Nguyên văn bởi h11540
xin hướng dẫn làm tesla coil
theo kinh nghiệm của bác thì cuộn thứ cấp và sơ cấp dây quấn bao nhiêu vòng và tiết diện dây ntn thì có quả plasma đẹp nhất.Với cả cái tiếp điểm đánh lửa kia kêu có to ko?
hôm trước có bác nói cách tính áp ra thông qua độ dài tia rồi mà bác,nhưng ko chính xác 100% đâu. muốn biết đúng 100% thì dùng đồng hồ mà đo bác ạ >Nguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtcho hỏi làm sao biết dc điện áp của flyback ra là bao nhiu KV ? khoảng cách đánh lửa tối đa của spark gap của mình là 1,5cm và tia lửa có màu tim' thì điện áp là bao nhiu?
hôm nọ em có làm tụ bằng 2 miếng inox với 6 tấm phim mỏng nhưng do cắt ko khéo nên tấm inox có chỗ nhô ra khỏi tấm phim nên 2 cực nó phóng vào nhau,để em cắt phim khác vậyNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthehe các cụ lại ko đọc kĩ rồi,trước em làm bằng vỏ case với túi nilon cho dễ kiếm thôi chứ các bác có thể lấy 2 tấm tôn quét dầu cách điện lên rồi làm điện môi bằng nilon xịn miễn sao đủ mỏng và cách điện tốt là được làm điện không nên dập khuôn,nếu không chịu đập phá chút thì làm sao em chế được cái tụ mới trong điều kiện khó khăn thiếu thốn được,nhưng phải hiểu mới làm đc ạ
theo em hiểu thì bản cực lớn thì điện dung lớn,còn áp chịu đc của tụ là phụ thuộc vào lớp điện môi đó bác. tấm thủy tinh làm cũng ok luôn. còn thử tụ thì cứ gắn vô flyback xem nó phóng điện thế nào chứ đo đạc thì em chịu :dNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtZậy e lấy tấm kính làm điện môi đc k bác, có phải là điện cực k cần to lắm chỷ cần điện môi k bị đánh thủng là chiu đc điện áp cao phải k bác, và cho e cách thử tụ để sem nó có hoạt động hay k
Oke. Tks bạn để mình thử, điện dung lớn thỳ cuộn tesla có phóng mạnh hơn k. Hay làm tụ nước muối như của bạn nhỷ, nhưng thấy bác h1105 nói nó hơi nguy hiểm, nước muối bạn pha thế nào. Nước =2/3 bình đúng k, giấy bạc có cần bọc hết bình k hay thế nào bạn giải thích giùm.
đúng rồi bạn hiểu ra rồi cái đắt của tụ không phải là bản cực,thường thì ng ta làm bản cực bằng thiếc mỏng vừa rẻ vừa dẫn điện tốt,có lần mình làm tụ bằng tiền polyme 10k =)) sau 2 lần tích điện không dám thử nữa vì sợ phí mất 10k,bạn làm bằng tấm kính thì chịu dc áp cao nhưng điện dung lại rất nhỏ,dung hòa giữa yếu tố điện dung và điện áp làm việc là khó nhất khi làm tụ 2 cái này lúc nào cũng tỉ lệ nghịch với nhau,những tụ chịu dc áp cao thì điện dung nhỏ, mà điện dung lớn thì điện áp chịu đựng lại nhỏNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtZậy e lấy tấm kính làm điện môi đc k bác, có phải là điện cực k cần to lắm chỷ cần điện môi k bị đánh thủng là chiu đc điện áp cao phải k bác, và cho e cách thử tụ để sem nó có hoạt động hay k
SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
bạn đọc lại giúp mấy trang trước mình ghi ra hết rồi,tiếp điểm đánh lửa kêu khá to,muốn nó không kêu thì cho nó vào ống thủy tinh hút hết không khí ra,làm 1 bộ tản nhiệt nước cho nó nữa =)),quả plasma này lúc trước mình làm quấn sơ sơ chơi thôi chứ bây giờ mà làm chuẩn thì phóng như sét ngayNguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếttheo kinh nghiệm của bác thì cuộn thứ cấp và sơ cấp dây quấn bao nhiêu vòng và tiết diện dây ntn thì có quả plasma đẹp nhất.Với cả cái tiếp điểm đánh lửa kia kêu có to ko?SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
1,áp fly-back khoảng 15kv-20kvNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtcho hỏi làm sao biết dc điện áp của flyback ra là bao nhiu KV ? khoảng cách đánh lửa tối đa của spark gap của mình là 1,5cm và tia lửa có màu tim' thì điện áp là bao nhiu?
2,ý bạn là tiếp điểm tesla hay là tiếp điểm của fly-back khi bạn cho xuống massSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
hi đúng rồi vì không khí ẩm nó sẽ khác,không khí luân chuyển sẽ khác,độ ion hóa không khí khác nhauNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếthôm trước có bác nói cách tính áp ra thông qua độ dài tia rồi mà bác,nhưng ko chính xác 100% đâu. muốn biết đúng 100% thì dùng đồng hồ mà đo bác ạ >
thử tụ ->Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttheo em hiểu thì bản cực lớn thì điện dung lớn,còn áp chịu đc của tụ là phụ thuộc vào lớp điện môi đó bác. tấm thủy tinh làm cũng ok luôn. còn thử tụ thì cứ gắn vô flyback xem nó phóng điện thế nào chứ đo đạc thì em chịu :d
+đấu 2 đầu nguồn vào 2 đầu tụ sẽ xảy ra:
1,cho 2 đầu chung của tụ và nguồn gần nhau nếu phóng điện nổ đét đét là tụ tốt đã thành công
2,không thấy phóng điện -> tụ chập lúc này áp sẽ đi về mass nên nó không phóng qua không khí nữa
3,phóng điện nhưng không thấy tia lửa thành từng đợt mà tia lửa đỏ liền luôn -> tụ cách điện quá kinh nên không có điện dung
các bạn hiểu hiện tượng về điện như thế này: điện áp như 1 người đi xe máy,nên những đường nào dễ đi nó sẽ chọn hơn đường kia,ví dụ 1 bên là đường cao tốc ''pháp vân cầu rẽ''(HN) nó sẽ thích đi hơn đường lên mù cang chải, vậy đó bạn nào hiểu sẽ giải thích dc nhìu cái hay hay
để điện dung cao nên pha nước muối đến khi bão hòa,tức là cho thêm muốn nó cũng không tan dc nữa,vỏ chai phải sạch để cách điện tốt,hồi bé thấy mấy ông sở điện đi lau sứ cao áp như lau tượng phật vậy chả hiểu dc @@,nước muối dẫn điện nên nó làm bản cực 1,còn nhôm gián ngoài là bản cực 2,thường thì nên ghép xong xong nhiều chai cho nó điện dung cao,trong lúc làm và làm xong phải kiểm tra chai xem nó rớt nước muối không,làm cao áp phải cẩn thậnNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtOke. Tks bạn để mình thử, điện dung lớn thỳ cuộn tesla có phóng mạnh hơn k. Hay làm tụ nước muối như của bạn nhỷ, nhưng thấy bác h1105 nói nó hơi nguy hiểm, nước muối bạn pha thế nào. Nước =2/3 bình đúng k, giấy bạc có cần bọc hết bình k hay thế nào bạn giải thích giùm.SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
y' mình là tiếp điểm của flyback xuống mass.Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết1,áp fly-back khoảng 15kv-20kv
ở phần trước có bác viết cường độ điện trường để phòng điện là 3.000.000 v/m hay là 300.000 v/m vậy.
Bác cho e hỏi điện dung cao và thấp thì cuộn tesla sẽ phóng thế nào mạnh hay yếu. Hay độ mạnh yếu của tesla k phụ thuộc vào điện dung vậy nó phụ thuộc vào những yếu tố nào. Chốt 1câu là muốn nó phóng xanh đét cái đèn thỳ bác cứ phán cho e lên như thế nào, (thờ tay bên ngoài có bị giật k ạ hay vứ thờ thoải mái ạ)
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
