Xin giúp đỡ về mạch driver điều khiển động cơ AC 1 pha
  • FPGA_9572XL
    • May 2011
    • 40
    Em đang làm mạch driver điều khiển cái động cơ 1 pha, em có lắp mạch điều khiển như thế này nhưng không hiểu sao nó bị sai ở đâu mà khi cấp nguồn +12V vào chân D của IRF 740 thì đầu ra lại chỉ có được có 7V (em dùng tải là bóng đèn 12V lấy ở đèn hậu xe máy), điện áp đưa vào chân G của IRF 740 là 10 - 12 V . Các bác xem giúp em với.
    Đây là mạch của em.
    Em cảm ơn các bác nhiều!
  • minh nhoc
    • Feb 2009
    • 55
    Bạn điều khiển ac sao có +220v vây? Nếu điều khiển ac dùng mosfet ko ổn đâu bạn. Thay bằng triac đi.
    Nói nghe luôn nè mosfet bạn thiết kế chưa có điện trở xả tụ kí sinh cho mfet rồi. Nhớ gắn thêm rgs để đảm bảo kích chuẩn cho mfet.
    • FPGA_9572XL
      • May 2011
      • 40
      Chào bạn!
      Cái này mình điều khiển qua biến tần cậu ak, mình băm xung theo kiểu SPWM digital đó,như thế mỗi 1 cặp IRF dẫn thì sẽ được một nửa sin trên tải,nhưng ở đây là mình lắp mà nó chạy ko ra đúng công suất luốn, chẳng hạn như mình cấp nguồn 12V thì Vpp trên tải phải là khoảng 20V trở lên nhưng ở đây mình chỉ có được 16V ak`, mình cũng đã thử cấp lên tới 280V nhưng con IRF nó dẫn khi có xung áp kích vào chân G, khi xung áp xuống 0V thì nó vãn dẫn, bạn có thể nói cho mình biết làm sao để khóa nó không? không như thế này thì nướng cháy IRF mất.
      Các anh giúp em với!
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Thú thật là mình chưa thấy ai kích Fet như thế này cả. Bạn kích 2 con trên bằng áp 12V so với mass thì nó dẫn bão hòa làm sao ?
        Ug = Ugs + Ura = 12V .
        Bạn có cấp nguồn cho cầu bao nhiêu đi thì Ura vẫn thấp.
        Muốn con trên bão hòa thì phải kích Ug của nó điện áp Ug = Uh + Ugs trong đó Uh là điện áp cầu H và Ugs là điện áp cực G so với S của chính nó.
        Tức là ở đây Ug con trên phải có trị số là 220 + 12 = 232V so với mass.
        Rgs của mỗi con giá trị lại cao nên chỉ có thể PWM ở tần số cực thấp hoặc chỉ kích dẫn.
        _________
        IR
        • FPGA_9572XL
          • May 2011
          • 40
          Chào bạn!
          Cảm ơn bạn nhé, mình chưa điều khiển thằng mosfet kiểu này bao giờ cả, nên không biết phải điều khiển thế nào, mình có vẽ lại mạch thế này, ko biết có đúng không mog bạn xem và giúp đỡ mình.
          Cám ơn!
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            Vẫn rất nhiều chỗ không ổn.
            - Điện trở nạp cho Gs khá lớn (R8,9,11,12 = 4.7K)=> Không PWM được + phát sinh nhiệt trên Fet khi chuyển trạng thái.
            - Dead time chưa có.
            - R21 ?
            Tốt nhất là bạn nên dùng IR.
            • FPGA_9572XL
              • May 2011
              • 40
              Anh có thể nói rõ hơn 1 chút giúp em được không ạ, em không rành về bên điện tử mấy, anh bảo R8,9,11,12 = 4.7K là quá lớn vậy em thay bằng 1 k được không anh? và phải bằng bao nhiều thì mới PWM được ạ?
              Và còn nữa Dead time là cái gì hả anh? có phải là khoảng thời gian trễ khi chuyển trạng thái không anh? và nếu phải thì mình phải làm nó như thế nào ?
              Anh bảo em dùng IR thì theo anh em nên chọn loại nào thay cho FET? em hôm trước không để ý tới thông số cấp điện +220V cho con 3205 làm nó nổ như pháo hoa ấy.
              Còn con R21 em không dùng anh ak`, lúc đầu dịnh cho vào xem thế nào thôi anh al`, quên chưa
              vứt nó đi.
              EM cám ơn anh!
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                - Thường điện trở để PWM với sự điều khiển của driver thì thường thấy không vượt quá 220 ôm.
                - Dead time là khoảng thời gian trễ khi chuyển mạch tránh trùng dẫn. Nó có thể được tạo ra bởi chương trình nhưng không an toàn bằng phần cứng ( trên sơ đồ không có ).
                - Để tạo ra Deadtime và pwm bạn phải có 1 bộ driver. Để tạo ra nó bạn phải khá hiểu bản chất và chức năng của nhiều linh kiện. Hoặc đơn giản hơn là dùng driver tích hợp cho cầu H. Ví dụ IR2184, IR2110....ir2184.pdf
                • FPGA_9572XL
                  • May 2011
                  • 40
                  #9
                  - Ok em sẽ thay mấy con trở đó như anh bảo, ở đây tần số em dùng lớn nhất chỉ có 50hz thôi anh ak
                  - Cho em hỏi nữa là nếu em vẫn cứ dùng F thì có được không ạ, vì thời gian của em sắp hết hạn rồi, 2 ngày nữa là em thì tốt ngiệp và 27 là em bảo vệ đồ án tốt nghiệp rồi, nếu như em xủ lý trùng dẫn bằng cách nối 1 điện trở khoảng 3,3k hay 4,7k từ chân G của IRF xuống mass (hay nối R từ chân G với chân S của 2 con F chính Q3 và Q5) thì có thể tránh được trùng dẫn không, vì khi xung kích chuyển trạng thái thì chân G được nối mas ngay như thế F sẽ không dẫn nữa phải không ạ?
                  - PWM thì em đã tạo ra được rồi, em dùng FPGA để điều chế ra PWM với tần số là 50Hz
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    Không phải thay trở là được vì trở nó còn phụ thuộc vào mạch.
                    Cầu H vẫn giữ nguyên 4 Fet và vứt hết những thứ râu ria đi và thay vào đó là 2 IR2184.
                    2 IR này vừa là driver kích Fet vừa có xử lí trùng dẫn bên trong và việc của bạn là dùng FPGA điều khiển 2 con IR2184.
                    Sơ đồ mắc thì trong datasheet của IR2184 mình vừa gửi có rồi đấy.
                    • FPGA_9572XL
                      • May 2011
                      • 40
                      #11
                      Cho em hỏi chân SD là chân nối mass phải không anh?
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Nguyên văn bởi FPGA_9572XL Xem bài viết
                        Bạn xem giản đồ xung của IR để mắc nó.
                        Cụ thể là :
                        IN=0,SD=0 - Khóa
                        IN=0,SD=1 - Mở LO, Khóa HO
                        IN=1,SD=0 - Khóa
                        IN=1,SD=1 - Mở HO, Khóa LO
                        FPGA_9572XL Tìm hiểu thêm về FPGA_9572XL
