xin hướng dẫn làm tesla coil
  • h11540
    • Jun 2009
    • 347
    #61
    thế thì cái này mình nghĩ khó hơn đấy,bạn xem các trang trước chưa cách làm tụ có đấy,đang đêm dậy làm tụ hơi hâm 1 tý,nhưng được cái điện dung khủng với diện tích của bản cực 40cmx40cm=1600cm^2 mình nghĩ không có tụ nào trên thị trường to vậy,khoảng cách giữa 2 bản cực tụ mình đo được là 2mm,hằng số épxilon của loại nilon mình đang dùng làm chất điện môi thì không bít bằng bao nhiu nữa,nhưng theo công thức tính điện dung thì sơ sơ cũng là 1 con số khá to rùi đấy
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
    • vutuan372
      • Jul 2011
      • 61
      #62
      cho mình hỏi cách làm mạch và quấn biến áp xung loại 220-12V 20W được ko?
      • h11540
        • Jun 2009
        • 347
        #63
        sao lại hỏi quấn bax vào đây bạn qua topic khác nha @@
        • herrmann1612
          • Mar 2013
          • 1
          #64
          cho mình hỏi vs
          cái vòng dây bên ngoài là bắt sao vậy mấy bạn, vòng dây từ cuộn ống nhựa thì mình biết nối rồi, chỉ chưa biết vòng bên ngoài nối sao vs nguồn thôi, giúp mình vs
          • h11540
            • Jun 2009
            • 347
            #65
            ý bạn là vòng sơ cấp (dây to) hay thứ cấp
            • h11540
              • Jun 2009
              • 347
              #66
              ảnh đây bạn xem kỹ lại nha
              • vutuan372
                • Jul 2011
                • 61
                #67
                cái bóng đèn bạn hàn thẳng vào đầu dây à
                còn phần nối đất của cuộn thứ cấp bạn nối ntn
                cái tụ mình làm xong ko thể nạp phóng điện bt như tụ lọc 2200u có sao ko
                • this1998
                  • Oct 2012
                  • 863
                  #68
                  Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
                  Hehe thấy bác làm với xem trên mạng mà phê hết cả người. Em cũng đang tập tành,mới chuyển từ điện thanh qua cái nè. Hôm nay em vừa xả 1 cục BA +-12V/3A ra để lấy dây quấn cho phần thứ cấp của Tesla,thông số như sau:
                  -Cuộn thứ cấp em quấn được 238 vòng
                  -Chiều dài dây thứ cấp là 2618cm
                  -Tiết diện dây thứ là 0,5mm
                  -Chiều dài lõi quấn là 20cm
                  -Đường kính lõi quấn là 3cm (em dùng lõi cuộn giấy Fax)
                  => Em muốn hỏi là cuộn thứ có cần quấn thêm ko ạ và phải quấn thêm bao nhiêu vòng nữa? Và cuộn sơ cấp em phải quấn bao nhiêu vòng ạ? Mong bác chỉ giáo. Em vào cái trang này xem thì chả hiểu mô tê gì: SSTC Calculator ,nguồn thì em sẽ gắng kiếm cục 24V như bác
                  • this1998
                    • Oct 2012
                    • 863
                    #69
                    Em cần hỏi 1 chút về Tesla Coil
                    Chào các bác ạ,em mới chuyển từ nghiên cứu điện thanh qua cái Tét la tét liếc này nên em đang cần sự giúp đỡ của các bác đây. Vào thẳng vấn đề là sáng nay ngồi lục đống đồ cũ thì em lượm đc 1 cục BA +-12V/3A nên tháo ra lấy dây quấn cho cái Tesla Coil ạ. Sau đây là 1 thông số của em nó,các bác xem rồi cho em ý kiến nha,em thấy đã có 1 box về cái này nhưng có vẻ chủ thớt bỏ box rồi nên em mạo muội lập 1 box mới ợ
                    *Thông số:
                    -Tiết diện dây thứ: 0.5mm
                    -Chiều dài dây thứ: 2618cm
                    -Số vòng thứ: 239 vòng
                    -Đường kính lõi: 3cm
                    -Chiều dài lõi: 20cm (em lấy cái lõi cuộn giấy Fax để làm ạ)
                    *1 số điều em cần hỏi:
                    -Cuộn thứ cấp em quấn từng đấy vòng đã được chưa hả các bác? Em cần cho tia sét phóng xa khoảng 3-5cm. Nếu cần thì quấn thêm bao nhiêu vòng ạ?
                    -Nếu số vòng cuộn thứ là xxxx thì số vòng quận sơ cần là bao nhiêu ạ? :d
                    -Các bác có thể cho em 1 thông số để làm 1 em tụ cao áp được hông ạ?
                    => Em xin hết,cảm ơn các bác đã đọc đến đây,em có thử vào trang http://www.extremeelectronics.co.uk/...=sstc_calc.php nhưng chẳng hiểu mô tê gì,các bác giúp em với :v
                    • bboyminh
                      • Aug 2010
                      • 1441
                      #70
                      mới nghịch mà chơi tesla coil thì ... nguy hiểm lắm
                      Cái này ngày xưa em cũng máu me lắm mà ...
                      Trước tiên cần phải nghịch mấy mạch inverter đã,đốt 1 ít sò làm học phí sau này rồi làm dần dần
                      Nghịch cao áp chơi theo thứ tự - Mạch nhân áp - Marx generator - tesla coil
                      Mạch nhân áp thì mua ít tụ về nhân luôn từ AC 220V điện lưới cũng được
                      Làm xong được cái ấy thì lắp thêm marx generator cho nó sợ
                      dưng mờ mấy con tụ cao áp ở mình khó kiếm lắm , nếu được thì ship từ táo bạo,1 bịch - 1000 con
                      Keep moving forward...
                      • this1998
                        • Oct 2012
                        • 863
                        #71
                        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                        Mạch nhân áp bằng tụ thì em biết r bác. còn mấy cái còn lại thì hơi lờ mờ. thì bác cứ cho em cái số vòng thứ với sơ đi để khi nào rảnh em quấn. mà em thắc mắc là sao cuộn sơ cấp lại ít vòng thế bác nhỉ,nhiều lắm chắc cx 10 vòng
                        • this1998
                          • Oct 2012
                          • 863
                          #72
                          Bác có thể cho em xin 1 mạch Inverter đơn giản để có thể úng dụng vào tesla được ko bác? em muốn nghịch thử xem inverter nó như thế nào. Mà cho em hỏi là mạch inverter trong mạch tesla này ngoài việc chuyển từ DC -> AC thì còn có tác dụng gì ko ạ? Cảm ơn bác trc :d
                          • bboyminh
                            • Aug 2010
                            • 1441
                            #73
                            Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                            cái cuộn dây nó là cái biến áp mà ,lõi không khí
                            nó có cả cái air gap mà,cứ nghịch đi,em chả làm nên chả biết,hiểu lơ tơ mơ :d
                            • bboyminh
                              • Aug 2010
                              • 1441
                              #74
                              đang ở giữa rừng , sao lại hỏi lấy củi ở đâu???
                              vào đây đọc linh tinh beng lên nhé,tìm cái này lại hiểu ra nhiều cái khác
                              Điện tử công suất
                              Nghe bác nói hình như bác chưa làm cái gì liên quan đến mấy cái này,sợ không làm được đâu
                              • this1998
                                • Oct 2012
                                • 863
                                #75
                                Điện tử công suất
                                Em nhỏ hơn bác nhiều đấy. Có khi đáng tuổi cháu bác ấy chứ,bác cứ gọi em bằng bác nghe già quá. Để em test thử tesla của em bằng cái vợt điện. Trên mạng nó có hướng dẫn làm nhưng nhìn tia sét nhỏ tí,tầm 5mm bác ạ. Mà nó cứ quấn quấn mãi chẳng cho ng ta biết số vòng thứ cấp thì bố ai làm nổi
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
