xin trả lởi bạn rằng cái tiếp điểm đo không phải càng xa càng tốt đâu mà nó chính là để chỉnh tần số cho biến áp cao tần lõi không khí (téla coil) nên dù xa đến đâu mà chỉ đánh lửa tạch tạch thì cũng không làm ji,bạn chỉnh lại là đc
Cái này thì em thấy 2 tiếp điểm càng xa thì tia sét càng to,càng rõ và phóng càng xa nhưng số tia sét tạo ra lại giảm xuống,nhìn ko phê,"xa có mức độ" thôi. Với lại để xa quá điếc tai lắm bắc ạ
hơi xin lỗi nhưng cũng ko chuẩn lắm,vì thời gian nạp cho tụ cao áp phải đủ tức là áp nguồn nạp cho tụ đủ nhanh để khi đầy tụ mới phóng,còn nếu chưa đủ mà tụ đã phóng thì áp yếu là phải,tụ cứ nạp khoảng 63% rồi phóng là chuẩn,vì tần số cao tụ nạp càng phải nhanh nếu không thì ko đủ áp đc,điều chỉnh tiếp điểm sẽ thấy mức độ đánh lửa khác nhau khi tia sét ra khác nhau chứ không nhất thiết gần là dài mà xa là ngắn
thực ra nếu để tiếp điểm ra xa thì tụ nap càng đầy rồi mới phóng, điện càng mạnh nhưng nếu lệch tần số của tesla coil thì cường đọ sẽ giảm
đúng là như vậy nhưng tụ cao áp điện dung nhỏ nên nạp cũng nhanh,sao cho tụ nạp gần đầy là phóng luôn tối ưu điện dung và tần số,và lượng điện tích cũng phải đủ cho diện tích phát xạ của cuộn sơ cấp tesla ko thì 1 là phí dây hao tổn,2 là thiếu dây giảm bức xạ
téla coil thuc chat la mach cong huong l-c dung tan so ti dong trong cuon thu cap se co dong lon nhat ta set manh nhat...
co cong thuc tinh ca
nhung em search mai ko ra
mình đã test thành công mạch inverter, ra dc cao áp, hehe
nhưng mình dùng 50v chạy inverter thì toi lun trans tip41C ko hiểu sao luôn
lúc cho vào téla coil thì tia sét đc có 5mm mà mình dùng tận 2 chai nc muối
ai giúp vsssssssssssssssss
bác có thể cho e xem thông só tesla coil ko, nhân tiện liên lạc vs this1998 hộ e nhá
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
