500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
uh!vậy mình mua biên áp có nguồn vào 220v ra 2 đầu 12v(trên thị trướng có bán rất nhiều)rồi về lắp nghịch lại là được đúng không các bác?
Ấy ấy không thể như thế được, bạn hiểu sai ý rùi. Vì công suất BA cũng là công suất đầu ra nữa. Nếu bạn thi công theo mạch của luồng này thì cuộn 12V phải chịu dòng chí ít phải 30A để có công suất đầu ra ~500W (220VAC). Nhưng cũng lưu ý cái mạch này là phải có tải đạt 2/3 công suất biến đổi thì mới ổn định và ít tổn hao.
vậy mình ra hỏi mua biên áp như thế nào đây bác co_processor?
Mua hàng chợ không đạt chất lượng đâu bạn, hàng chợ ghi 12V 30A nhưng về cắm tải là cái bóng đèn tim 12V 70W áp sụt còn 8V thôi!, bạn nên đặt người ta quấn sẽ tốt hơn.
Xin chào bác Co_processor. Mình có một cái biến áp lấy từ UPS 1KVA ra. Chắc cái lõi của nó tốt vì mình để ngoài mưa gió đã lâu mà không bị rỉ sét mấy. Có thể đem quấn lại để dủng cho inverter không? Địa chỉ nào ở HCM quấn biến thế chất lượng? Xin cảm ơn.
bác nào đã từng dùng loại 12 lên 220v 500w thì cho em hỏi nên dùng acquy bao nhiêu Ah.em định mua acquy mà không biết chọn loại mấy Ah cá. em dùng khoáng 4_5 tiếng thôi.
Bạn nên dùng accu 12v-60Ah thì mới dùng được 2 tiếng ! Thật ra mạch nâng loại này khá tổn hao, bạn nên dùng tải xấp xỉ 2/3 công suất biến đổi của mạch này để tận dụng công suất, nếu bác dùng tải ít thì mạch cũng không kéo dài thời gian sử dụng accu được là bao hết ! Nhưng nếu như bạn sủ dụng được hết công suất (tải phải xấp xỉ 2/3 công suất biến đổi) thì kể như cũng chấp nhận được.
vậy ah!mình định mua bộ 12v to 220v 600w(giá 450k)không biêt nó tôn hao nhiêu không!
vậy thì phải mua thêm acquy khoảng 120A(hơn 1 triệu) nưa!
ơ mình thường xuyên mất điện(từ 18h đến 22h).nhà nào cũng mua máy phát điên!nhưng nghe nói tốn xăng lắm,mà mua máy phát mất khoáng từ 4 đến trên 10 triệu rùi.hic
ah cho mình hỏi luôn.mình muốn nạp acquy ma lấy nguôn từ Ôn Áp(như LIOA,...)mà co nguồn ra 220,110v,,12v(+ -),6v(+ -).
mình nạp acquy 12v khoáng 85Ah mà lấy nguồn từ Ôn Áp đó có đươc không vậy?
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
