữa nè
                        good luck !!!
                        Gmail:
                        • tranduythoan
                          • Aug 2008
                          • 202
                          #1017
                          thì mua lõi fe về chẳng lẽ bỏ xó ak cứ thử làm xung đã mạch m cũng đã vẽ rồi đang làm theo cái sơ đồ này thấy mọi người bảo ổn mà hình như bạn cũng test rồi thì phải k biết có đc k ta ???? [ATTACH=CONFIG]40334[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]40336[/ATTACH]
                          good luck !!!
                          Đối với mạch này bạn chú ý các đường dẫn vào Fet và BAX phải thật lớn, đặc biệt là đường mass vào Fet cần phải lớn ko là bốc khói. D5, D6, C5, C8 ko cần thiết. Trở R9 và R11 thay bằng 1k/0,25W cho đỡ tốn điện tích. R2 thay được bằng biến trở càng tốt.
                          Các bạn cho thêm ý kiến.
                          Gà con online
                          • tuankep6
                            • Apr 2010
                            • 1748
                            #1018
                            Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
                            thank bạn nha
                            thực ra thì thấy mọi người làm nên cũng làm thử 1 cái cho biết với lại cũng để dùng luôn
                            good luck !!!
                            Gmail:
                            • tranduythoan
                              • Aug 2008
                              • 202
                              #1019
                              thank bạn nha
                              good luck !!!
                              Bạn làm đi. Mạch chạy cũng ổn đó. Quan trọng nhất là Fet và BAX. Làm xong thì làm vài quả ảnh cho a e coi với .
                              Gà con online
                              • lehoangnamtv
                                • Feb 2012
                                • 3
                                #1020
                                mấy anh ơi em tìm trong nguồn DEL sao không thấy con tl494 mà chỉ có con DNA1002D và DNA1002C cũng 8 chân tương tự con này có thay cho tl494 đuơc không và fetS16C400C Đuọc không ai chĩ giúp em với
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
