xin hướng dẫn làm tesla coil
  • this1998
    • Oct 2012
    • 863
    #91
    Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    Bác chả hiểu gì rồi
    áp ra làm quái gì phụ thuộc vào 2N3055 ,D718 hay C5200 đâu? bác đọc về máy biến áp đi
    Em chưa biết bác nói đến mạch nào! FET và BJT là 2 trường phái khác nhau
    cái nè em biết mà. áp ra phụ thuộc vào cái flyback của TV và của cuộn tesla nữa. vì em thấy mấy bác bảo mạch inverter vừa đổi DC-AC,vừa tăng CS nữa nên em tưởng...
    • this1998
      • Oct 2012
      • 863
      #92
      Bác chả hiểu gì rồi
      à nhà em có 1 cặp D718 với 1 cặp C5200 bác ợ,em sẽ làm thử với D718 trước. lỡ có hỏng thì cũng đỡ tốn kém
      • vutuan372
        • Jul 2011
        • 61
        #93
        mình lam xg tesla coil rồi nhưng cái tia sét ngắn lắm khoảng 1 mm
        điện áp mình cho khoảng 250000v rồi
        cũng dùng flyback nhưng dùng mạch xung 555
        lí do tại sao tia sét bé thế ạ
        có phải do công suất nguộn ko
        • this1998
          • Oct 2012
          • 863
          #94
          Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viết
          lạ nhỉ. em làm bằng cái mạch vợt điện mà tia sét dài nhất cũng được 1cm lận. hay do bác quấn sơ-thứ lệch nhau nhỉ? em quấn sơ 15 vòng,thứ 600 vòng,đường kính lõi 3cm
          • vutuan372
            • Jul 2011
            • 61
            #95
            thế cái chỗ nối mass của tesla coil nó nối vào mass chung của mạch flyback hay bỏ đấy ?
            mình bỏ nó không nối mass chung thì ko chạy dc mà lúc nó chạy dc lại thấy đầu dây đấy phóng điện vào cuộn sơ cấp là sao thế ak
            • this1998
              • Oct 2012
              • 863
              #96
              cái đó là do bác để cuộn sơ với đầu cuộn thứ sát nhau quá ý mà. bác quấn xong xuôi cuộn thứ rồi lấy băng keo băng kín nó lại,rồi bắt đầu quấn cuộn sơ cách đầu mass của cuộn thứ khoảng 1cm. dây sơ cấp em quấn bằng dây điện 4mm có bọc sẵn nhựa ở ngoài chứ ko dùng dây đồng trần nên khá an toàn. Mà bác biết tại sao quấn cuộn sơ sát cuộn thứ thì tia sét ra lại dài hơn ko ạ? :d
              • vutuan372
                • Jul 2011
                • 61
                #97
                thế còn đầu mass của cuộn thứ thì nối vào đâu
                • this1998
                  • Oct 2012
                  • 863
                  #98
                  thì nối vào mass nguồn chứ đâu bác. mạch chỉ có 1 nguồn mass thôi mà
                  • h11540
                    • Jun 2009
                    • 347
                    #99
                    cái bóng đèn bạn hàn thẳng vào đầu dây à
                    còn phần nối đất của cuộn thứ cấp bạn nối ntn
                    cái tụ mình làm xong ko thể nạp phóng điện bt như tụ lọc 2200u có sao ko
                    1,bạn hàn thẳng vào luôn,bóng đèn chỉ là phần gắn thêm thôi bạn ak,muốn tia sét xa hơn bạn có thể gắn thêm vòng tải trên đỉnh--> google
                    2,tụ dùng ở đây là tụ không phân cực cao áp,bạn dùng tụ hóa là nổ như pháo đấy,áp khoảng 22kv
                    3,cuộn thứ cấp 1 đầu nối với bóng đèn,còn 1 đầu để không cũng được
                    ...điện cao áp bạn cẩn thận đấy...
                    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
                    • h11540
                      • Jun 2009
                      • 347
                      #100
                      Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                      Hehe thấy bác làm với xem trên mạng mà phê hết cả người. Em cũng đang tập tành,mới chuyển từ điện thanh qua cái nè. Hôm nay em vừa xả 1 cục BA +-12V/3A ra để lấy dây quấn cho phần thứ cấp của Tesla,thông số như sau:
                      -Cuộn thứ cấp em quấn được 238 vòng
                      -Chiều dài dây thứ cấp là 2618cm
                      -Tiết diện dây thứ là 0,5mm
                      -Chiều dài lõi quấn là 20cm
                      -Đường kính lõi quấn là 3cm (em dùng lõi cuộn giấy Fax)
                      => Em muốn hỏi là cuộn thứ có cần quấn thêm ko ạ và phải quấn thêm bao nhiêu vòng nữa? Và cuộn sơ cấp em phải quấn bao nhiêu vòng ạ? Mong bác chỉ giáo. Em vào cái trang này xem thì chả hiểu mô tê gì: SSTC Calculator ,nguồn thì em sẽ gắng kiếm cục 24V như bác
                      1,về phần biến áp không phải mình không quấn được áp 22kv hoặc hơn nhưng khó nhất là phần cách điện thôi hơn nữa mình làm nhỏ nên không yêu cầu cao,nếu bạn tự quấn thì bạn bọc cách điện cẩn thận,sơn cách điện,cho vào thùng sắt sơn rồi đổ dầu máy biến áp vào là xong,mình mua fly-back của tivi cách điện chuẩn ko phải quấn lại nhỏ gọn nữa
                      2,nếu mà làm theo kiểu công nghiệp thì còn phải tính toán 1 ''đống'' công thức nữa khi đó tia sét sẽ dài khoảng vài mét mà tiết kiệm chi phí nữa,cái này thì tùy hứng thôi bạn ak
                      • h11540
                        • Jun 2009
                        • 347
                        #101
                        mới nghịch mà chơi tesla coil thì ... nguy hiểm lắm
                        Cái này ngày xưa em cũng máu me lắm mà ...
                        Trước tiên cần phải nghịch mấy mạch inverter đã,đốt 1 ít sò làm học phí sau này rồi làm dần dần
                        Nghịch cao áp chơi theo thứ tự - Mạch nhân áp - Marx generator - tesla coil
                        Mạch nhân áp thì mua ít tụ về nhân luôn từ AC 220V điện lưới cũng được
                        Làm xong được cái ấy thì lắp thêm marx generator cho nó sợ
                        dưng mờ mấy con tụ cao áp ở mình khó kiếm lắm , nếu được thì ship từ táo bạo,1 bịch - 1000 con
                        1,mạch này không có nhân áp,vấn đề là nó không cần áp cao ''kinh khủng'' quá bạn ak mà nó cần dòng vài trăm mA trở lên
                        2,nhân áp từ 220v lên không khó nhưng liên quan đến cao áp cần sự an toàn,giảm thiểu áp cao ngay từ nguồn,12v-24v không nguy hiểm từ 220v đúng không ?
                        3,tụ cao áp mình đã làm thành công với điện dung cực cao,rẻ,dễ làm ở những trang trước các bạn chịu khó xem lại
                        4,sò nổ là do quá dòng->nhiệt tăng->silic bị phân hủy->tăng áp suất->nổ,vì thế muốn nó không nổ chỉ cần xem dòng giới hạn của nó,bạn có thể mắc song song để tăng dòng chịu đựng,mình thường sờ tay vào sò khi bật bất cứ máy gì đó nếu thấy nóng bất thường là cắt nguồn ngay vì vậy dùng mờ hết cả số mà sò chưa nổ con nào hehe
                        • h11540
                          • Jun 2009
                          • 347
                          #102
                          Bác có thể cho em xin 1 mạch Inverter đơn giản để có thể úng dụng vào tesla được ko bác? em muốn nghịch thử xem inverter nó như thế nào. Mà cho em hỏi là mạch inverter trong mạch tesla này ngoài việc chuyển từ DC -> AC thì còn có tác dụng gì ko ạ? Cảm ơn bác trc :d
                          1,nói chung sơ đồ khối như này DC_______________ ->làm cho giao động DC ^^^^^^^^^^^^^ -> máy biến áp tăng áp -> giao động cao áp
                          2,ngoài chuyển từ DC->AC nó chả có tác dụng gì cả
                          • h11540
                            • Jun 2009
                            • 347
                            #103
                            dây thứ cấp to thế tận 0.5mm thế cuộn sơ cấp định quấn dây 2mm ak
                            dùng 0.2mm thôi
                            cuộn thứ cấp phải cuốn chừng 400 vòng bạn à
                            mà mình hỏi tại sao mình cũng có điện áp ra flyback 20000v, quấn thứ cấp 600 vòng, sơ cấp 6 vòng mà ko có tia lửa nào nhỉ
                            1,ở tần số cao dòng điện chạy trên bề mặt dây dẫn là chủ yếu,bác có thể làm bằng ống đồng cũng được chả sao tiết diện to thì tốt hơn
                            2,bạn xem lại tiếp điểm đánh lửa,phải chỉnh khoảng cách chuẩn mới có tia lửa
                            • h11540
                              • Jun 2009
                              • 347
                              #104
                              cho mình hỏi dòng điện có ảnh huỏng gì đối với tia lửa điện ko, chỉ cần điện áp cao là dc à
                              1,áp cao chủ yếu là tạo tia lửa ở tiếp điểm thôi tầm 1000v cũng được,quan trọng là dòng đủ không
                              • h11540
                                • Jun 2009
                                • 347
                                #105
                                Các bác ơi cho em hỏi,ở tesla có 2 phần phát ra tia lửa điện,1 cái là tia phóng từ đầu cuộn thứ cấp xuống mass,còn 1 cái là phóng từ 1 đầu cuộn sơ cấp tới 1 điểm của mạch và còn phát tiếng tạch tạch. Vậy 2 tia đó giống nhau hay khác nhau ạ?
                                1,khác nhau bạn ak tiếp điểm đánh lửa dùng áp cao nạp vào tụ khi nào đủ áp tại tiếp điểm đánh lửa sẽ bị ion hóa không khí dẫn điện nạp vào cuộn sơ cấp (dây to ấy ) như 1 máy biến áp cao tần lõi không khí nó sẽ cảm ứng 1 từ trường biến thiên ->điện trường biến thiên với tần số f sang cuộn thứ cấp ( cuộn phóng tia sét ) quá trình này lập đi lập lại
                                2,phần nạp cho tụ cao áp có tần số riêng của mạch inverter,phần cuộn tesla có tần số là số lần đánh lửa của tiếp điểm bạn có thể chỉnh được khoảng cách để cho ra tần số khác nhau
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
