Gỡ tạm mấy con trong nguồn máy tính ra. Chắc dc 1 A . Thế là dc rồi.
inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
Ấy ấy, đừng có dùng bừa như vậy, con diod mà chết là kéo theo FET sơ cấp chết theo (nếu không có /hoặc mạch bảo vệ khong tác động) , tôi đã bị rồi, 3 năm trước tôi có mua được (nhật tảo) MUR460 dùng OK, nay ko biết có không? MUR480 thì càng tốtNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtGỡ tạm mấy con trong nguồn máy tính ra. Chắc dc 1 A . Thế là dc rồi.
Pác cứ làm như cái nút bấm là tín hiệu clock ấy! Pác thử lắp nút coi mỗi lần ấn nó đếm bao nhiêu?Nguyên văn bởi thanhfdc@duongact: Cái em cần ko phải là xung sine như của bác mà em cần là từ 1 bán kì xung sine chuẩn thì tính ra 9 bậc điện áp sát với đường bao của sin chuẩn 310v là bao nhiêu cơ.
@conglyhd: Đúng là như vậy. Thế nên để có thể tách ra từng thời điểm trong 1 bán kì, (theo đó mà cân chỉnh điện áp ra cho cái xung ra gần giống sine) thì tách chân 14 CLK của 4017 khỏi chân 3 của 555, nối 1 R 10K xuống mass, nối với 1 nút đề lên Vcc. Mỗi lần nhấn nút đề thì tuần tự từng chân Q0 - Q9 (Q9 em nối với chân 15 - reset) sẽ nhảy lên mức H và giữ ở đó cho đến lần nhấn nút tiếp theo. Tha hồ mà cân chỉnh điện áp ra theo từng thời điểm.
Em nghĩ 9 bậc ra từ 4017 thì chỉ có 9 điểm thôi chứ nhỉ, cả chu kỳ là 18 điểm, trong đó 2 điểm mút là ở thời điểm chân 3 (Q0), chân 9 (Q9) ở mức H. Tương ứng điện áp ra sau cầu chia áp là 3.5V đưa đến chân 3 TL494 >> độ rộng xung = 0% >> Áp ra sau cầu H = 0V.
Dùng tạm mấy con diode trong nguồn máy tính được bác thucbao ạ. Mấy con mắc bảo vệ Transistor ấy, nó chịu dòng 1A, tên nó là FR104 (400V/1A), FR107 (1000V/1A). Nó là loại FAST RECOVERY diode đó. Con này đóng vỏ DO-41, giống 1N4007 ấy. Chứ ko dùng mấy con trong phần nắn 5V, 12V đóng gói DO-220 của nó đâu. Con MUR460 thì trong con santak tg500 nó cũng dùng con này nhưng mua ko chắc có ko!
thanhfdc: "Em nghĩ 9 bậc ra từ 4017 thì chỉ có 9 điểm thôi chứ nhỉ, cả chu kỳ là 18 điểm, trong đó 2 điểm mút là ở thời điểm chân 3 (Q0), chân 9 (Q9) ở mức H. Tương ứng điện áp ra sau cầu chia áp là 3.5V đưa đến chân 3 TL494 >> độ rộng xung = 0% >> Áp ra sau cầu H = 0V."
Đúng là vậy, tính theo công thức sẽ có số tương ứng.
Mạch phải có bảo vệ chứ bác. Em lắp cái cầu chì 5 A cháy liên tục nên phang cái dây đồng nhỏ vàoNguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtẤy ấy, đừng có dùng bừa như vậy, con diod mà chết là kéo theo FET sơ cấp chết theo (nếu không có /hoặc mạch bảo vệ khong tác động) , tôi đã bị rồi, 3 năm trước tôi có mua được (nhật tảo) MUR460 dùng OK, nay ko biết có không? MUR480 thì càng tốt
. Cháy dây thôi chứ ko chết mosfet, mà mosfet dùng IRF540 mới đểu. ( IFRZ44N về nguyên tắc ngon hơn nhưng toàn hàng giả, thà mua 540 cho xong
). Biến áp ti vi. Nói chung là ngon dc tầm 100W. Diode xung lấy trong nguồn máy tính ( tên gì ko để ý
) nhưng phải lấy phía sau BAX mới là loại cao tần. Hiện tại chạy bóng 100W nhưng diode ko có xi nhê gì.
Bạn có 1 tín hiệu Sin chuẩn chả lẽ không biết làm thế nào để có bán kì Sin chuẩn sao ?Nguyên văn bởi thanhfdc@duongact: Cái em cần ko phải là xung sine như của bác mà em cần là từ 1 bán kì xung sine chuẩn thì tính ra 9 bậc điện áp sát với đường bao của sin chuẩn 310v là bao nhiêu cơ.
Mà đã có tín hiệu PWM từ bán kì Sin chuẩn thì khỏi 4017, 4013 với lại ngồi tính 9 bậc làm gì cho mệt. Khi đó điện áp 310 V được " băm " làm vài chục miếng , có khi đến trên 100 miếng chả tốt hơn 9 miếng hay sao ?
Mình đâu có nói là mình không hiểu cách thwcs hoạt động của 4017. Mình đang muốn nói đến cách bạn giả lập tín hiệu clock là phím bấm kìa. Các tiếp điểm cơ khí không phải là tín hiệu clock. Nếu bạn swr dụng nút ấn thì mỗi lần bạn ấn 4017 có thể đếm 2 - 3 thậm chí 4 bước. Hiện tượng đó người ta quen gọi là "rung" phím. Tiến hiệu clock phải là tín hiệu xung vuông rõ ràng. Tiếp điểm cơ khí thì không như vậy. Chính vì lý do này nên người ta mới có những vi mạch chuyên dùng để "khử" sự rung phím.Nguyên văn bởi thanhfdc@to viethung: Bác lắp thử đi thì biết. Nó ko phải xung clock nhưng khi nhấn và thả, xung ra nó có 1 sườn lên và 1 sườn xuống để 4017 lật 1 nhịp. Bác ko biết con Decade Counter này hoạt động như thế nào sao. Nó sẽ chuyển mạch ở sườn lên của xung clock, và giữ đầu ra ở mức cao cho đến sườn xung lên kế tiếp; thì chuyển đầu ra hiện tại xuống mức thấp, và chuyển đầu ra kê tiếp lên mức cao.... Vậy nên gọi là IC đếm (counter). Khi bác nhấn cái nút thì có sườn xung lên, khi bác thả thì có sườn xung xuống nhưng vì nó chỉ lật ở sườn lên của xung clock nên đầu ra hiện tại vẫn giữ trạng thái cho đến lần nhấn tiếp theo. Bác có nhấn và giữ thì cho đến khi bác thả ra mới được tính là 1 xung.
Nhìn vào bảng trên ta thấy được CD4017 nó đếm nào nhưng hiểu qua thế này : Khi xung đầu vào nó đang ở mức dương thì xung đầu tiên được đếm và khi xung đầu vào xuống mức âm thì chân 1 vẫn giữ trạng thái là ở mức 1. Khi xung đầu vào lại đến sườn dương thứ 2 thì ngay lập tức xung thứ 2 được đếm và xung đầu tiên bị mất trạng thái và xuống mức âm. Cứ như thế nó đếm đến 10 là kết thúc 1 chu kì đếm và quay trở về chu kì mới.
Nhìn vào bảng đếm để đếm tới 10 thì chân Reset luôn phải ở mức 0 và chân 13 phải ở mức âm.
CD4017 nó có thể đếm được ở 2 mức : Đếm sườn âm và Đếm sườn dương
+ Nếu mà đếm sườn dương thì :Clock vào chân 14 và Chân 13 phải nối xuống đất
+ Nếu đếm sườn âm thì : Clock được vào chân 13 và Chân 14 phải được nối lên Vcc
+ CD4017 không chỉ đếm từ 1 đến 10. Nó có thể đếm từ 1 đến 2 hay đến 3....Nhưng lớn nhất là 10 dựa vào chân Reset
Cái độ rộng xung =0% này chính là vấn đề sống còn của mạch điện. Nếu không có thời điểm này thì cầu H của chúng ta nổ ngay lập tức do trùng dẫn. Vào thời điểm chuyển giao giữa hai xung ra từ 4013 có một khoảng thời gian nhỏ mà cả 4FET của cầu H đều dẫn. Nếu không có khoảng thời gian 0% này thì trùng dẫn và nổ cầu là cái chắc. tuy nhiên thiết kế rất hay lại đúng vào thời điểm đó thì không có áp cấp cho cầu HNguyên văn bởi conglyhd Xem bài viếtthanhfdc: "Em nghĩ 9 bậc ra từ 4017 thì chỉ có 9 điểm thôi chứ nhỉ, cả chu kỳ là 18 điểm, trong đó 2 điểm mút là ở thời điểm chân 3 (Q0), chân 9 (Q9) ở mức H. Tương ứng điện áp ra sau cầu chia áp là 3.5V đưa đến chân 3 TL494 >> độ rộng xung = 0% >> Áp ra sau cầu H = 0V."
Được! Về lý thuyết thì còn phải thêm thắp này nọ cho cân bằng dòng nhưng kệ nó! Cứ song song vào cho đơn giản cũng tốt!Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtMắc song song các diode để chịu được dòng cao hơn có được không nhỉ các bácLast edited by viethung94; 20-08-2010, 15:35.
Nguyên văn bởi thanhfdcBác thật là.... em cần là cần số liệu cho cái mạch hiện tại của em, thì bác lại post cho em hình cái sine 61,851Hz. Cái mạch của em làm dở thì đem vứt đi à. Cái đó bác cứ giữ lấy, khi nào em nâng cái mạch của bác thucbao này lên ver 3.0 chắc lúc đó mới cần. Mà bác ko làm được sine 50Hz sao mà nó lại ra cái số trên trời kia, chia thế nào cho ra 50hz bây giờ. Đã làm chuẩn thì phải chuẩn luôn, chuẩn hết chứ. Thế này thì...
Chuẩn là đang nói đến dạng sóng chứ tần số nếu thích cho đúng 50.000 Hz luôn ko vấn đề gì.
Ai bảo cậu vứt đi làm gì. Tôi nghĩ cậu đang cần tính cái giá trị Sin vất vả quá thì đưa lên cho cái Sin chuẩn không cần tính gì hết thôi.
Còn tính bảng Sin ấy có khó đâu :
Chân 3 cho giá trị PWM rộng nhất là 0 V và nhỏ nhất là 3.5 V
( trên thực tế tui thấy ko biến đổi đều từ 3.5 về 0 mà chỉ thay đổi trong khoảng 3.5 đến gần 0. Cái này bạn cần đo đạc với máy hiện sóng để tránh méo sóng mặc dù tính đúng )
Giả sử biến đổi đều từ 0 đến 3.5 và áp ra từ 4017 là 5 V :
1 bán kì bạn chém làm 10 nhát như vậy 1 nhát là 18 độ.
Nhát thứ 2 ( nhát đầu = 0 ko cần tính ) là 18 độ Sin. Suy ra điện áp chân 3 là :
3.5 x Sin 18 = 1.08 V
Các giá trị sau bạn tự tính với các góc 36, 54, 72.....180. Còn giá trị điện trở sao cho dc áp ấy thì thôi chắc bạn biết rồi.
Nhưng đã mất công làm thì làm cho 1 phát hoàn hảo, khỏi tiếc sau này
Tạo được Sin chuẩn nhưng phần kết hợp hơi khó nếu như không dùng biến áp cách liNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtthế có bác nào đã thử mode sine bằng tín hiệu hình sin thật chưa?
Vẫn đang cố gắng
xem có cách nào không vì không thích cái biến áp cách li cho lắm
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
