Chào tất cả mọi người !!! Mình có một mạch inverter 800w nguồn 12v , xin gởi cho mọi người .mạch của nước ngoài chạy rất tốt .Mình đã sửa qua rồi . Chúc mọi người trong diễn đàn vui !!!!!
inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
ý bạn noi là khi FET mở ko hoàn toàn thì bị nóng phải koNguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtý kiến của semipower chính xác rồi đó.mình bỏ xung thêm. nếu dùng sin chuẩn để mở FET thì FET nó chỉ mở hoàn toàn ở đỉnh sin của sóng sin và phần còn lại nó làm cho fet dẫn không hoàn toàn làm phát sinh nhiệt lớn trên FET do đó tỏn hao là rất lớn.vì thế mà ko nên dùng sin chuẩn trong những mạch như thế này.
Leave a comment:
thank vi đã giúp tôi hiểu ra vấn đềNguyên văn bởi semipower Xem bài viếtNhư bạn nói thì đó là khuếch đại tín hiệu sin. Phương pháp này không dùng trong biến đổi công suất đâu bạn. Để có điện áp ra hình sin với công suất lớn, và bạn đã tạo ra được tín hiệu sin chuẩn, thì người ta dùng phương pháp SPWM (điều chế sin bề rộng xung). Đại cương là: so sánh tín hiệu sin mà bạn đã tạo ra với xung răng cưa cao tần (vài chục kHz chẳng hạn). Như vậy sẽ được xung cao tần có bề rộng tỷ lệ với biên độ tín hiệu sin. Xung này được dùng để điều khiển chuyển mạch công suất (MOSFET, IGBT...).
Leave a comment:
bạn nói rõ hơn về phần này dc ko? nếu đưa tín hieu pwm vào thì bên nào cần pwm đảo và không đảoNguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtSơ đồ mình ko có sẵn đây, vì nó giống như cái cầu Viethung post len đấy, nhưng nói "bo" như thế này nhé : cái cầu cũ vẫn dùng, chỉ khác là mạch 12v nuôi cầu thì tách ra, phần nuôi cho 2 con fet trên thì giữ lại. Nhưng phần dưới thay vì 12v cấp vào thì lấy tín hiệu PWM của TL494 cấp vào, còn cực B của các trans vẫn " ăn " từ 4013
( cụ thể E1,E2 của TL494 mắc ở bên nào.) so với 4013. hay ở đây chỉ cần dùng 1 cổng PWM là được.và ở đây lại phát sinh vấn đề trùng dẫn ở cầu H bạn giải quyết ra sao?
Leave a comment:
Leave a comment:
Như bạn nói thì đó là khuếch đại tín hiệu sin. Phương pháp này không dùng trong biến đổi công suất đâu bạn. Để có điện áp ra hình sin với công suất lớn, và bạn đã tạo ra được tín hiệu sin chuẩn, thì người ta dùng phương pháp SPWM (điều chế sin bề rộng xung). Đại cương là: so sánh tín hiệu sin mà bạn đã tạo ra với xung răng cưa cao tần (vài chục kHz chẳng hạn). Như vậy sẽ được xung cao tần có bề rộng tỷ lệ với biên độ tín hiệu sin. Xung này được dùng để điều khiển chuyển mạch công suất (MOSFET, IGBT...).Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtlàm ơn giúp dùm em đi
Leave a comment:
Chào các bạn! Mình là thành viên mới của Diễn đàn này. Mình cũng quan tâm tới Mạng Năng lượng Thông minh (HDSP), trong đó có Charge Controler, True Sinewave Inverter và Smart Control Panel.
Xin hỏi đó có phải là sơ đồ của Truesinewave Inverter không bạn? Ngoài ra bạn có sơ đồ của Smart Controler Panel dùng để điều khiể sạc pin và đóng/ngắt các nguồn cung cấp khác nhau theo trạng thái và yêu cầu không bạn?
Mình mong được trao đổi them với mọi người về đề tài này!
Leave a comment:
em tạo được sóng sin cực chuẩn rồi tần số 50hz luôn(nhưng công rất nhỏ chỉ vai chục miliwat)
nhưng co một số vấn đề mong các anh em giúp đỡ
1:nâng công suất để cho qua bién áp và em muốn xài biến áp xung nên tần số 50hz thì hiệu xuất rất thấp em muốn nâng tần số lên vài khz cho hiệu suất nó cao nhưng không biết làm sao
2:sao khi nâng tần số qua biến áp rồi thì em muốn hạ tần số về 50hz để sử dụng(vấn đề này chắc hơi khó )
3:vấn đề quan trọng là sao khi nâng,hạ tần số liệu sóng sin ban đầu của em có bị biến dạng không
mong được sự giúp đỡ của các anh em
chân thành cám ơn
Leave a comment:
Hoan hô các bạn Thanhfdc và kkkk các bạn là những người đầu tiên hiểu hết cái inverter này, tuy nhiên có cách khác hay hơn đấu TL494, các ban tự tìm nhé.Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtThanks bác nhiều. mình cũng vừa nghĩ ra. nó như thế này bác nhỉ. đang tính dùng IR2110 nhưng đắt
To all: TRong sơ đồ viethung pot lên, bỏ cái trở 1 k chân 3 của ic555 nối mat đi nhé (vẽ thừa)
Leave a comment:
cái này làm thì tốn thật. mình sẽ ráp bằng lk rời như mạch chú Bảo.hì. hóa ra chế độ single thì hai đầu ra nối được với nhau à? thế cũng không cần mạch logic đâu.Nguyên văn bởi thanhfdcBăm PWM cầu H chạy bằng IR2110, TL494 chạy single, 1 đầu dùng chung (độ rộng xung 0 - 97%) của bác đây. Có cả bảo vệ cho cầu H luôn. Chỉ mỗi tội hơi tốn "xiền".
Leave a comment:
cũng có vấn đề chứ nhỉ. sợ không đủ điện áp bão hòa hai con dưới thì sao hả bác.à con TL494 để điều rộng xung ấy. có thể chỉ cho hoạt động ở chế độ single là được nhỉ.chỉ cần 1 đầu PWM dùng chung là đủ. thực ra mình cũng chưa hiểu dạng điện áp đầu ra của các chân E1, E2 của TL494 cho lắm. có bạn nào giải thích hộ mình vớiNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtThanks bác nhiều. mình cũng vừa nghĩ ra. nó như thế này bác nhỉ. đang tính dùng IR2110 nhưng đắtLast edited by kkkk; 07-08-2010, 22:28.
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
