điều Khiển Mosfet Irfp150 Va Irf450
  • vinhkim
    • Oct 2006
    • 16
    XIN CHÀO CÁC BÁC TRONG DIỄN ĐÀN .EM ĐANG LÀM MẠCH CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỂU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC SỬ DỤNG MẤY CON MOSFET IRFI9540 VÀ
    IRF450.NHƯNG GẶP PHẢI VẤN ĐỀ LÀ:
    *KHI EM KÍCH XUNG (DIEUKHIEN)=0 THÌ ĐO TẠI CHÂN S SO VỚI MASS THÌ V_do GẦN BẰNG VCC_12V .KHÔNG HIỂU SAO NÓ KHÔNG DẪN HẾT.
    MONG CÁC BÁC GIÚP EM VỚI .ĐÂY LÀ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ:
  • vinhkim
    • Oct 2006
    • 16
    Sao Chẳng Có Bác Nào Giúp Em Vậy ?
    • sample_pic
      • Oct 2006
      • 13
      Theo sơ đồ của bạn thì nếu bạn khích điều khiển mức 0 thì đầu ra của opto ở phía cao sẽ là 12V.Tức là chân số 1 của mosfet phía cao của bạn sẽ là 12V so với mass thôi.MÀ để kích đựoc mosfet thì phải tạo điện áp chênh lệch giữa hai chân của 1 và 3 của nó thì nó mới dẫn được.Bạn nên đọc kĩ lai datasheet của nó á.
      Còn việc bạn đo được Vdo=12V đó là do khi hiện tượng tự dẫn của mosfet,tức là lúc này fet phía cao dẫn sẽ nối điểm V do của bạn với nguồn 12V.Để tránh hiên tượng này người ta mắc một điên trở 10k giữa hai chân 1 và 3 của nóa.Trong sơ đồ của bạn thì chỉ có fet phía dưới là có mắc điện trở thôi còn fet phía trên thì không có mắc điện trở.
      Với lai tôi cho bạn lời khuyên nhá bạn nên mắc opto chân số 2 xuống mass còn chân 1 là chân điều khiển sẽ tiện hơn cho bạn.Đây chỉ là ý kiến của tôi
      • vinhkim
        • Oct 2006
        • 16
        Cảm ơn Bạn đã Giúp.có Phải Theo ý Bạn Là Nên Mắc 1 điện Trở 10k Từ
        Cực 1 Và 2 Như Hình Vẽ Này Không ?
        Nhưng Sao Em Thử Nó Vẫn Như Vậy .mong Các Bác Giúp Với
        • sample_pic
          • Oct 2006
          • 13
          Không biết bạn kí hiệu chân sao nhưng tôi được biết là 1=G,2=D,3=S:
          Trong sơ đồ của bạn tôi chắc với bạn lun là con fet phía cao bạn kích thế não nó cũng không dẫn.
          Như tôi đã nói á thì khi bạn kích mức 0 vào chân điều khiển thì chân G(1) của fet sẽ là mức 12 V so với mass thôi chứ đâu có so với chân số 3(S) của fet đâu mà con fet đó dẫn bạn.
          Bạn mún kích fet theo cách nào bạn phải nói rõ á nếu trong tầm của mình mình sẽ giúp bạn.
          Với lai bạn đọc trong datasheet của con fet á.Khi mắc đối song hai con fet lai với nhau thì người ta mắc thêm 1 cái tụ ở con fet phía cao giữa hai chân 1 và 3 á.Cái đó đáng chú ý lắm á.Phải có cái tụ đó nữa.Còn giải thích tại sao thì dài lắm nói trên này chắc mệt.
          Còn một điều nữa là điện áp 12 V á phải có hai max để kích cho hai fet.Nhưng theo phân tích thì vẫn có thể dùng 1 max được nhưng tôi chưa thử he he thử cháy nổ fet sao,uổng he he.Còn ko mún vậy thì dùng IC(IR)chuyên dụng để lái fet
          • vinhkim
            • Oct 2006
            • 16
            Bạn Sample_pic Có Cách Nào để Kích Cho Con Irfp150 Dẩn Không ?
            Post Cho Em Sơ đồ Nguyên Lý đi .
            • daihang86
              • Oct 2005
              • 348
              To Vinhkim, sơ đồ của bạn có vấn đề khá nghiêm trọng, nếu bạn dùng 2 con opto như ở trên, thì nguồn kích cho 2 con van phải là 2 nguồn cách ly, chứ không như trong mạch của bạn được. Bạn phân tích thì biết, lúc dó coi như S và D của Q15 sẽ ngắn mạch với nhau. Thế nên dẫn sao nổi. hi hi.
              • taolao
                • Jul 2006
                • 148
                #8
                Phía trên phải dùng con kênh P thôi.
                Phen này ông quyết buôn băng dính,
                Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
                • taolao
                  • Jul 2006
                  • 148
                  #9
                  Bác daihang86 nói em ko hiểu. Khi nào thì S, D của Q15 ngắn mạch với nhau?
                  • handsomehero
                    • Mar 2006
                    • 23
                    #10
                    Mắc như thế, khi vừa ghim điện vào con 640 phía trên sẽ nóng và cháy vì lúc này nó hoạt động ở vùng khuếch đại, Rs tương đối lớn -> Công suất tiêu tán trên MOSFET lớn -> nóng
                    • toymaker
                      • Feb 2006
                      • 351
                      #11
                      Đây là mạch kích cho "half-bridge".
                      Kích con dưới thì không có gì khó.
                      Kích con trên phức tạp hơn, vì điện thế chân S là "float".
                      Ví dụ bạn Vinhkim dùng V = 40V, thì để con trên dẫn, điện áp chân G phải cao hơn 40V !
                      Nếu được thì chuyển sang mạch dùng 2 con "bổ chính" (P và N) như bạn Taolao gợi ý thì dễ kích hơn.
                      Con trên chân S là 40V, kích bằng điện áp âm so với 40V.
                      Imagine all the people
                      Living life in peace...
                      • khoaiquavn
                        • Jun 2007
                        • 6
                        #12
                        hãy post email của bạn lên tôi sẽ gửi cho bạn mạch điện hòan chỉnh
                        • terminater
                          • Nov 2008
                          • 14
                          #13
                          em cũng đang cần sơ đồ nguyên lý để dùng vdk PIC đóng mở chân ground để mở 1 mạch khác với áp tầm 12v và dòng vài Ampe,anh nào có send cho em với,mail em là terminaterx300@yahoo.com thx
                          vinhkim Tìm hiểu thêm về vinhkim
