500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
Mạch dùng MOSFET cũng có trong diễn đàn này mà, tạo dao động bằng IC 4069 đó.Nguyên văn bởi mau30v1 Xem bài viếtanh Co_processor oi.anh co the cho e so dien thoai duoc ko?hay gui cho e so do mach dien dung MOSFET duoc ko?
Sao lại nóng không đều là sao nhỉ hay duty # 50% ?Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtBạn xem thử mạch nầy ...
Dùng 4069 thì nhàn thật ,nhưng hai bên nóng không đều .
-Ở mạch tui đã ráp thì đo điện thế ở hai ngỏ ra sai biệt đến 1V ,chạy không tải đã bên nóng bên nguội rồi .Thay 4069 , tụ ,trở vẫn y vậy .Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtSao lại nóng không đều là sao nhỉ hay duty # 50% ?
Chán quá nên làm mạch chạy 4047 ,chạy ngon .
-Mạch dang nầy còn một khiếm khuyết nữa : điện thế ra Vout=220Vac thay đổi theo Vcc=12Vdc .Khi bình mạnh thì Vout tăng cao .
Nghĩa là Vout cần ổn áp chạy mới hay .
Những đầu vào không sdụng của 4096 bác có nối xuống mass hay kéo lên nguồn chưa?Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết-Ở mạch tui đã ráp thì đo điện thế ở hai ngỏ ra sai biệt đến 1V ,chạy không tải đã bên nóng bên nguội rồi .Thay 4069 , tụ ,trở vẫn y vậy .
...điện thế ra Vout=220Vac thay đổi theo Vcc=12Vdc .Khi bình mạnh thì Vout tăng cao... Cái này thì phải chụi thui vì mạch này đơn giản mà bác! Khi quấn biến thế bác chụi khó làm các đầu ra 180V, 200V, 220V, 240V. Khi ấy ta thêm cái chuyển mạch "vặn xoay tròn" để ra áp như yêu cầu. Còn nếu như muốn automatic một chút thì bắt chước nguyên lý cái UPS của thằng ARES, làm cái mạch dò áp ngỏ ra (dùng opamp mà so sánh thui) để đóng ngắt các relay chuyển mạch tự động làm áp ra ít bị đột biến.
Các bác cho em hỏi tại sao sau khi nghịch lưu ra 220VAC rồi lại nắn thành 220VDC rồi lại cho qua 4 con FET để thành 220VAC? Cái này có ưu điểm gì hơn là chỉ nghịch lưu ra 220VAC thôi?
Mosfet là transitor trường, điều khiển bằng điện áp (điện áp đầu vào cao thì điện áp đầu ra cao và ngược lại, có tác dụng khuếc đại công suất, thường được dùng trong các mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều thay thế cho điều rộng xung). Các loại mosfet thường có công suất lớn (vd : IRF250 - 30A...).Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtPhải chăng MOSFET không phải là transistor?
Thân,Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.
Có thể sơ đồ của bạn sử dụng biến đổi DC/DC tần số cao với biến áp nâng áp lõi ferit rồi cắt 50Hz qua cầu fet. Nếu đúng vậy thì thể tích lõi sẽ giảm rất nhiều so với phương án sử dụng rung 50Hz rồi qua biến áp nâng (biến áp lõi sắt kỹ thuật).Nguyên văn bởi lexluthorvn Xem bài viếtCác bác cho em hỏi tại sao sau khi nghịch lưu ra 220VAC rồi lại nắn thành 220VDC rồi lại cho qua 4 con FET để thành 220VAC? Cái này có ưu điểm gì hơn là chỉ nghịch lưu ra 220VAC thôi?
Bạn chỉ cần nhìn lõi là biết ngay.
Bạn đã mua rồi thì sài thủ hết công suất côi sao. Nếu thấy chất lượng tốt thì quảng cáo cho các bạn khác dùng thử nha. Đợi tin của bạn.Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtHôm qua em ra chợ trời có thấy bán DC-AC Inverter của bọn SOUER Trung Quốc các bác ạ, công suất từ 350 - 1000W. Con 1000W giá khoảng 650k. Thấy nó quảng cáo chạy được khoan điện, laptop, tivi, DVD.....!
Em có tìm thấy link của nó:
Hình nó giống hệt thế này:
Đệ cũng muốn có một cái để sài. Acqui thì mình có 4 cái 12 volt 450AH mình nghĩ có thể dùng nó tạm thời khi cúp điện từ 12 đến 24 giờ. Nhà mình chỉ có 08 bóng 1,2mét, 02 tivi, 02 máy vi tinh thôi. Bạn nghỉ đử sài chứ.
cho em hỏi cái biến áp trong sơ đồ của "Trent" thì quấn thế nào hay mua biên áp trên thị trương vây?
...Nhà mình chỉ có 08 bóng 1,2mét, 02 tivi, 02 máy vi tinh thôi. Bạn nghỉ đử sài chứ...
Không thể nào đủ được bạn à.
Cái đèn ống tuy tiết kiệm hơn đèn dây tóc nhưng khi khởi động ăn dòng nhiều hơn đèn dây tóc, đó là lúc mồi đèn tiếp điểm nhiệt đóng lại nhằm nạp năng lượng qua cuộn dây.
Như thế này thì khả quan đây :
2 bóng 1.2m, 1 TV, 1 Computer.
theo các bác thì máy biết áp trong mạch 12v to 220v mình mua loai biến áp mấy A, 1A,2Ahay.......
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
Hôm qua, 16:33 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
25-10-2026, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
25-10-2026, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
