Nguyên văn bởi bboyminh
12 to 220v 40w
mấy bác cho em hỏi con 5N60C có IDm là 18A thay thế được cho IRFZ44 được không ạ? Em mới mua về 2 con 75N75 thiệt hại 30k, vừa cắm vào 2s thì nó đòi uống Dr Thanh rùi chầu trời. Không biết do biến áp hay TL494 mà nó die nữa? Em đo 2 đầu kim đồng hồ ở 2 chân 9,10 thì ra 4VAC. BAX em quấn sơ : 3vòng X 2cuộn dùng dây 0,6 chập 3 rùi quấn, thứ cấp em quấn 75 vòng dây 0,4. Các bác cho em hỏ em sai cái gì hay Fet dỗm ạ? Giờ em còn 2 Fet 5N60C tra datasheet thấy Idm là 18A thay cho IRFZ44 được không ạ? Mong hồi đáp sớm giúp em với ạ! Thanks all,!
Vậy bác cho em hỏi quấn tất cả theo 1 chiều phải không ạ ví dụ như quấn theo chiều kim đồng hồ. Em quấn sơ cấp quấn lớp thứ nhất 3 vòng rồi cho ra dây giữa, rùi nối tiếp dây giữa quấn lớp thứ 2 theo chiều của lớp thứ nhất hay ngược lại ạ?Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtCó thể do BAX bạn quấn chưa đạt. Bác thử kiếm quả BAX khác lắp vào xem thế nào!
Em làm y như sơ đồ mà fet nóng ghê. Mới cắm vào ắcquy xe máy có 2 giây, sờ vào fet bỏng tay em luôn. Đi chầu trời 2 fet rồi, thiệt hại 30k. Em quấn sơ cấp 3 vòng dây 0,6mm chập 3 quấn 2 lớp. Giờ em quấn lại 3 vòng dây 1mm chập 2 quấn 2 lớp được không các bác? Quấn dây sơ cấp càng to càng tốt phải không các bác? Mong các bác giúp em với ạ! Thanks all !!!o,,0
Biến áp xung khác với biến áp thường nên cách quấn phải khác nhau. biến áp thường quấn chiều nào nó cũng chạy, nhưng với biến áp xung thì 2 cuộn phải ngược chiều nhau. Cuộn sơ cấp nếu quấn theo chiều kim đồng hồ thì cuộn thứ cấp phải quấn ngược chiều. Bác quấn thế thì đúng là FET nó bị trùng dẫn nên chết là đúng rồi.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtEm làm y như sơ đồ mà fet nóng ghê. Mới cắm vào ắcquy xe máy có 2 giây, sờ vào fet bỏng tay em luôn. Đi chầu trời 2 fet rồi, thiệt hại 30k. Em quấn sơ cấp 3 vòng dây 0,6mm chập 3 quấn 2 lớp. Giờ em quấn lại 3 vòng dây 1mm chập 2 quấn 2 lớp được không các bác? Quấn dây sơ cấp càng to càng tốt phải không các bác? Mong các bác giúp em với ạ! Thanks all !!!o,,0
Biến áp nào thì cũng phải quấn ngược chiều. Quấn thứ cấp thì tùy ý, không cần biết ngược hay ko. Còn cuộn sơ cấp thì bắt buộc phải quấn ngược chiều nhau. Chiều nào cũng đc, miễn là ngược chiều nhau. Nếu "Em quấn sơ cấp quấn lớp thứ nhất 3 vòng rồi cho ra dây giữa, rùi nối tiếp dây giữa quấn lớp thứ 2 theo chiều của lớp thứ nhất hay ngược lại ạ?" Quấn như thế thì quấn lớp thứ 2 cùng chiều với lớp thứ nhất. Như vậy sẽ ra là ngược chiều nhau. Hoặc bạn cầm 2 dây quấn song song với nhau. Sau đó lấy đầu cuộn này nối với cuối cuộn kia là sẽ đc điểm giữa. Hai đầu còn lại đấu vào chân D của Fet.Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtBiến áp xung khác với biến áp thường nên cách quấn phải khác nhau. biến áp thường quấn chiều nào nó cũng chạy, nhưng với biến áp xung thì 2 cuộn phải ngược chiều nhau. Cuộn sơ cấp nếu quấn theo chiều kim đồng hồ thì cuộn thứ cấp phải quấn ngược chiều. Bác quấn thế thì đúng là FET nó bị trùng dẫn nên chết là đúng rồi.Gà con online
Bác nói em không hiểu cho lắm. Vậy em không quấn song song mà quấn lớp thứ nhất 3 vòng ngược chiều với thứ cấp rùi kết thúc 3 vòng em lấy điểm cuối đó nối tiếp cuộn thứ 2 rùi quấn tiếp 3 vòng cùng chiều với cuộn thứ nhất luôn phải không ạ? Nói nôm na là 2 cuộn sơ cấp 3 vòng X 2 nếu không tính điểm giữa thì thành 6 vòng liên tiếp nhau phải không ạ?Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBiến áp nào thì cũng phải quấn ngược chiều. Quấn thứ cấp thì tùy ý, không cần biết ngược hay ko. Còn cuộn sơ cấp thì bắt buộc phải quấn ngược chiều nhau. Chiều nào cũng đc, miễn là ngược chiều nhau. Nếu "Em quấn sơ cấp quấn lớp thứ nhất 3 vòng rồi cho ra dây giữa, rùi nối tiếp dây giữa quấn lớp thứ 2 theo chiều của lớp thứ nhất hay ngược lại ạ?" Quấn như thế thì quấn lớp thứ 2 cùng chiều với lớp thứ nhất. Như vậy sẽ ra là ngược chiều nhau. Hoặc bạn cầm 2 dây quấn song song với nhau. Sau đó lấy đầu cuộn này nối với cuối cuộn kia là sẽ đc điểm giữa. Hai đầu còn lại đấu vào chân D của Fet.
Quấn liên tiếp nhau và lấy giữa làm điểm cấp 12v. Quấn như thế cũng được, nhưng nó không đều lắm. Bạn phải căn chỉnh thật cẩn thận. Còn cái thứ cấp mình đã nói là ko quan tâm đến chiều của nó.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtBác nói em không hiểu cho lắm. Vậy em không quấn song song mà quấn lớp thứ nhất 3 vòng ngược chiều với thứ cấp rùi kết thúc 3 vòng em lấy điểm cuối đó nối tiếp cuộn thứ 2 rùi quấn tiếp 3 vòng cùng chiều với cuộn thứ nhất luôn phải không ạ? Nói nôm na là 2 cuộn sơ cấp 3 vòng X 2 nếu không tính điểm giữa thì thành 6 vòng liên tiếp nhau phải không ạ?Gà con online
Thanks bác trước nhưng mình dùng mobi nên không có nút thank. Các bác thông cảmNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtđể em tìm video hướng dẫn cuốn cho các bác
các bác ơi, em có 2 cái BAX tháo trong hai bộ nguồn máy tính ra, chúng nó gióng hệt nhau...em định nối song song cho đỡ phải dùng nhân áp...
Nếu thế thì có phải dùng 4 FET không nhỉ?Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
nếu FET anh tốt thì 2 FET cũng được,nhưng nên dùng 4FET cho khỏeNguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viếtcác bác ơi, em có 2 cái BAX tháo trong hai bộ nguồn máy tính ra, chúng nó gióng hệt nhau...em định nối song song cho đỡ phải dùng nhân áp...
Keep moving forward...
tình hình là thử sơ cấp của cái BAX với thứ cấp của cái BA thường chưa chỉnh lưu thì nó chư chập mạch luôn có tia lửa vàNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBạn up ảnh lên xem nào. Cái mạch đó mình lắp chạy bóng 11w thì không cần tản nhiệt vẫn OK mà.
dây nóng và hình như BAX nó hút lại (rít ý nhưng quấn chặt nó k kêu) thứ cấp của BAX k có áp ra
vậy là sao nhỉ
Gmail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
