Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
  • #91
    làm kỹ thuật hiện đại cần có thiết bị đo mà không cần ... ảo tưởng.
    Nguyên văn bởi hoabinh_st Xem bài viết
    Xin gởi đến các bạn một thí nghiệm mạch lọc LC đơn giản.
    Trong sơ đồ nguồn xung: F=50HZ ; độ rộng xung= 10mS ; biên độ xung=250V.
    Trong hình dạng sóng: đường xanh lá là điện áp trên tải R2, màu đỏ điện áp nguồn xung, màu vàng là công suất của tải, xanh dương là công suất cung cấp của nguồn xung. Như vậy năng lượng cung cấp bởi nguồn xung và năng lượng tiêu tán trên tải là tương đương nhau.
    Thí nghiệm này dựa trên những lý thuyết cơ bản về mạch LC, định luật OM..., chúng ta cũng nên nhớ rằng L,C là những linh kiện mà việc tiêu tán năng lượng trên nó rất ít có thể coi =0, trong mô phỏng thì nó hoàn toàn =0
    Lan Hương không biết là anh sử dụng cơ sở vật chất như thế nào để gọi là "thí nghiệm".
    Thực chất anh không thể nào phản biện lại được cơ sở lý luận của anh Hùng và đo đạc thực tế trên máy FS M30 FM được, mà chỉ dựa vào "lý thuyết" mà anh áp dụng không đúng chỗ.
    Trong kỹ thuật, việc sử dụng cuộn dây với tiêu tán tối đa thường xuyên sử dụng ở các mạch cao tần. Ví dụ như các cuộn dây xuất tín hiệu RF đều phải tính toán để nó tiêu tán một năng lượng tối đa có thể được, năng lượng đó chuyển ra antenna và búc xạ ra không gian. "tiêu tán năng lượng trên nó rất ít có thể coi =0" là còn tùy dạng xung điện + kết cấu mạch. Nếu công suất tiêu tán bằng không thì làm gì có "năng lượng tiêu tán cực thu (hay D)" trong các mạch RF hay AF có cuộn dây đầu ra ?.
    Theo định luật Ohm thì cuộn dây lọc L của anh phải có trị số Zl đủ lớn đối với tần số lọc. Với P = Zl x I ^2, anh cứ lập mạch đẵng hiệu, tính toán và đo trên máy đo Dynamic Hysteresis Graphs sẽ thấy năng lượng tiêu tán ở đó (nhiệt, từ, bức xạ v.v...) là như thế nào khi mà cuộn dây của anh nối tiếp với tải. Anh chỉ có P1 = P0 khi mà Zl = 0 ở tần số lọc, mà điều đó thật sự tối nghĩa về kỹ thuật và mâu thuẫn với mục tiêu mạch lọc.
    Lan Hương dừng tranh luận "chay" ở đây, làm kỹ thuật hiện đại cần có thiết bị đo mà không cần ... ảo tưởng.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    • #92
      Năng lượng không tự sinh ra mà không tự mất đi cơ mà . Chỉ có điều ta không biết sử dụng hết mà thôi .
      Thế này nhé .
      Ta cứ làm một cái in-vẹc-tơ với hiệu suất 60% cũng được . Như vậy thì với cái In-vẹc-tơ 1000w thì ta sẽ có khoảng 600w là năng lượng điện .
      Còn 400w tổn hao thì ta tận dụng để đun nước nóng .
      Như vậy ta sẽ có một sản phẩm dạng như người Tây nói là ...... 2in1
      Tức là vừa cung cấp điện lúc mất điện vừa đun nước nóng .
      Đó không phải là ảo tưởng hay à ?
      Không biết mình tính có sai sót gì không nữa ?
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • #93
        Vấn đề là hiệu suất của bộ đảo điện.
        Thêm nữa ở ngõ ra AC có đạt được biên dạng sóng sin hay không.
        Cái này hình như Lan Hương có pót lên rồi.
        Các bạn thử tìm lại các bài cũ xem.
        • #94
          tui thấy chỉ cần sài tranistor là được rồi các bác tự lam khó mình rùi mà mấy mạch điện trong các sách đưa nguyên lý thì đúng nhưng mà ráp ko chạy đâu vì thực tế và sách vở còn một khoảng cách nữa khá xa đấy
          • #95
            ai đó hãy cho sơ đồ mạch lên đi
            • #96
              thôi, bài này quá dài rồi đó, mình se chỉ cho các bạn cách làm một inverter đơn giản hiệu suất cao, mà sóng là dạng sin đều luôn, hôm nay mình ko có mang sơ đồ theo, mính nói thôi các ban cũng sẽ hiểu cách làm. Về phần tín hiệu các bạn dùng một máy phát xoay chiều 12vAC trong máy phát này thực chất là 2in1, nghia là vừa có phần cơ năng để quay và vừa có phần điện năng để phát ra điện,động cơ các bạn dùng một cái motor DC để cải tiến lại, cái này các ban có thể tự chế đc, vì bản thân mình cũng đã chế đc một cái, mắc cái động cơ nho nhỏ phát diện áp đó vào accu 12vdc, lấy tín hiệu đó cho quan tran để khuyếch đại ,cho tin hiệu này qua BAX de lấy hai tín hiệu nghich pha, rồi đưa vào tầng công suất.Ở đây mình nhác lại là cái động cơ nho nhỏ ấy nói thì đơn giản nhưng làm rồi thì điên đầu đó. một vài ý kiến nho nhỏ các bạn tham khảo nhé.
              học học nữa và học khi...... đến chết
              • #97
                Để có hình sin đẹp thì mua 1 cái máy Đông Phong của Trung Quốc kéo cái máy phát điện là oke,công suất thi khỏi phải bàn nhưng ồn lắm,chôn ống xả xuống đất mà còn không chịu được.Mong các bác post sơ đồ hiệu suất cao,gọn nhẹ rẻ tiền êm ái cho chúng em học
                • #98
                  sao chả có mạch nào dể thực hiện, mà lúc nào cũng mua chả có gì mà tự chế ra mới hay chớ. rồi mình vỗ ngực là mình tự làm mạch 12v dc sang 220v ac 50hz ^-^
                  • #99
                    mà mach của lan hương nhìn vô chóng mặt, chả hiểu gì hết, làm ơn có mạch đơn giản, lại hiệu quả mới ghê, mạch diện tử phải nhỏ gọn tớ chỉ nhận xét chả ý gì đâu ^-^
                    • mong các bạn có những mạch đơn giản 12v dc sang 220 v ac 50hz sin nha mà hiệu quả
                      • Lan Hương và mọi người có thể giải thích hộ mình là sử dụng sin đa bậc và sử dụng PWM khác nhau chỗ nào được không? Hay chỉ là một?
                        Thanks a lot !
                        ...... Cứ đi tìm, rồi sẽ hiểu !
                        • Mình đang tìm hiểu về cách chuyển điện áp 12v DC sang 220V-50 Hz(pure sine wave) trong mạch sử dụng uC. Đọc mà thấy không hiểu lắm.
                          Theo mình hiểu thì dùng PWM tạo được một chuỗi xung mà khi phân tích phổ Fourier của nó có thành phần sin bậc 1 và các bậc cao hơn. Sau khi lọc sẽ giữ lại thành phần sin bậc 1 đó.
                          Thắc mắc của mình ở đây là liên hệ giữa chuỗi xung sau điều chế PWM và điện áp ra 220v như thế nào? Chuỗi xung đó có biên độ max là bao nhiêu? Có phải biến áp xung được dùng để nâng áp lên 220V không? ....
                          Có ai giúp mình thắc mắc này được không? Vì không rành điện tử lắm nên hơi khó với mình.
                          Xin cảm ơn mọi người trước nha !
                          • Chờ mãi chả thấy cao thủ nào giúp cả :-(
                            Thôi thì tự tìm hiểu vậy, nhưng mà tiếc là không có nhiều thời gian. Đọc tài liệu lâu thật nhưng hiểu được thì sướng !
                            Chỉ là muốn tiết kiệm time với lại có cao thủ nào hảo tâm chỉ cho cái cần tìm thì hay biết mấy ...
                            • Mình cũng đang dính cái đồ án nghịch lưu từ 12 V sang 220V, công suất 500W.Ai có tài liệu về nghịch lưu 1 pha thì share mình với.Mình đang cần quá.Thanks!
                              • Tôi đóng góp 1 mạch mới kiếm trên mạng
Name:	200824215918_20081910308_Modified sine-wave inverter schematic.png
                                Mạch này dùng CD4047 tạo dao động,rồi dùng con CD4001 điều khiển cho mấy con IRFZ44.Muốn tăng công suất thì mắc song song thêm IRFZ44.Mọi người cùng bàn luận để mở mang kiến thức.
                                enter Tìm hiểu thêm về enter
                                  hôm nay, 12:42
