xin hướng dẫn làm tesla coil
  • bboyminh
    • Aug 2010
    • 1441
    #46
    Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
    33khz thui ak sao mình tìm tài liệu nước ngoài nó nói la 300khz-500khz nhỉ ai bít chỉ giùm cái,tiện thể giúp em mod lại hồi tiếp cái nguồn máy tính chình được công suất với,mấy bài mod trên diễn đàn phân tán quá,toàn làm bộ sạc acquy,em chỉ cần các bác chỉ em các mod chỉnh được công suất thui,sau đó em sẽ lấy áp ở chân của BAX trước cầu diot,cho xung vào fly-backhj` cám ơn trước!!!!!!!
    ọc,sao lại cho vào cầu diode ạ?,bác cho câu dây từ 2 cái chân BAX và cục flyback,cuốn thêm chừng 30 vòng ạ
    Keep moving forward...
    • h11540
      • Jun 2009
      • 347
      #47
      thế này bác ak`,em cần các bác hướng dẫn mod lại bộ nguồn để chỉnh công suất,sau đó em lấy xung từ chân mass với chân 12v VAC cua BAX ấy tức là trước đầu vào của cầu diot của nguồn để lấy xung VAC bác ak`,mong các pro giúp em toại nguyện cuộc đời với hjx hjx
      SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
      • bboyminh
        • Aug 2010
        • 1441
        #48
        sao bác phải làm vậy khi đã có sẵn xung từ mạch ATX rồi?,ý bác là lấy nguồn 12V để cho mạch đa hài tạo cao áp,nhưng mạch nguồn ATX dao động nó ổn định hơn,công suất cao hơn và áp cao nữa,bác tháo BAX từ nguồn ATX ra,lấy 2 dây từ phần sơ cấp BAX rồi cho vào cục flyback thôi ạ
        • h11540
          • Jun 2009
          • 347
          #49
          Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
          ác,nó mà đơn giản thế thì tốt quá bác ak,nhưng nguồn ATX nó nhiều phần va liên quan mật thiết với nhau lắm chắc bác chưa nghịch loại này rùi,với cả ý em là lấy luôn xung trên atx luôn và tim cách điều chỉnh công suất của 2 đèn công suất nguồn cho khỏi cháy fly-back,tháo BAX ra là tịt ngỏm ngay,em đang cần chỉnh công suất của atx,hoặc làm 1 cái mạch dùng ic dao động riêng chỉ lấy phần đảo pha trở xuống thôi
          • bboyminh
            • Aug 2010
            • 1441
            #50
            bác kiếm một cái nguồn rời,cấp áp cho phần dao động và đảo pha đi ạ,cứ nghịch nhiều cho biết bác à
            • h11540
              • Jun 2009
              • 347
              #51
              lúc đầu em làm như này ạ,tháo hết phần nắn sau BAX,nói chung la tháo sạch,mạch bảo vẹ cũng cho em nó đi luôn,rồi em dùng bộ nguồn khác cấp giả phần hồi tiếp vào các chân 12v,5v,3,3v để nó tưởng là nguồn đấy do chính nó tạo ra(chiến thuật râu ông này cắm bẹn thằng kia ),lúc cấp điện thì chạy ngon lắm không hiện tượng gì nhưng khi cho vào fly-back thì nó như ngựa mất cương ấy không chỉnh được công suất,thế là cái fly-back trở thành nạn nhân,huhu em mới mua 140k xong mới lắm mà hỏng thì tiếc lắm
              • h11540
                • Jun 2009
                • 347
                #52
                ai giúp em mod lai nguồn atx để chạy cái fly-back với,tìm trên diễn đàn chả chi tiết gì cả huhu
                • bboyminh
                  • Aug 2010
                  • 1441
                  #53
                  chỗ em mất điện mấy ngày liền,h mới online được
                  theo em còn phương án nữa là bác nắn 220V lên 310VDC,sau đó dùng mạch dao động SCR mà tạo cao áp bác ạ
                  mạch dao động kiểu như vầy
                  http://www.personalarms.com/images/s.../stun_gun3.gif
                  • h11540
                    • Jun 2009
                    • 347
                    #54
                    hí,thank bác nhiều nhưng vụ diac,thyistor này mình hem thích lắm,vì 2 con này chỗ mình không bán chắc phải gỡ trên mạch của tk xe mink ra,con diac thì chả bít lấy nó đâu ra nữa,bác bít gỡ ở đâu ra hông,cái mình cần làm là chế từ nguồn ATX cũ,1 thứ dễ kiếm phổ biến dễ mua tiêu trí là ''ngon,bổ,rẻ'',người nào thích làm để chơi để biết cũng làm được dễ dàng mà nó không cần phải bít nhiều về điện tử thì nó mới phổ biến được,mình vừa phát hiện ra 1 điều là tần số càng cao thì càng nhiều tia plasma được tạo ra,và số vòng dây trên thứ cấp và sơ cấp nó tỉ lệ với nhau,cám ơn đã chia sẻ
                    • likes
                      • Sep 2011
                      • 527
                      #55
                      nếu không tìm được chỗ mua thì mình chơi sang bác nhé, về diac thì bác mua cái tăng phô điện tử của đèn huỳnh quang bên trong sẽ có, nó nhỏ xíu màu xanh dương hoặc xanh lam. hoặc trong các bóng đèn compac chữ U tiết kiệm điện củng có thì phải. về SCR thì bác mua cục IC xe máy, mua loại rỏm thôi tầm 20k, chịu khó đục keo cẩn thận bác sẽ có chú SCR 2P4M, nhớ tản nhiệt cho em nó.
                      • h11540
                        • Jun 2009
                        • 347
                        #56
                        hí hí món này cũng hay có điều em dang dự dịnh làm 1 cái thật to chêu mấy em hàng xóm mà công suất BAX thì không làm cái to được biến áp thường thì em có nhiều cái to lắm nhưng lõi fe đấy chạy tần số thấp thui,tần số cao thì nó mới ảo,
                        • datvo113
                          Banned
                          • Jun 2012
                          • 28
                          #57
                          hii bác ỏ dâu thế em củng làm vụ này rồi nhung mà thất bại còn dể lai cái trụ 1m ỏ nhà nếu được dip thì làm chơi heee còn em thấy cái cao áp bác dể trong cái vỏ sắt nguy hiểm quá kẻo nó mà xì điện ra sờ vào là phê phê lun ấy
                          • datvo113
                            Banned
                            • Jun 2012
                            • 28
                            #58
                            bác h11540 có yahoo không dể em hoc hoi bac mấy cái
                            • h11540
                              • Jun 2009
                              • 347
                              #59
                              hì có để vỏ sắt cho nó đỡ bừa phòng không làm xong phòng như bãi chiến trường với cả bạn để ý kỹ đáy hộp mình để tấm nhựa cách điện rùi,yahoo:changcuti11540@yahoo.com(đợi tý cài yahoo lâu không dùng )
                              • likes
                                • Sep 2011
                                • 527
                                #60
                                mình cũng định làm một cái đặt trước cổng nhà cho mấy thằng trộm vãi linh hồn
                                ah tụ cao áp bạn làm thế nào, lúc trước làm lazer khí N2 mình làm tụ cao áp bằng giấy nhôm gói thực phẩm, cắt 2 miếng vuông bằng nhau, ở giữa là tấm phim cách điện thế là có tụ khủng
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
