Nguyên văn bởi gamai
Xạc Accu bằng nguồn máy tính ATX
This topic is closed.
Tôi làm sản phẩm đưa tính ứng dụng thực tế lên hàng đầu, chỉ khi bạn là người có nhu cầu sử dụng sản phẩm trong tình huống hàng ngày mới hiểu được nhé...Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtChưa chắc đã hay đâu! Khi đó phải liên tục thay đổi để có dòng nạp phù hợp! Dùng dây to thì phải dài mới điều chỉnh được, nếu dùng dây ngắn thì nó nóng rực. Mà nếu bạn đấu acquy lớn để nạp ( ví dụ 100Ah) thì bạn có biết khi hết điện ( còn khoảng 9V) thì nó ngốn dòng bao nhiêu từ bo9oj nguồn của bạn không? Liệu bạn có kịp lấy tay kéo dài đoạn dây dài ra để giảm dòng ko? Chắc chắn lúc đó sẽ có một tiếng.... Đoàng chào đón bạn. Nếu bạn cho dây dài từ trước à??? Nạp được một lúc lại phải ra rút ngắn lại.............. Mạch tự động ghim dòng là có ích ở đây. Túm lại là bạn làm theo cách đó chỉ thuận lợi khi nạp bình nhỏ ( dưới 50Ah). À mà quên mất bạn làm cho bình loại bao nhiêu Ah nhỉ??
Cảm ơn bạn anhthuong về cái sơ đồ mạch sạc. Nhưng thực sự mihf chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của mạch bạn đưa ra như nào. Bạn có thể nói về nguyên lý hoạt động của nó được không? ThanksNguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtTôi làm sản phẩm đưa tính ứng dụng thực tế lên hàng đầu, chỉ khi bạn là người có nhu cầu sử dụng sản phẩm trong tình huống hàng ngày mới hiểu được nhé...
Bạn tham khảo một chút về mạch nguồn ATX nhé, mình chỉ vẽ phần cần thiết thôiNguyên văn bởi windly Xem bài viếtCảm ơn bạn anhthuong về cái sơ đồ mạch sạc. Nhưng thực sự mihf chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của mạch bạn đưa ra như nào. Bạn có thể nói về nguyên lý hoạt động của nó được không? Thanks
Mình thấy ở bên nước ngoài họ cũng làm bộ nguồn ATX thành nạp ắc quy đấy, các bác tham khảo link này này: http://web2.murraystate.edu/andy.bat...owersupply.htmNguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtBạn tham khảo một chút về mạch nguồn ATX nhé, mình chỉ vẽ phần cần thiết thôiWebsite: ;
Bó tay... em xin rútNguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtMình thấy ở bên nước ngoài họ cũng làm bộ nguồn ATX thành nạp ắc quy đấy, các bác tham khảo link này này: http://web2.murraystate.edu/andy.bat...owersupply.htm
Mình nói sai ah, thế thì xin lỗi vì mình có phải dân điện đâu. Thế nhưng đọc ở một bài khác thì nó nói là lấy hai đầu +5v và đầu -12v sẽ được 17v vậy thì có thể nạp ắc quy rồi còn gì? (Nếu sai thì bạn đừng "chém" như lúc nãy nữa nhé, giải thích cho mình hiểu là được rồi ...hiiiiiNguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtBó tay... em xin rút
Website: ;
Nạp được ac quy nhỏ vì nguồn (-) dòng <1ANguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtMình nói sai ah, thế thì xin lỗi vì mình có phải dân điện đâu. Thế nhưng đọc ở một bài khác thì nó nói là lấy hai đầu +5v và đầu -12v sẽ được 17v vậy thì có thể nạp ắc quy rồi còn gì? (Nếu sai thì bạn đừng "chém" như lúc nãy nữa nhé, giải thích cho mình hiểu là được rồi ...hiiiii
Kể cả -12V dòng lớn kẹp vào bình là nguồn cắt ngay.Nguyên văn bởi vhkhoi Xem bài viếtNạp được ac quy nhỏ vì nguồn (-) dòng <1A
Mình tìm nát rồi, khẳng định ko có cách nào tối ưu mà dễ làm như trên đâu. Mình hướng dẫn cho nhiều người ko biết điện tử họ vẫn làm được.Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtMình nói sai ah, thế thì xin lỗi vì mình có phải dân điện đâu. Thế nhưng đọc ở một bài khác thì nó nói là lấy hai đầu +5v và đầu -12v sẽ được 17v vậy thì có thể nạp ắc quy rồi còn gì? (Nếu sai thì bạn đừng "chém" như lúc nãy nữa nhé, giải thích cho mình hiểu là được rồi ...hiiiii
Ừ! Mình nói nạp được là trong phuơng pháp của bọn nước ngoài ấy nó có nối tiếp với 1 trở hạn dòng, chứ đấu trực tiếp thì nó bị sụt áp nguồn sẽ ngắt ngay.Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtKể cả -12V dòng lớn kẹp vào bình là nguồn cắt ngay.
Cách của bác rất hay song điện áp ra hơi cao & không điều chỉnh được.Em làm theo cách của bác Ura=30v không tải,22v khi lắp tải=1 bóng đèn 12v35w
cách này ghép với mạch của bác Lan Hương trong box này :http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=4266&page=11 chạy rất good .Cám ơn đã chia sẻ ! chúc bác vui.
Cái này điều chỉnh dòng nạp bằng trở bạn ạNguyên văn bởi phuthanh2004 Xem bài viếtCách của bác rất hay song điện áp ra hơi cao & không điều chỉnh được.Em làm theo cách của bác Ura=30v không tải,22v khi lắp tải=1 bóng đèn 12v35w
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
