TỔng thiỆt hẠi lÀ bao nhiÊu vẬy bÁc bÀo???
MÀ sÓng ra cÓ chẠy dc quẠt ko bÁc???
Thiệt hại là bao nhiêu chưa tính, mất công nhiều thì có vì nó quá nhỏ để ráp 2 nửa với nhau. cái mạch inverter lúc đầu như trong file viethung pót lên nhưng cái tản nhiệt nó dụng vào tản nhiệt của nguồn nạp phần 220v nên đành phải vẽ lại đua nó ra giũa. nhưng lại đụng phải cái tản nhiệt của nắn dòng lại phải bỏ đi và thay vào bằng cái tản nhiệt nhỏ vì mình khống chế nạp có 6ampe. Nó không chạy đuợc quạt thì cần gì phải nói đến PWM. nó không chỉ chạy quạt mà còn chạy được máy xay sinh tố OK/ 1 quạt dòng ac quy cõ gần 6 ampe
Máy xay sinh tố thì cái xung vuông vẫn chạy tốt vì nó dùng chổi than. Nó ra Modisin nhưng chạy quạt cũng khá êm, em đã test nhiều sản phẩm thương mại thuộc dòng này. Các bác chạy vào cái Ampli nghe nhạc nếu có tiếng e e là chưa đạt lắm, thành công rồi thì thêm 1 con 4017 nữa sẽ hoàn thiện hơn.
thucbao cho mình hỏi chút. để nâng điện áp của nguồn máy tính thì mình cần can thiệp vào mạch hồi tiếp có phải không? và trong mạch dc-ac mà pwm đầu ra của bạn. bạn có thể cho mình xin sơ đồ n guyên lý của nó được không?
và trong mạch của bạn đưa lên (mạch nhathung đưa lên đó) thì mình nghĩ phải đưa tín hiệu từ 4017 vào chân + hoặc - của TL494 chứ?
Đưa tín hiệu vào chân 1 hoặc 16 chỉ khi ta cần hạn dòng hoặc điện áp thì mới dùng, nghĩa là khi tín hiệu ra phá ngưỡng nào đó thì ic mới phản ứng. nhưng đây là mod sin vì vậy khi áp ra từ 4017 thay đổi từ 0.5v --3.2v chẳng hạn đặt vào chân 3 -feedback (hoặc 4)thì ic phải có phản ứng thay đổi xung ra các chân 9 và 10 để kích fet mở nhiều ít tương ứng tạo ra diện áp sin trên sơ cấp, còn pwm trên dầu ra như cái veersion này thì cho cái tín hiệu của tl494 này kích vào cầu H để có được modsin ra trong khi phần dc--dc phải nhờ đến 1 ic (tl494) khác và áp ra dc là ko đổi cỡ 300v. Còn để thay đổi áp ra của nguồn máy tính thì như phần trên đã nói phải ngắt mạch hồi tiếp bảo vệ quá áp+ thay đổi áp đặt vào chân 1 ic bằng cách thay đổi phân áp cho chân 1 là được
Lý do: viet sai
Chào bác thucbao bác có thể hướng dẫn cách làm mạch nạp ắc quy bằng bộ nguồn của máy tính được không, nếu có thể được thì gửi giúp vào mail: hoangngan.net@gmail.com (Em không phải dân điện tử vì thế bác có thể hướng dẫn chi tiết nhé)
Chân thành cảm ơn bác!
Bạn chú ý đọc các post ở phía sau của anh hoangtam
thucbao cho minh hỏi chut nua.
neu mạch mod sin của bạn dùng 4013 diều khiển mạch cầu H thì gặp phải vấn đề trùng dẫn. thì bạn dùng cách nào để loại bỏ nó. chắc phải dùng ic chuyên dụng cho mạch này phải không?
và còn nếu dùng pwm đầu ra thì tần số băm pwm của bạn là bao nhiêu và cuộn lọc và tụ giá trị ra sao tính như thế nào vậy?
Đây là một thư chú Bảo gửi cho mình:
Cầu này dùng 4013 lật trạng thái nên thời điểm chuyển giao 1 xung lên xung kia chưa kịp xuống hết nên xảy ra hiện tượng trùng dẫn 2 fet cùng vế cầu dẫn điện mặc dù tải hở. Vì lý do này mà người ta thiết kế các ic trong dó có dead time là khoảng trống chờ 1 xung xuống hết hẳn rồi xung kia mới cho lên. ngoài ra các xung phải có độ dốc tương đối vì lý do này mà các mạch kích fet phải chọn Rgs hoặc phải có cấu trúc phù hợp để phóng nạp vào cực gate thật nhanh (dốc). cũng lý do này mà chạy tần số xung thấp hơn sẽ đỡ phức tạp hơn. Quay trở lại cái cầu của cháu nếu để như vậy mà cho 300v vào thì cầu chết chắc. chắu kiểm tra lại tần số cầu hoạt động 50hz( lại đo tần số!). Cháu kiểm tra lại điện áp kích FET là mấy von (đo khi ko có nguồn cấp cho cầu) bằng cách giảm tần số xuống cho mắt thấy (tăng điện trở lên) sau đó đo bằng von kế giũa cực nguồn và cực gate/ Vì ko có ic chuyên dùng nên cách giải quyết vấn đề ở đây là khi cả 4 fet cùng dẫn điện (nối tắt!) ta đừng cấp nguồn cho cầu. cái lợi ta có sẵn là ta đã điều biến nửa sin ở thứ cấp/ chính thời điểm trùng dẫn này thì điện áp đặt vào cầu rất nhỏ vì vậy điện áp r3 và r11 4017 cần nhỏ để áp vào chân 3 của tl494 là lớn cở 3.5--4v thì áp ra BAX=0, vì vậy mà để chạy cầu với điện áp đăt vào cầu không đổi 300v thì phải có ic hoặc là cải tiến cầu này 1 chút nửa. Còn ý cháu nói cho điện áp sin vào thay 4017 cũng rất tốt. tuy nhiên sẽ phải tốn ic hơn và vì cháu ko biết chỗ nào là điểm lên xuống của điện áp nên ko biết lúc nào mà lật trạng thái của ic4013 vì vậy phải dùng dạng như 2110 v.v..
Em theo dõi bao nhiêu luồng thảo luận về inverter lần đầu tiên có một cao thủ post mạch hoàn chỉnh đã chạy được thực tế và hướng dẫn chi tiết. Xin chân thành cảm ơn bác Bảo về đóng góp quý báu này.
Oánh dầu thread cái để tiện theo dõi.
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
