Nguyên văn bởi Co_processor
500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
Nguyên văn bởi khoaag Xem bài viếtCái UPS này chỉ sài được khoảng 7 phút thôi, lúc cúp điện nó tít chậm, hết diện nó tít nhanh hơn. Mua cái bình 12v 100A đi bạn, mở cái UPS ra đấu ra ngoài 2 cái kẹp(song song với dây nối vào bình có sẵn trong cái UPS) . Sử dụng được cho 1 bộ vi tính và 2 bóng đèn 1m2 được 12 giờ. Chú ý không được để 2 đầu kẹp chạm nhau vì gây chập điện. Tốt nhất là mua cái UPS cũ đã hư bình rồi đấu dây ra ngoài.
Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếtuh!vậy mình mua biên áp có nguồn vào 220v ra 2 đầu 12v(trên thị trướng có bán rất nhiều)rồi về lắp nghịch lại là được đúng không các bác?||
Nguyên văn bởi manh_hung Xem bài viếttoi co lam manh nay roi cung chay kha tot nhung ko chay du cong xuat toi chi khoang 100w thoi khong biet toi quan bien a p the co phai dung khong
toi lan va tinh theo cong thuc lay dien dau vao cua binh acquy 48*12/qc
qc la tiet dien cua bien the nhu vay cac bac nao biet cach tinh bien ap xin chi giao gium ah ? xim cam on
mình ko dành về inverter lắm mong mọi nười chỉ giáo. Mình có cái inverter của Điện Quang tự nhiên mấy hôm nay giở chứng bật lên cứ báo đèn over ko thèm hoạt động luôn . mình đã kiểm tra tranzito ko em nào toi ca . Ắc quy đầy ko yếu chưa có tải nên loại trừ bị quá tải .
Ai biết cách khắc phục chỉ dùm cái dạo này hay mất điện quáNẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
Co_processor ơi ,Em cũng vừa làm 1 cái nghịch lưu nhưng em dùng D718.Dùng biến áp lớn,binhg 120Ah nhưng sao chất lượng điện áp ra chán lắm.Dùng bộ dàn âm thanh 900W vẫn đập ầm ầm không hề nóng .Nhưng sao dàng mỗi tivi 21ink JVC mà có 1 đốm màu hồng ở góc,mỏ hàn không nóng,quạt chạy kêu,ánh sáng thì chẳ có vấn đề ji cả.Ở mạch công suất em dùng trở công suất,Em nghĩ là do tần số không đúng 50HZ.Em không biết dùng mạch ji để tạo xung cho nóp chuẩn tần số cả.Co_processor dúp em với.Em cãm ơn nhiều vanchungmonitor@gmail.com
chao bạn, theo mình có thể do tần số của bạn không phải 50Hz, đèn vẫn sáng tốt và không nháy chứng tỏ tần số của bạn lớn hơn 50 Hz, các loại đèn điện tử thường dùng bộ chỉnh lưu diot ở bên trong, mỏ hàn của bạn kêu ( mình đoán là bạn dùng mỏ hàn ngắn mạch) mà không nóng chảy chứng tỏ tần số điện áp >>50 Hz,quạt của bạn kêu có lẽ là do điện áp không sin mà là xung nhưng hệ thống cho công suất lơn nên mới chạy được dàn âm thanh 900W
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
