BAX lấy từ ATX
  • hai_nt
    replied
    Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viết
    ko biet hai_nt có thể gửi mạch phần DC-DC vào mail của mình ko mình xin hậu tạ
    minhtam2412@yahoo.com
    Mạch của mình đây
    Cách chỉnh mạch:
    Bạn chỉnh biến trở R1 (20k)để cho chân số 4 của TL494 được 0.5v
    Biến trở R3 (50k) để chỉnh điện áp ra. Chú ý R15 là 560k
    Lúc nào rảnh mình gửi mạch Orcad vào mail cho
    Leave a comment:
  • minhtai2412
    replied
    Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
    Bạn nhớ là phải sạc thật đầy bình rồi mới thử nhé.
    Khi không tải ta đo thấy bình còn đủ 12V.
    Nhưng khi gắn tải vào bình yếu sẽ sụt điện áp, làm cho nóng (thậm chí chết) Fet hoặc áp ra không đạt...
    Leave a comment:
  • hai_nt
    replied
    Leave a comment:
  • dangtuandat
    replied
    Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
    Có chứ bạn, cái UPS nó ra 220v-300w (màn hình+CPU)nó dùng ác quy cở 10ah thôi chạy 15 phút. Bạn cắm bóng 220v-100w vào mà xem!
    cám ơn bác,vậy là cháu yên tâm thử nghiệm tiếp rồi. tải đến 40W mà đã bị tắt,mà rất lạ là thay cả biến áp santak vào vẫn thế,chắc do mạch kích chưa đạt,để cháu về làm lại xem sao.
    Leave a comment:
  • thucbao
    replied
    Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết
    các bạn cho mình hỏi là bình ắc quy 12V-5Ah qua mạch kích liệu có thể thắp sáng được bóng đèn 100W với độ sáng như dùng điện lưới không? thời gian sáng không quan trọng,vài giây cũng được.
    Leave a comment:
  • dangtuandat
    replied
    Leave a comment:
  • denchuavn
    replied
    SG3525 có tạo được xung 50 hz không nhỉ? bạn nào cho xin cái mạch với.
    Leave a comment:
  • meocon_87
    replied
    Thấy các bạn vẫn đang tranh luận về cái vụ driver cho fet cầu H, em hôm nay tìm lại được cái mạch dùng TL494, cái này mình chưa làm, cũng không thử qua, có lẽ nó same same cái TBE em nói ở lần trước, các bác có thời gian ngâm cứu thử xem, mà em cũng chưa thử cái quạt khi dùng cái TBE nên cũng không biết cái quạt có ổn với nó không.
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    hồi tiếp em đưa về chân 16 cũng được đúng không ạ?
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    chắc anh nhầm với SG3525 rồi,con 494 từ 1khz đến 300khz thôi,mà anh làm xung vuông hay sin đa bậc
    Leave a comment:
  • hai_nt
    replied
    Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    không dùng 494 tạo 50hz đâu anh ạ vì tần số của 494 trong khoảng 1khz đến 300khz
    Trong Datasheet mình thấy có công thức tính, bảng tần số nữa mà, mình thấy 50Hz cũng nằm trong bảng, để mình đọc kỹ lại xem nó viết gì.
    Nếu không được thì dùng vi điều khiển hoặc dùng thêm con 4047 để tạo 50Hz cũng được.
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
    Bạn tính theo công thức nào thế ?
    cái thụ này có thể nhỏ hơn nữa vì nó chỉ để phân áp thôi
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    Bác nào có máy hiện sóng thì test dùng em cái tần số của con 494 với
    Em muồn tần số 50Hhz
    theo công thức f=1,1/(2*Rt*Ct)
    em chọn Ct=0.1uF (tụ 104).
    Theo công thức thì em tính được Rt= 110k.
    Nhưng khi lắp mạch chạy cái bóng nó nháy quá.
    Do không có máy hiện sóng lên em không biết được mình có tính đúng không?
    Bác nào có máy hiện sóng hay làm rồi thì test cho em cái.
    em xin chân thành cảm ơn.
    Leave a comment:
  • fireman
    replied
    100uf đến 150uf anh ạ!
    Leave a comment:
  • huik472001
    replied
    Cảm ơn bạn mình chỉnh lại cho hết nháy rồi, nhưng không biết rõ tần số là bao nhiêu nên không dám chạy cái quạt.
    Mình chịu không biết tiếng kêu 50Hz thế nào nữa
    nó kêu giống như khi bạn sờ phải đầu vào của ampli ù ù bạn cú cắm quạt vào mà chỉnhkhi nào quạt êm nhất là ok ko chết quạt ngay được đâu .bạn nên mắc mạch lọc// đầu ra 220v (tụ 105/250v nối tiếp với bóng đèn ngủ)
    Leave a comment:
hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
