12 to 220v 40w
  • nonamenolie
    • Apr 2011
    • 240
    #1261
    bạn chụp mờ quá k nhìn được. up cái ảnh khác rõ hơn đi.
    • elec1004
      • Mar 2012
      • 431
      #1262
      Em lắp mạc y như sơ đồ mà điện áp ra ở ic tl494 cao tới 10 vôn có cao quá không các bác? Thank ạ!
      • nonamenolie
        • Apr 2011
        • 240
        #1263
        bạn đo ở chân 9, 10 2 điện áp ra phải bằng nhau. Mình lâu rồi cũng k động tới, nhớ k nhầm thì nó phải tầm 10v là được.
        • tettsujp
          • Aug 2010
          • 367
          #1264
          Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
          bác ơi điện áp o chân 9 và 10 mà có đến 10v thì 494 của bác đi rồi nó chỉ 3 hoặc 4v thôi
          Tettsu
          • ttq_090311
            • Mar 2012
            • 23
            #1265
            Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
            Bạn xem qua xem chuẩn không nha. Nếu không có gì thay đổi thì 99% là chuẩn. Bạn nối 2 chân D của Fet vào và 12v vào cái vòi voi là OK phần BAX.
            [ATTACH=CONFIG]42657[/ATTACH]
            Cám ơn bạn tranduythoan rất nhiều nha, mình đã đo và 100% là thông đó, vậy là 2 chân ngoài cùng là 5v.
            • red_black
              • Apr 2011
              • 36
              #1266
              Không có acquy mình lấy nguồn máy tính thử... Cắm nguồn 12V vào thì con TL494 nóng ran. Không biết tại sao? Có bác nào bị như thế ko? hic
              • tranduythoan
                • Aug 2008
                • 202
                #1267
                Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
                Chính xác. Có chăng là lên tầm 6v. Mạch của mình cũng từng đo thử xem có đều không thì toàn 3,1v. Nếu đo chân 9 và 10 của 494 khi chưa nối với G thì nó vào khoảng 4,2v. Khi có trở nối S thì sẽ giảm xuống 1 chút nữa. Nhưng dùng đồng hồ đo áp ở chỗ này thì không được chuẩn lắm.
                Gà con online
                • tranduythoan
                  • Aug 2008
                  • 202
                  #1268
                  Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viết
                  Vậy là chắc chắn rồi. Bạn lắp mạch vào xem sao. Chắc chắn là OK thôi. Chúc bạn thành công.
                  Gà con online
                  • nonamenolie
                    • Apr 2011
                    • 240
                    #1269
                    Ngày trước mình lắp chạy được rồi. Lâu k động đến k nhớ lắm!
                    • elec1004
                      • Mar 2012
                      • 431
                      #1270
                      ui,vậy là co tl494 của em chết rùi hay do em lắp sai vậy các bác?
                      • red_black
                        • Apr 2011
                        • 36
                        #1271
                        Sao áp chân 9 10 của mình chỉ có 2.4V khi chưa nối cực G nhỉ
                        • tranduythoan
                          • Aug 2008
                          • 202
                          #1272
                          Nguyên văn bởi red_black Xem bài viết
                          Bạn nên quan tâm xem áp 2 bên có đều không? Còn áp tầm đó thì cũng không có gì là lạ cả. Cái quan trọng là mạch của bạn đã chạy chưa? Có ổn định không?
                          Gà con online
                          • thimen1991
                            • Nov 2011
                            • 27
                            #1273
                            Đây là cái của em, sao nóng kinh khủng, chỉ sáng đèn 11W 2s là nóng bỏng tay rùi. hic. các bác cho hỏi sao ghê vậy
                            • bboyminh
                              • Aug 2010
                              • 1441
                              #1274
                              Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]42730[/ATTACH]
                              bác phải nắn cầu chứ ạ!
                              cái biến áp của bác chỉ tầm 20W thôi bác ơi!với lại cần lắp tản nhiệt cho FET
                              Keep moving forward...
                              • tranduythoan
                                • Aug 2008
                                • 202
                                #1275
                                Biến áp nhìn thấy quấn sơ sài gớm, tỷ lệ không đạt là tương đối cao.
                                Thứ 2 là Fet không có tản nhiệt, chạy 1 tẹo là sẽ bốc khói nếu tải nặng 1 tẹo.
                                Thứ 3 là cầu nắn cũng chưa đúng.
                                Bạn kiểm tra lại coi.
                                Gà con online
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
