500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
uh!vậy mình mua biên áp có nguồn vào 220v ra 2 đầu 12v(trên thị trướng có bán rất nhiều)rồi về lắp nghịch lại là được đúng không các bác?
Ấy ấy không thể như thế được, bạn hiểu sai ý rùi. Vì công suất BA cũng là công suất đầu ra nữa. Nếu bạn thi công theo mạch của luồng này thì cuộn 12V phải chịu dòng chí ít phải 30A để có công suất đầu ra ~500W (220VAC). Nhưng cũng lưu ý cái mạch này là phải có tải đạt 2/3 công suất biến đổi thì mới ổn định và ít tổn hao.
vậy mình ra hỏi mua biên áp như thế nào đây bác co_processor?
Mua hàng chợ không đạt chất lượng đâu bạn, hàng chợ ghi 12V 30A nhưng về cắm tải là cái bóng đèn tim 12V 70W áp sụt còn 8V thôi!, bạn nên đặt người ta quấn sẽ tốt hơn.
Xin chào bác Co_processor. Mình có một cái biến áp lấy từ UPS 1KVA ra. Chắc cái lõi của nó tốt vì mình để ngoài mưa gió đã lâu mà không bị rỉ sét mấy. Có thể đem quấn lại để dủng cho inverter không? Địa chỉ nào ở HCM quấn biến thế chất lượng? Xin cảm ơn.
bác nào đã từng dùng loại 12 lên 220v 500w thì cho em hỏi nên dùng acquy bao nhiêu Ah.em định mua acquy mà không biết chọn loại mấy Ah cá. em dùng khoáng 4_5 tiếng thôi.
Bạn nên dùng accu 12v-60Ah thì mới dùng được 2 tiếng ! Thật ra mạch nâng loại này khá tổn hao, bạn nên dùng tải xấp xỉ 2/3 công suất biến đổi của mạch này để tận dụng công suất, nếu bác dùng tải ít thì mạch cũng không kéo dài thời gian sử dụng accu được là bao hết ! Nhưng nếu như bạn sủ dụng được hết công suất (tải phải xấp xỉ 2/3 công suất biến đổi) thì kể như cũng chấp nhận được.
vậy ah!mình định mua bộ 12v to 220v 600w(giá 450k)không biêt nó tôn hao nhiêu không!
vậy thì phải mua thêm acquy khoảng 120A(hơn 1 triệu) nưa!
ơ mình thường xuyên mất điện(từ 18h đến 22h).nhà nào cũng mua máy phát điên!nhưng nghe nói tốn xăng lắm,mà mua máy phát mất khoáng từ 4 đến trên 10 triệu rùi.hic
ah cho mình hỏi luôn.mình muốn nạp acquy ma lấy nguôn từ Ôn Áp(như LIOA,...)mà co nguồn ra 220,110v,,12v(+ -),6v(+ -).
mình nạp acquy 12v khoáng 85Ah mà lấy nguồn từ Ôn Áp đó có đươc không vậy?
