500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
  • Inverter 500w
    Bộ inverter hiện nay trong các UPS thường dùng con IC điều khiển SG3525 điều khiển trực tiếp FET loại có điện áp chịu đựng từ 60V-150V, dòng 30A-60A (IRF150, IRF44, 60N06...). Van đề quan trọng là chất lượng biến thế, nếu biến thế ko tốt sẽ làm nóng sò hoặc đứt. Bạn dựa vào công thức: I=(V/L)*t ( t Là độ rộng của xung) để tính dòng ko tải fải nhỏ hơn dòng khi có tải ít nhứt là 10 lần và bạn cũng ko nên quên việc khử xung phản hồi bằng mạch RC ở ngỏ ra. Tôi chỉ thực nghiệm inverter bằng cách biến đổi 12V lên 300VDC ở f=70kHz sau đó dùng 4 con FET switch thành 50Hz. Các bạn có thể liên hệ với tôi để trao đổi thêm, hoabinh_st@yaoo.com
    • Nói chung biến áp ngoài chợ trời ở VN dùng để inverter là hơi khó đạt yêu cầu. Để có 220VAC 500W nếu dùng acquy 12V dòng fải tốn khoãng 50A. Thiết kế để đạt công suất đó thì phải thật kỹ, từ dây dẫn, đầu nối...
      • sao kho the nhi
        • Nguyên văn bởi hoabinh_st Xem bài viết
          bạn tốt lắm, pot sodo lên để AE chiêm nguong được k nhỉ, có được mấy sơdo vẽ tay cũng tốt chứ sao đâu mà ngại anh hỉ, chỉ mong mở thêm tầng kiến thức!
          • Nguyên văn bởi phuong1965 Xem bài viết
            Chào các bạn!
            mình vừa mua con ups loại 300w,nó bị hỏng bình rồi.mình bỏ bình ra,cấp nguòn 12v cho nó bằng biến thế loại 8ampe,12v của ampli đó.vậy mà nó chạy lên được có 150v thôi.mình đo nguồn 12v không bị sụt áp.Vậy là nó bị hỏng ở phần nào,xin các bạn chỉ giáo nha
            Cám ơn các bạn rấtnhiều!
            Bạn dùng nguồn biến áp phải lọc tụ đủ lớn để đảm bảo độ phẳng của nguồn. nghĩa là không còn xung 50Hz để mạch hoặc động tốt nhấ. thực ra UPS của bạn không hỏng gì cả. bạn tìm trên mạch có VR chỉnh điện áp ra, và bạn chỉnh lại cho đúng điện áp ra. điện áp ra chuẩn của UPS khi dùng AC QUY từ 185-200V thôi. để tiết kiệm ac quy nếu dùng vi tính thì ok. nếu bạn dùng cho thiết bị khác đòi phải đúng 220V thì bạn chỉnh VR vol out cho đủ vol. nhưng thế thì thời gian lưu điện sẽ ngắn hơn.
            • mình có mạch rung từ 6v lên 220v lần sau mình pót lên cho
              Không biết làm sao nói được nhiều
              • Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                Chừng 250k đấy nhé (mình đặt quấn thì mới đủ công suất, mua hàng chợ chuối lắm!). Nếu ở Sài Gòn thì mình chỉ chổ cho, chừng 3 ngày thôi.
                Minh o TpHCM. Anh cho minh xin dia chi cho quan bien ap di.
                • Gởi bạn DONKISOFT
                  Mình cũng bận và mạch inverter đó mình thử nghiệm sơ bộ cũng chưa hoàn chỉnh nên không gởi cho bạn được.
                  Mình biết có bạn nguyen tran" <spirit2804@gmail.com > đã thử thành công bước đầu bạn có thể liên hệ thử coi bạn đó có giúp được không.
                  • Bác nào có sơ đồ inverter 12V-DC to 220V AC 50Hz hình SIN post lên cho mọi người học hỏi. Các mạch của các bạn post lên hầu hết là xung hình vuông, vì thế nếu dùng tải cảm như quạt điện sẽ gây hỏng quạt ( inverter hiệu ROBOT chẳng hạn). Các bác nghiên cứu tạo inverter hình sin đi vì hầu hết thiết bị chạy điện đều thiết kế để chạy cho lưới điện hình SIN 50Hz.
                    n
                    ĐT: 0986 492 489
                    Tham khảo:
                    • Hình Sin mà hiệu suất cao thì bạn xem mạch của Lan Hương chứ mình search trên mạng cũng chỉ thấy mấy mạch Modified sin wave thôi.
                      • cho em hỏi bộ biến thế trong hình em mua ngoài chợ loai 220v ra 12v có đc kô
                        • Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
                          Mình nghĩ inverter dùng sóng sine rất khó làm, nó quá chuyên nghiệp, không thích hợp cho amater. Chưa kể là cũng khó tìm thấy sơ đồ mạch nào chuẩn cả. Theo tôi thì chỉ nên lắp loại Modified sine wave là tốt rồi, vd như mấy cái ups santak 500VA như loại TG500 dùng rất tốt ngay cả là đèn huỳnh quang hay là quạt điện, mình thấy nhiều người dùng rồi, tuy nhiên mình test kỹ thì thấy khi dùng với bóng đèn thì bình thường, còn khi dùng với quạt thì nó có hơi ồn tí nhưng tốc độ vẫn đảm bảo và dùng lâu không có vấn đề gì. Các mạch về modified sine wave rất nhiều và cũng khá đơn giản.
                          • Inverter dùng sóng sine rất khó làm, mình chỉ cần làm cái mạch inverter xung vuông đơn giản cho máy tính, tivi, copnf quạt thì ra cửa hàng xe máy mua cái động cơ đề 12VDC về chế vào cái quạt. Mất điện cũng chạy, có điện cũng chạy vè vè nhà tôi toàn dùng quạt loại này, rất ngon thử đi rồi sẽ biết
                            • Nguyên văn bởi anhda Xem bài viết
                              Động cơ "đề" là loại động cơ có động lực rất cao, chịu quá tải mạnh và ăn dòng lớn (khi phát động không tải nó đã ăn dòng lên đến 4A). Không dùng làm quạt máy được. Các anh Robocon hay dùng motor "đề" quấn lại để chỉ còn 40W --> 50W, chạy rất mạnh với đường ngắn.
                              Nên đến đường Lý Nam Đế Q.10 TP HCM, có bán các loại động cơ cỡ nhỏ chừng 15 đến 20W, có thể dùng làm quạt điện (loại cánh lồng 45 Cm là 30 - 45W).
                              Chỉ hiềm một nỗi là các loại động cơ DC dùng cổ góp thường phát ra tiếng ồn khá lớn. Vả lại không dùng được đèn có sẵn trong nhà AC 220V / 50 Hz
                              Thân ái.
                              Lan Hương.
                              • Chị Lan Hương nói đúng đấy, thảo nào cái bình 100ah nhà tui chạy nhanh hết thế, nhưng dùng cái động cơ này nó mới làm dịu dược cái nóng của mùa hạ
                                Trent Tìm hiểu thêm về Trent
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
