Nguyên văn bởi namdc
mạch kích 12 V dùng biến áp xung!!!
lý thuyết và ng ta đã làm đc như vậy, nhưng các bác ai làm thật bao jo chưa, cho e ít thông số van động lực đc ko, hôm kia e dùng tran, hàn mấy con 2n3055 có sẵn trong đống linh kiện thành cầu H rồi lấy xung mở từ 4047, băm áp 12 VDC ra sóng vuông 50HZ mà ko thấy bóng đèn tải sáng, nếu làm cầu H xong rồi thì vụ băm xung dễ thôi, lấy tín hiệu từ 555 , qua con and , đầu còn lại của con and lấy tín hiệu từ 4047 là đc, đầu ra của and cho vào điều khiển cặp tran của cầu H..Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viếtDùng cầu H để băm xung pwm xuống 50hz và diện áp xuống 220v ac ,còn muốn xung sin thì phải dùng Vdk tạo xung sin .em chỉ nhớ mang máng vậy thôi vì môn này em học qua rùj nhưng ko rỏ lắm mong các bác chỉ baỏ
vấn đề là hiện nay cầiu H chưa hoạt động. e ko có time, đi làm suốt tối về còn bận việc khác nữa, nên mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chưa đóng vỏ cho cái inverter xung vuông dùng biến áp sắt từ đc.. hic
bạn này toàn vào quẳng quả bom , chả thấy đưa ra cách ji hay cả, có cách nào thực tế cho mọi ng làm ko vậy?Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtnếu chuyển về xung sin thì phức tạp còn chuyển về xung vuông 50hz thì đơn giản thôi
mục đích của topic chỉ cần giảm kt biến áp thôi, nên xung vuông cũng quá ok rồi....
[QUOTE=namdc;331886]lý thuyết và ng ta đã làm đc như vậy, nhưng các bác ai làm thật bao jo chưa, cho e ít thông số van động lực đc ko, hôm kia e dùng tran, hàn mấy con 2n3055 có sẵn trong đống linh kiện thành cầu H rồi lấy xung mở từ 4047, băm áp 12 VDC ra sóng vuông 50HZ mà ko thấy bóng đèn tải sáng, nếu làm cầu H xong rồi thì vụ băm xung dễ thôi, lấy tín hiệu từ 555 , qua con and , đầu còn lại của con and lấy tín hiệu từ 4047 là đc, đầu ra của and cho vào điều khiển cặp tran của cầu H..
vấn đề là hiện nay cầiu H chưa hoạt động. e ko có time, đi làm suốt tối về còn bận việc khác nữa, nên mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chưa đóng vỏ cho cái inverter xung vuông dùng biến áp sắt từ đc.. hic[/QUOTE
em đã theo dõi luồng này của bác từ đầu tới bây giờ .Và bác cũng giống em .rất thích điện tử ,thích voc vạch .Nhưng chuyên ngành của em là điệN Công nghiệp ,cHắc em ko giúp gì được bác rồi .vậy có bác nào trong diễn đàn đã làm thành công inverter dùng bax thì có thể trao đổi ,giúp đỡ những người chưa biết ,vì diễn đàn này là nơi trao đổi kinh nghiệm ,giải đáp những thắc mắc mà các thành viên gặp phải .
bác giống e học điện CN nhưng e học ở 1 trường đại học cùi bắp, tuổi đời non nớt, ko có truyền thống học trong sinh viên như bách khoa nên chán lắm, mình tự mày mò từ bé thôi chứ chỉ dựa vào trường thì ko học đc ji cả. mà bác học ở trường nào thế, sinh năm ?Last edited by namdc; 12-03-2011, 22:46.
bác học đại học la pro rồi em học cao đẳng spkt nam định còn cùi bắp hơn bác em sn 91 cũng tự mày mò là chính vì học điện tử họ dạy ko chuyên sâu .Mà em laj thích điện tử nữa .em thấy pro về điện nhất là dhspkt hưng yên .sau này có đều kiện em sẽ liên thongNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác giống e học điện CN nhưng e học ở 1 trường đại học cùi bắp, tuổi đời non nớt, ko có truyền thống học trong sinh viên như bách khoa nên chán lắm, mình tự mày mò từ bé thôi chứ chỉ dựa vào trường thì ko học đc ji cả. mà bác học ở trường nào thế, sinh năm ?
Rất ít nơi dạy chuyên sâu. Mình muốn hiểu thì tự học + thực hành nhiều sẽ khá lên nhanh hơn là ngồi ôm đống sách. Việt nam đào tạo theo hướng thiên về lý thuyết + bằng cấp cho nên không dễ tìm được nơi đào tạo chuyên sâu.Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viếtbác học đại học la pro rồi em học cao đẳng spkt nam định còn cùi bắp hơn bác em sn 91 cũng tự mày mò là chính vì học điện tử họ dạy ko chuyên sâu .Mà em laj thích điện tử nữa .em thấy pro về điện nhất là dhspkt hưng yên .sau này có đều kiện em sẽ liên thong
______
Biến áp xung có thể lấy trong khối nguồn các bo tivi sẽ dễ quấn và dễ thành công hơn. ( >150W).
Anh cho em hỏi 1 chút em lắp inverter dùng tl494 nhưng mạch ko hoạt động .em kIểm tra thì chân 9,10 ra xung âm ,mạch công suất thì ok rồi , để mạch này hoạt động em có phải lắp thêm trans PNP để kích mở fet ko anh và anh có thể cho em sơ đồ mach cầu H trong mạch này được koNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtRất ít nơi dạy chuyên sâu. Mình muốn hiểu thì tự học thực hành nhiều sẽ khá lên nhanh hơn là ngồi ôm đống sách. Việt nam đào tạo theo hướng thiên về lý thuyết bằng cấp cho nên không dễ tìm được nơi đào tạo chuyên sâu.
______
Xung âm hay dương là tùy cách mắc 494 của bạn. đầu ra 494 bạn biết là nó gồm 2 tran NPN hở cả C và E.
Nếu E nối mass, C nối trở lên Vcc xung lấy trên C sẽ có xung âm với duty>50 => gây trùng dẫn nếu dùng Fet N( cách này dùng cho Fet P).
Ngược lại nếu C nối Vcc, E nối trở xuống mass, xung lấy trên E sẽ có xung dương duty < 48% => cái này mới dùng để kích Fet N trực tiếp. Điện trở có thể lấy 220Omh nếu tần số kích không lớn lắm ( tầm <30KHZ).
Mạch cầu H mình chưa tìm thấy ( máy có vấn đề về dữ liệu ) nhưng bạn dùng IRF840 ( đóng cắt điện áp cao ) và IR2184 để điều khiển 4 IRF840. Tín hiệu điều khiển có thể lấy trên Vi điều khiển nào đó ( lấy trên IC số vừa không mịn vừa không đảm bảo).
Theo một số cao nhân thì biến áp có khi hở từ ( chống bão hòa mạch từ ) dùng trong Flyback ( chả biết có nhớ nhầm không nữa ). Nhưng mạch của ta là P-P nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Có gì thì có thể là công suất không cao bằng loại không có khe hở từ ( kích thước tương ứng ). Nhưng nó có thể ra 150W khi quấn tay thì có thể cho công suất cao hơn nếu tính toán chuẩn.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbiến áp ti vi có khe hở thì có ảnh hưởng gì ạ?
anh có thể hướng dẫn em và mọi người lắp được không?đây là email của emNguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmạch này dùng thêm modul tạo xung sin để băm thành 220vac nữa là ok mà.mình đã làm rùi tận dụng luôn cái nguồn atx máy tính nữa thế là có cái converter 2 in 1 nhưng chỉ được 350w thôi nha mình dùng bình 12v 50a
changtraigelo@gmail.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
