xin trả lởi bạn rằng cái tiếp điểm đo không phải càng xa càng tốt đâu mà nó chính là để chỉnh tần số cho biến áp cao tần lõi không khí (téla coil) nên dù xa đến đâu mà chỉ đánh lửa tạch tạch thì cũng không làm ji,bạn chỉnh lại là đc
Cái này thì em thấy 2 tiếp điểm càng xa thì tia sét càng to,càng rõ và phóng càng xa nhưng số tia sét tạo ra lại giảm xuống,nhìn ko phê,"xa có mức độ" thôi. Với lại để xa quá điếc tai lắm bắc ạ
hơi xin lỗi nhưng cũng ko chuẩn lắm,vì thời gian nạp cho tụ cao áp phải đủ tức là áp nguồn nạp cho tụ đủ nhanh để khi đầy tụ mới phóng,còn nếu chưa đủ mà tụ đã phóng thì áp yếu là phải,tụ cứ nạp khoảng 63% rồi phóng là chuẩn,vì tần số cao tụ nạp càng phải nhanh nếu không thì ko đủ áp đc,điều chỉnh tiếp điểm sẽ thấy mức độ đánh lửa khác nhau khi tia sét ra khác nhau chứ không nhất thiết gần là dài mà xa là ngắn
thực ra nếu để tiếp điểm ra xa thì tụ nap càng đầy rồi mới phóng, điện càng mạnh nhưng nếu lệch tần số của tesla coil thì cường đọ sẽ giảm
đúng là như vậy nhưng tụ cao áp điện dung nhỏ nên nạp cũng nhanh,sao cho tụ nạp gần đầy là phóng luôn tối ưu điện dung và tần số,và lượng điện tích cũng phải đủ cho diện tích phát xạ của cuộn sơ cấp tesla ko thì 1 là phí dây hao tổn,2 là thiếu dây giảm bức xạ
téla coil thuc chat la mach cong huong l-c dung tan so ti dong trong cuon thu cap se co dong lon nhat ta set manh nhat...
co cong thuc tinh ca
nhung em search mai ko ra
mình đã test thành công mạch inverter, ra dc cao áp, hehe
nhưng mình dùng 50v chạy inverter thì toi lun trans tip41C ko hiểu sao luôn
lúc cho vào téla coil thì tia sét đc có 5mm mà mình dùng tận 2 chai nc muối
ai giúp vsssssssssssssssss
bác có thể cho e xem thông só tesla coil ko, nhân tiện liên lạc vs this1998 hộ e nhá
