Mạch bảo vệ chống ngược điện lưới khi đang chạy inverter
  • tinhtivi
    • Oct 2009
    • 3577
    Tôi đang rất cần 1 mạch bảo vệ chống ngược điện lưới khi inverte đang chạy mà vô tình ta đóng điện lưới vào thì cần phải có 1 mạch bảo vệ để tránh làm hỏng inverter. Các bác thiết kế hộ tôi với. Xin trân trọng cảm ơn.
  • Co_processor
    • Jan 2006
    • 598
    Tôi nghĩ cái này không phức tạp đâu bạn, hiện tại mình cũng đã tự thiết kế một bộ như thế dùng trong xưởng, về nguyên lý thì nó giống như bộ chuyển mạch ATS. Thân chào.
    • tinhtivi
      • Oct 2009
      • 3577
      Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
      Bác có thể cho em cái thiết kế đó được không. Em rất biết ơn bác.
      • aici
        • Nov 2008
        • 1462
        Việc này thường thì dùng cầu dao đảo hay mạch relay tương đương. Mục đích "cách ly hoàn toàn đường điện lưới" khi dùng nguồn điện khác thay thế khi được cúp điện.
        Lu bu nhiều việc quá bác lại quên rồi. . . Kha kha kha.
        Chúc vui.
        • Co_processor
          • Jan 2006
          • 598
          thú thật là lâu quá rồi nên sơ đồ không có sẵn bạn ạh, mình sẽ tìm lại rồi reply cho bạn sau...Tuy nhiên có một thông số mà tôi nghĩ bạn phải quan tâm là thời gian chuyển mạch, nếu chịu khó thiết kế một chút thì thời gian chuyển mạch < 20mS đảm bảo không tắt máy tính.
          • tinhtivi
            • Oct 2009
            • 3577
            Nguyên văn bởi thanhfdc
            Ý bác Tình là muốn có 1 bộ chuyển mạch có khả năng cắt đầu vào INV khi INV đang chạy và đang cắm vào mạng điện, mà người sử dụng ko để ý đóng cầu dao để nối mạng điện có INV đang chạy vào lưới đúng ko? Cái này khó hơn các bộ ATS thông thường, vì ở đó điện lưới, INV, tải mắc nối tiếp, bộ chuyển mạch chỉ cần có khả năng lựa chọn để đóng cắt tải với các nguồn khác nhau với tốc độ dáp ứng nhanh.
            Tôi có thấy người ta bán cái INV có chức năng này mặc dù nó vẫn là dạng sóng vuông nhưng họ cho chạy INV sau đó lấy đầu ra INV cắm vào điện lưới mà không sao trong đó có hệ thống role cắt ngay INV không sao cả lúc này nó cắt kô cho chạy thôi. Có bác nào biết up lên cho anh em tham khảo với nếu ko muốn công bố rộng rãi thì gửi vào mail cho tôi xin cũng được. Xin trân trọng cảm ơn
            • HYknight
              • Aug 2010
              • 40
              Inverter của bác dùng chip chuyên dụng hay lập trình bằng VĐK
              Của em thì lập trình bằng VĐK nên chỉ cần đo thấy có điện lưới thì lập tức chuyến chế độ
              Le Tri Trong
              • NEM CHUA
                • Jul 2008
                • 18
                #8
                Nguyên văn bởi HYknight Xem bài viết
                Em nghĩ cái này không phải ý của bác tinhtivi đâu. Bác ấy muốn chống hỏng in vợt khi đầu ra cắm vào điện lưới , chứ không phải khi ta cắm dây nguồn của in vợt vào điện lưới. Không biết có phải không các bác
                Quả này bác tinhtivi đang tính làm thương mại cái in vợt đầy đủ tính năng và bảo vệ đây . Chúc bác thành công
                • tinhtivi
                  • Oct 2009
                  • 3577
                  #9
                  Nguyên văn bởi NEM CHUA Xem bài viết
                  cũng không hẳn như vậy làm người thợ khi thấy bà con dùng không để ý khi có điện lưới quên không rút điện hoặc tắt inv ra mà cứ thế đóng cầu dao điện thế là bùm tôi nghĩ rằng có mạch để khi vô ý nó cắt không cho inv chạy thì không bị hỏng.
                  • HYknight
                    • Aug 2010
                    • 40
                    #10
                    Của em là cả nạp và kích trong 1 nên chuyển chế độ ở đây tức là chuyển sang chế độ nạp acccu chứ không ở chế độ kích nữa
                    Le Tri Trong
                    • NEM CHUA
                      • Jul 2008
                      • 18
                      #11
                      Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
                      Trường hợp này thì em cũng gặp nhiều, phần lớn các in vợt chất lựong thấp bị hỏng khi cắm vào điện lưới, do em có ông anh sửa điện tử ổng bảo khách hay mang đến sửa do cắm nhầm vào lưới. Còn loại xịn thì em không rõ nó có bảo vệ đc cái này không ( VD của Hồ điện hoặc Aqua hay MaXq ) chắc người ta cũng cẩn thận hơn không cắm nhầm lưới, chứ ai dại mà cắm thử .hì hì
                      Em nghĩ bác thử tìm xem có loại nào chống được cái này thật tháo ra nghịch xem sao. Nếu bác xử lý đc vụ này thì coi như cái in vợt hoàn chỉnh rồi còn j.
                      • NEM CHUA
                        • Jul 2008
                        • 18
                        #12
                        Chắc là dùng đến biện pháp dò dòng trên đầu ra của INV để cắt như khi bảo vệ quá tải. Cái khó là đáp ứng của mạch phải đủ nhanh, nhạy. Không thì vẫn cứ "xẹt"..."đẹt"..."đẹt"...
                        Em đồng ý với bác thanhdc, trường hợp này có thể cũng như bảo vệ quá dòng hay ngắn mạch nhưng đòi hỏi tốc độ bảo vệ cao hơn nhiều vì khi cắm vào lưới nếu đúng lúc dòng điện trên lưới đang ngược pha với dòng điện ra trên in vợt ( trường hợp đen đủi nhất ) thì điện áp trên mosfet tăng gấp đôi ở đỉnh hình sin lên tới trên 600V, và với hiệu thế rất cao nên dòng ngắn mạch tăng nhanh gấp đôi trường hợp ngắn mạch thông thường =====> mấy em Fet bay xác do quá cả dòng cả áp.
                        Mời các bác cho ý kiến
                        • designer
                          • May 2008
                          • 268
                          #13
                          Em có ý kiến thế này: dùng 1 "..." dò áp, nếu áp tại đó ngõ ra INV quá 300V chẳng hạn thì nhảy Relay nối tiếp ở ngõ ra INV, sẽ cách ly được INV và ngõ ra (lúc này đang là lưới).
                          Cách này nếu INV CS lớn => dòng ra lớn => giải quyết không đơn giản vậy nữa.
                          • tinhtivi
                            • Oct 2009
                            • 3577
                            #14
                            các dòng lưu điện UPS cao cấp như APC Smart-UPS, POWERWARE UPS. đang chạy mà ta vô tình đóng điện lưới ngược lại máy lập tức tắt ngay không gây hư hỏng gì ở nhà các cháu nhà tôi rất hay nhầm như vậy . Tiếc rằng tôi kém về phần vẽ mạch vả lại kiến thức tự học nên không biết vẽ từ đâu. Chỉ vẽ ra giấy vài mạch đơn giản chứ phức tạp thì pó tay.
                            • dientu8xlm
                              • Feb 2011
                              • 34
                              #15
                              không thiết kế được hãy gặp tôi là có ngay
                              linh kiện kích điện 01638215625
                              tinhtivi Tìm hiểu thêm về tinhtivi
