Giúp về nguyên lý hoạt động của mạch 12vdc -> 220vac
  • Giúp về nguyên lý hoạt động của mạch 12vdc -> 220vac
    Chào các bạn, mình tìm gặp một cái mạch như thế này:
    Mình đã gáp theo, và chạy tốt.
    Tuy nhiên, bởi vì kiến thức còn yếu, nên không biết nguyên lý hoạt động của nó như thế nào.
    Hy vọng bạn nào biết, có thể chỉ giúp.
    Đây là mạch dao động đa hài hồi tiếp bằng cuộn dây, mạch này đơn giản nhưng hiệu suất thấp thường dùng làm kích đánh cá. Nếu cần thì dùng đèn compac cũng được, điện áp ra ko ổn định lắm nên dùng thiết bị đắt tiền ko tốt.
      Vậy à!
      Nhưng bạn ơi, nếu hoạt động mạch trên sẽ chạy với tần số khoảng bao nhiêu vậy.
      Sao mình ráp thử, quấn biến áp với dây đúng tỉ lệ 220v/12v.
      Nhưng khi dùng VOM đo ở ngõ ra, điện áp rất cao. Khoảng 600-700v gì đó...
        mạch này tần số vào khoảng vài khz đến vài chục khz đó. không nhớ công thức tính lắm.hjhj
          Nguyên văn bởi dthieu2011 Xem bài viết
          Vậy à!
          Nếu vài KHZ thì dùng VOM đo ko chính xác đâu
          dthieu2011 Tìm hiểu thêm về dthieu2011
