inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
  • minhtai2412
    • Jul 2010
    • 138
    #106
    nếu xài 3 con cho mỗi kênh thì mình mắc song song lại phai ko mấy pác hay là mắc theo cách nào
    xin mấy pác chỉ giúp vì em gà về FET lắm .chỉ rành về transito thôi
    mà chỉ em luôn cách xác định chân cẳng nó ra sao
    nhân tiện hỏi lun là cách thử để biết FET còn sống hay chết
    thank nhiều
    • minhtai2412
      • Jul 2010
      • 138
      #107
      giúp với
      mình quan xong bien áp rui
      • cdtk5
        • Aug 2008
        • 219
        #108
        thucbao mình hỏi chút bạn ơi. mạch V2 của bạn tại sao không dùng trực tiếp 1 cổng pwm của TL494 luôn mà cần dùng tới 1 con TL494 nữa? nếu mình dùng luôn 1 chân (E1 hoặc E2) lấy về làm pwm điều khiển cầu h thì có được không , và như thế có xảy ra hiện tượng gì bất thường không?
        mong bạn trả lời sớm!
        • truong_ks
          • Sep 2009
          • 4
          #109
          hay quá mình đang có 1 ăcquy 12,5V ma không có bộ nạp , bác hương dân chi tiết hơn đi và cả sơ đồ nữa
          • cdtk5
            • Aug 2008
            • 219
            #110
            Nguyên văn bởi truong_ks Xem bài viết
            cái này bạn qua mục khác có bác lập mục riêng cho cái này rồi đó bạn
            • HoaNang
              • Mar 2007
              • 36
              #111
              Trong khi chờ đợi anh thucbao trả lời thì tớ mạn phép hóng hớt tí : không dùng được theo kiểu đó vì một con TL494 có chức năng PWM + ổn áp DC310V, con còn lại có chức năng PWM cho sóng mod sine. Nếu bạn thiết kế lại dùng 1 con TL494 thì sẽ chỉ còn chức năng PWM+ mod sine, mất chức năng ổn áp. Kiểu thiết kê này có ngõ ra không cần cầu H mà lọc qua mạch lọc và dùng luôn ( một số mạch sine dùng vi điều khiển 89S2051 đã post trong luồng) nhưng điện áp ra sẽ bị dao động theo tải và điện áp accu. Và tớ cũng thắc mắc là tại sao không ai đặt câu hỏi về việc đưa sóng sine vào TL494 để cho hẳn ngõ ra là sine luôn ?
              • thucbao
                • Jun 2008
                • 419
                #112
                Nguyên văn bởi HoaNang Xem bài viết
                dung la nhu vay
                to thànhdc: khong, van dung tl494
                • cdtk5
                  • Aug 2008
                  • 219
                  #113
                  Nguyên văn bởi thanhfdc
                  Ko phải đưa sine mà là đưa các xung parabol (các bán kỳ sine liên tiếp) vào TL494 thay cho các mức điện áp đa bậc, làm sine ra "nuột" hơn. Mình cũng đang tính cái này, mà hiềm nỗi chưa kiếm được mạch tạo sine ngon ngon chút. Cộng với cả cần 1 mạch phát hiện điểm 0V của chuỗi xung để lật cầu H.
                  Đây là mạch chuyển từ sine thành 2 xung parabol liên tiếp và dạng xung vào ra.
                  @to thucbao: bác có thể bật mí thêm về cách sử dụng TL494 của bác 1 chút được ko?
                  phát hiện điểm 0 cái này mình cũng đã thử mô phỏng rồi. nhưng cũng chưa hiểu nguyên lý cho lắm. bọn tàu hay dùng kiểu này lắm nhưng thấy tốn linh kiện và phải có osilo mới căn chuẩn được( hoặc tính toán tốt)
                  nôm na thế này đầu tiên bạn cho sóng sin qua một bộ đệm dùng ic thuật toán rồi từ bộ đệm cho qua mạch so sánh là được một sóng vuông có điểm 0 hoàn hảo.( đầu vào bộ đệm cần mắc 1 tụ nối tiếp)
                  hiện tại ko ngồi trên máy nên ko có mạch ở đây để hôm khác đưa lên sau
                  • cdtk5
                    • Aug 2008
                    • 219
                    #114
                    mà mọi người tại sao ta ko thay TL494 ở phần pwm cầu H bằng 555. có phải tối ưu hơn ko?
                    con này cũng có thể chạy pwm được mà.(nó cho ra 1 cổng pwm)
                    • thucbao
                      • Jun 2008
                      • 419
                      #115
                      @to thucbao: bác có thể bật mí thêm về cách sử dụng TL494 của bác 1 chút được ko?[/QUOTE]
                      Nối chân 13 với mát
                      • thucbao
                        • Jun 2008
                        • 419
                        #116
                        Á, ở chế độ single thì chân 13 phải nối với mass mà bác, còn ở chế độ push-pull thì chân này được nối với Vref. Cái mạch em vẽ ở post #80 ấy TL494 chạy single, chân 13 nối mass, đồng thời nối chung các chân C1-C2, E1-E2 của 2 con Q1,Q2 trong TL494.
                        @to all: bác nào làm cái mạch đó thì sửa lại mạch soft-start ở chân 4 hộ em - hôm trước vẽ vội nên nhầm chỗ này. Với lại trị số LK trong mạch phải tính toán lại phù hợp với thực tế.
                        Đúng rồi, xin lỗi nhé vì khong nhìn kỹ hình bạn pót lên, chân 13 đã nối mát chạy chế dộ single
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #117
                          Hôm nay tận mắt nhìn thấy mạch Inverter 2 in 1 của Mỹ. Quả thật khá ngạc nhiên ; Vẫn dùng IRF3205 và KA3525 nhưng cái biến áp xung của nó còn nhỏ hơn cả của nguồn máy tính ( khoảng = 2/3 ) chứ ko to tổ chảng như anh em ta làm. Vậy mà công suất 500W.
                          • sakamalot
                            • Apr 2010
                            • 13
                            #118
                            Công ty em đang có 5 Acqu 200AH, em đang cần mua 1 bộ nạp tự động cho nó ( Bộ nạp dòng 100A ) để nạp cho 10h . Anh, chị nào có báo giá cho em ! nếu được giá em mua . em ở HP.
                            • kkkk
                              • Apr 2007
                              • 434
                              #119
                              Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
                              Hoan hô các bạn Thanhfdc và kkkk các bạn là những người đầu tiên hiểu hết cái inverter này, tuy nhiên có cách khác hay hơn đấu TL494, các ban tự tìm nhé.
                              To all: TRong sơ đồ viethung pot lên, bỏ cái trở 1 k chân 3 của ic555 nối mat đi nhé (vẽ thừa)
                              Hic. mấy hm về quê không có mạng. cách khác thế nào ạ? với lại em cũng chưa tìm hiểu được kĩ về con TL494
                              • thucbao
                                • Jun 2008
                                • 419
                                #120
                                Bạn phải kiểm tra xem, nó ghi có khi 1000va như con santak nhưng cắm cái máy khoan 500w vào không kéo được dù ko tải
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
