Chào tất cả mọi người !!! Mình có một mạch inverter 800w nguồn 12v , xin gởi cho mọi người .mạch của nước ngoài chạy rất tốt .Mình đã sửa qua rồi . Chúc mọi người trong diễn đàn vui !!!!!
inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
bạn sửa phần nào vậy? mạch này mình thấy bạn đã sửa gì đâu vẫn là bản chính gốc của nó mà.Nguyên văn bởi thanhvt09 Xem bài viếtChào tất cả mọi người !!! Mình có một mạch inverter 800w nguồn 12v , xin gởi cho mọi người .mạch của nước ngoài chạy rất tốt .Mình đã sửa qua rồi . Chúc mọi người trong diễn đàn vui !!!!!
http://c.upanh.com/upload/11/463/KUX...verter800w.jpg
Mình sửa mạch thực tế, chứ sửa cái schematic làm gì ??Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtbạn sửa phần nào vậy? mạch này mình thấy bạn đã sửa gì đâu vẫn là bản chính gốc của nó mà.
cái mạch đó bạn nên để sang luồng khác. luồng này là bàn về mạch của thucbao nhé!Nguyên văn bởi thanhvt09 Xem bài viếtMình sửa mạch thực tế, chứ sửa cái schematic làm gì ??
cho hỏi cái này mấy bác đừng cười là mình có thể thay FET bằng transito công suất được ko
vì ở chỗ em khó kiếm FET lắm
Ko được bạn ạ. Fet có tóc độ đóng cắt cao, điện trở khi dẫn nhỏ (Rdson). Bạn ko mua được Fet thì làm mạch khác thôi, có nhiều mạch làm bằng tran công suất mà.Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtcho hỏi cái này mấy bác đừng cười là mình có thể thay FET bằng transito công suất được ko
mấy cái mạch dùng FET thì rất ổn nhưng mà tìm FET thì rất không ổn tran rất phổ biến vậy có thể cho em xin cái mạch kích dùng tran đc không em tìm hoài trên DĐ mà không thấy mạch nào khả quan cho dù là công suất nhỏ nhỏ thôiNguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtKo được bạn ạ. Fet có tóc độ đóng cắt cao, điện trở khi dẫn nhỏ (Rdson). Bạn ko mua được Fet thì làm mạch khác thôi, có nhiều mạch làm bằng tran công suất mà.
01656032364
Hoặc bạn tìm trong diễn đàn mạch của HoangTam741. Đơn giản, ứng dụng của nó cũng chỉ cho các thứ đơn giản, hj
em có cái main hưNguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtKo được bạn ạ. Fet có tóc độ đóng cắt cao, điện trở khi dẫn nhỏ (Rdson). Bạn ko mua được Fet thì làm mạch khác thôi, có nhiều mạch làm bằng tran công suất mà.
vậy có thể lấy FET trên main máy tính được ko
con FET này là 45N03 được 3 con
còn con 55N03 thi có một con hà
ko bít có xài được ko zậy
mong sự giúp đỡ
cái mạch đó làm rùi chạy cũng ổn nhưng cồng kềnh quáNguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
muốn làm cái BAX cho nó gọn
Con 45N03 là loại 45A, 30V, dùng cũng được. Fet tháo ở main ra chắc chắn là loại xịn rồi. Nhưng nếu chỉ dùng 2 con thì công suất nhỏ thôi. Chạy cái bóng sợi đốt 40W vô tư, mình cũng làm bằng lloaij này rồiNguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtem có cái main hư
mong sự giúp đỡ
pac nói sao chứ em thấy nó nhỏ xíu hà(chỉ bằng đầu đũa thôi) mà chịu được dòng 45ANguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtCon 45N03 là loại 45A, 30V, dùng cũng được. Fet tháo ở main ra chắc chắn là loại xịn rồi. Nhưng nếu chỉ dùng 2 con thì công suất nhỏ thôi. Chạy cái bóng sợi đốt 40W vô tư, mình cũng làm bằng lloaij này rồi
Như tren đã nói, bạn xem cái sơ đồ của thànhdc và kkkk post lên ý, người ta nối chung 2 đầu ra E1và E2 (tl494) lại làm 1 và cho vào để điều khiển 2 trans 1815 dưới, còn dẩn đuợc( điều khiển được) đến 2 fet dưới hay không là do 4013 (nối với cực B của 2 trans 1815) quyết địnhNguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtbạn nói rõ hơn về phần này dc ko? nếu đưa tín hieu pwm vào thì bên nào cần pwm đảo và không đảo
( cụ thể E1,E2 của TL494 mắc ở bên nào.) so với 4013. hay ở đây chỉ cần dùng 1 cổng PWM là được.và ở đây lại phát sinh vấn đề trùng dẫn ở cầu H bạn giải quyết ra sao?
Thế mới kinh chứ, đã bảo là Fet xịn mà.Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtpac nói sao chứ em thấy nó nhỏ xíu hà(chỉ bằng đầu đũa thôi) mà chịu được dòng 45A
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
