Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
  • dt05c
    • May 2007
    • 15
    #121
    Nguyên văn bởi ns_ngoquyen Xem bài viết
    Em thấy các bác bàn thì nhiều, ý kiến, giải pháp thì rất hay nhưng chẳng ai đưa ra cái mạch cụ thể nào cả. Có mấy cái mạch nhưng chỉ để tham khảo chẳng dùng thực tế được.
    Em nhớ có 1 bài của chị Lan Hương post 1 cái mạch do chị thiết kế cho ra sóng SIN chuẩn tần số 50 HZ nhưng em thấy nó phức tạp và không khả thi đối với nhiều người, có lẽ nó chỉ phù hợp với những người được đào tạo bài bản, có điều kiện tốt thì mới làm được và có yêu cầu cao đối với tải đầu ra. Còn với đa số, vì nhiều lý do (Vì trình độ, vì điều kiện làm việc...và cũng không có yêu cầu cao về chất lượng đầu ra) nên việc thực hiện cái mạch đó là rất..rất khó.
    Đơn giản 1 điều là để thực hiện được cái mạch đó nếu chỉ làm để sử dụng thì thà mua luôn 1 con UPS cũ ngoài chợ trời về gắn ACCU vào là xong.
    Vấn đề ở đây là những người muốn được các bác chỉ giúp cho 1 cái Sơ đồ đơn giản với những linh kiện phổ thông sao cho dễ thực hiện và chất lượng là chấp nhận được. Ở đầu ra sóng vuông cũng tốt, chẳng cần phải SIN. Vì vấn đề sóng vuông chạy động cơ (quạt điện) đã có bác giải quyết được rồi (em cũng đã thử và so sánh rồi thấy rất tốt, khắc phục được 85-90% vấn đề động cơ kêu, nóng. Như vậy theo em là đạt yêu cầu rồi).
    Có lẽ những người cần các bác giúp ũng chỉ muốn làm 1 cái để khi cần thì thắp 1, 2 cái bóng compac, chạy 1,2 cái quạt bàn, tổng công suất cũng chỉ xấp xỉ 150W chứ cũng chẳng có tham vọng làm để chạy máy xát thóc.
    Vậy mong các bác trợ giúp trên tiêu chí đó!
    nếu chỉ cần 150W thì có lẽ cái này thích hợp cho bạn đây. Mình mới ráp xong, mạch chạy cũng ổn định lắm. Tất cả linh kiện đều dễ tìm.
    • dt05c
      • May 2007
      • 15
      #122
      sơ đồ mạch nè.
      • tjeunjnzah
        • Feb 2009
        • 719
        #123
        các bác ơi thế nó ra là sung sin àh em thấy ở cái bộ tích điện của máy tính ý nó nhiều linh kiện lắm mà
        hãy làm theo cách của bạn!
        • huuphuong
          • Dec 2007
          • 243
          #124
          Nếu nguồn lưới Ok thì khảo sát sóng bằng oscilocope (digital) thấy dạng sóng ra là sine đúng như dạng sine nguồn lưới
          thì nó đúng là điện lướ i chứ còn là gì nữa
          • huuphuong
            • Dec 2007
            • 243
            #125
            tôi có sơ đồ công suất 300w
            • gacongnghe
              • Aug 2008
              • 6
              #126
              jk
              Nguyên văn bởi quandtth Xem bài viết
              Đây là mạch Inverter dùng để chuyển đổi điện từ 12VD lênh thành 220VAC 50Hz .
              Mạch này dùng IC số CD40478 để tạo ra dao động, C1 và R2 mắc ở chân 1 và 2 là mạch tạo dao động và xác định tần số dao động là 50Hz
              Tín hiệu sau khi dao động được lấy ra ở 2 chân 10 và 11 là 2 tín hiệu xung vuông 50Hz và ngược pha nhau được đưa qua 2 mạch khuếch đại thuật toán để khuếch đại đệm làm tăng dòng điện rồi đưa vào điều khiển các sò công suất 2n3055
              Ở đây sò ss]ợc mắc theo mặch Darlington để tăng hệ số khuếch đại để tăng độ nhạy.
              Biến áp lài loại xuyến có 1 cuộn 220V và 2 cuộn 12V mắc như sơ đồ
              Mình đinh dùng con SG3525 để làm mạch ngịch lưu mà chưa biết phải thết kết kế thế nào cho phù hợp vì mình không biết nhiều về con này lắm có bác nào biết gúp mới thank nhìu nhìu.
              • huuphuong
                • Dec 2007
                • 243
                #127
                Nguyên văn bởi gacongnghe Xem bài viết
                sơ đồ của bạn dto5c có sử dụng 3525 đó
                • KaKaDy
                  • Jun 2009
                  • 2
                  #128
                  Thợ chuyên môn sửa Inverter 12VDC thành 220VAC
                  Nguyên văn bởi dt05c Xem bài viết
                  Nhà mình có 02 con inverter sóng sine (sạc tự động, dòng sạc 10A, thời gian chuyển khi cúp điện là 4ms) bị hư không hiểu sao nữa, bật lên nó kêu um không dứt (thay vì tít tít từng nhịp 10s). Bà con nhà mình có biết địa chỉ nào sửa uy tín chỉ giúp mình với hoặc cao thủ nào ra tay giúp mình với (hậu tạ đầy đủ).
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #129
                    Mấy cái mạch của các bác toàn ra xung vuông không à ! Có cái nào xung sin 100% thì post lên đi.
                    • KaKaDy
                      • Jun 2009
                      • 2
                      #130
                      Tôi đang hỏi cao thủ nào sửa inverter hoặc địa chỉ nào sửa inverter. Tôi kg phải dân điện tử. Ai biết xin vui lòng liên hệ 0906755998
                      • ladykiller
                        • Aug 2008
                        • 748
                        #131
                        cho nhanh mà công suất cao sin đa bậc thì qua xin cái con vẹt to (converter) của chị Lan Hương kìa có cả loại VS1 và VS 2 hai loại đều rất ổn định tùy theo điều kiện mà lựa chọn
                        • samacda1000
                          • Aug 2007
                          • 31
                          #132
                          Mạch này không cho ra sinewave đâu mà là modified-squarewave
                          • taydui
                            • Nov 2005
                            • 18
                            #133
                            Nguyên văn bởi honganh127 Xem bài viết
                            y tuong cua ban rat hay nhung phi thuc te qua lam sao chuyen tu 12vdc sang 220v50hz dc nhi ? lan dau tien nghe noi tu ngay biet den dien tu la nhu the nao
                            hy vong la dieu do co the thuc hiend c tren thuc te khi do nhat dinh ban phai lien lac voi minh nha de minh co the trao doi them ve dien tu voi ban
                            chcu ban thanh cong
                            Trên trời rơi xuống!
                            • huuphuong
                              • Dec 2007
                              • 243
                              #134
                              Nguyên văn bởi thanhfdc
                              200W làm được ngon chưa mà làm 1000W. Bạn làm ngon cái 200W thì nâng cấp nó lên 1000W chẳng mấy vấn đề.
                              Từ 200w đến 1000w cũng bằng từ 0w đến 200w , chứ không ngon ăn đâu .
                              • blue
                                • Jul 2009
                                • 13
                                #135
                                Thấy mọi người trao đổi nhiệt tình quá! Mình cũng muốn góp chút công sức!
                                Mình là thành viên mới toanh thôi! có gì sai xót xin được chỉ giáo!
                                Mình sẽ úp bộ biến đổi DC/DC mình đã làm!
                                Ở đây mình sẽ nói về bộ chuyển đổi Push-pull 12VDC lên 350VDC!
                                Còn việc từ 350VDC - 220VAC mình sẽ nói sau!(khi nào có ai làm thành cồng bộ DC/DC đã)
                                Name: Nguyen Van Hai
                                GMail:
                                Faculty of Electrical - Electronics Engineering
                                University of Technology VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
                                Cellphone: (84) 91-5797-222
                                enter Tìm hiểu thêm về enter
