Có Bác Nào Biết Con Ic Nhớ Tiếng Không? độ Dài Khoảng 2-5 Phút
mấy con ISD làm sao chạy được sample rate 100kHz/s .
Muốn âm thanh chất lượng cao WMA, MP3 kiểu này thì chỉ có :
1) mua cái máy MP3 ( rẻ , tốt nhưng khó điều khiển , giao tiếp )
2) mua thẻ nhớ + lập trình phát âm thanh MP3 ( Đắt tiền , dễ giao tiếp , dễ điều khiển kết nối tuy vậy Cần phải có kiến thức lập trình ).
--- Còn một vài phương pháp nữa ...
Tôi định làm như thế này các bác cao thủ xem có đc không nhé:
dùng thẻ nhớ MMC để nhớ sau đó dùng 2051 để điều khiển DAC dùng điện trở sau đó lọc thông 10khz đến công suất.
Tôi đang phân vân không biết tốc độ truy xuất của MMC có đủ nhanh không? và con vi tính ntn?
các bác cao thủ xin chỉ giúp.
neu dung the SD thi can phai giao tiep voi con gi, minh thich dieu khien bang Pic, chu ky dao dong la bao nhieu vay, bac nao co mach nguyen ly cho minh xin, so do khoi cung duoc vi minh ko phai dan chuyen nghiep. cam on cac bac nhieu
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
