Có bác nào biét về dòng vào tối thiểu của ULN2003 ko vây
  • Có bác nào biét về dòng vào tối thiểu của ULN2003 ko vây
    Tui đọc trên Datasheet I input ko biết co phải đó là dòng vào max hay min.
    Để dòngI out 500m thì có phải yêu cầu dòng vào ko hay chi đạt một giá trị yêu cầu là được!!!!!!!!!!!!!!
    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính la trên từng chặng đường đi.
    Dòng đầu vào của ULN2803 có hai loại: dòng vào khi on và dòng vào khi off. Dòng đầu vào khi on (cỡ mA) thì lớn hơn so với dòng đầu vào khi off (cỡ uA). Dòng đó là max hay min là tùy thuộc vào cột mà các hạ đọc được giá trị. Mỗi giá trị trong bảng đặc tính thường được cho bởi 3 cột giá trị (min, typical và max). Dòng đầu vào khi on của ULN2803 thường được cho ở các cột typical và max. Dòng đầu vào khi off của ULN2803 thì thường được cho ở các cột min và typical.
    Thực sự không hiểu ý các hạ ở đây! Vế thứ nhất thì chắc chắn là phải yêu cầu dòng vào vì transistor trong cấu trúc Darlington của ULN là transistor lưỡng cực, muốn điều khiển thì bọn này thì phải dùng dòng rồi (khác với FET điều khiển bằng áp). Vế thứ hai - "chỉ đạt một giá trị yêu cầu là được" - không hiểu là cái gì đạt giá trị yêu cầu đó?
    Giang hồ hiểm ác, bảo trọng.
      Có một điều em ko hiểu.
      Cấu trúc của ULN là 2 con Tran ngược theo kiểu darlington
      Khi có dòng vào Ib thì sẽ thông các Tran này
      Lúc này thực chất dòng điện sẽ chảy vào Tran và đi xuống GND
      Như vậy là tăng khả năng hút dòng phải ko ạ?
      10 đồ án thì cả 10 cái đều nói "dùng ULN để khuếch đại dòng ra"
      Dòng có ra đâu, nó đi vào đây chứ
      Ko phải em chú trọng vấn đề ngôn ngữ nhưng mà em thấy khó hiểu, vì ai cũng nói thế
      Em ko hiểu sai chứ?
        úi, theo tôi biết thì đầu vào nó là dạng TTL, tức là dòng vào chả ăn thua gì cả, còn đầu ra là dạng cực máng để ngỏ đó. dòng cho phép hình như là vài trăm miliampe, tóm lại cái này hay dùng để điều khiển rơle và động cơ bước công suất nhỏ.
        AFH
          To blackmoon
          Trên Datasheet ghi I vào là 23mA ko biết co phải là I vào min hay max để cho I max out là 500mA,
          tại hạ Đk từ VDK ra định nối trưc tiếp tới ngõ vào của ULN2003 để DK đc bước nhưng vì thấy I in la23mA nên chưa duyệt được vì đầu ra của port VDK <15mA thêm bjt thì phức tạp quá
            To beyeu:
            Đúng là dùng ULN dùng để hút dòng qua tải xuống đất. Cái khẩu quyết trong 10 đồ án mà các hạ đề cập đến có lẽ nên sửa thành "dùng ULN để khuếch đại dòng ở đầu ra" thì đúng hơn. "Dòng ở đầu ra" khác với "dòng ra", dòng ở đầu ra vẫn có thể chảy vào mà. Khi đọc bí kíp trong các datasheet, các thiếu hiệp thường nhầm lẫn một cách tai hại - đó là các cụm từ có dính đến output thì hiểu là "ra", dính đến input thì hiểu là "vào". Lấy ví dụ, thông số IOL (chữ OL viết bé dưới chân chữ I ấy) người ta mô tả đầy đủ là "Ouput Low Current", thay vì phải hiểu đúng là "Dòng ở đầu ra khi đầu ra mức thấp", đa số các thiếu hiệp lại định nghĩa nó là "Dòng ra mức thấp"!!!!!! Cái này sai cơ bản, cả về Anh ngữ và kỹ thuật điện tử. Khi đầu ra mức thấp thì nó chỉ có thể nuốt dòng từ bên ngoài vào thôi chứ làm sao mà phun ra dòng được????? Đó là một trong những sai lầm các thiếu hiệp hay mắc phải, nguyên nhân chủ yếu là do hổng kiến thức căn bản về điện tử. Tại hạ mở lớp luyện công MCU đại pháp cũng đã trải qua 04 khóa, đây là một trong những lỗ hổng hay gặp nhất trong các hảo hán, mong anh em xem lại.
            To autofile:
            Không hiểu các hạ đọc datasheet của ULN do hãng nào sản xuất? Vui lòng dùng bồ câu đưa thư nhắn lại cho tại hạ chính xác chỗ này, tại hạ sẽ down về nghiên cứu và giải đáp tường tận cho các hạ. Còn về việc dùng ULN để điều khiển stepped motor trước hết xem lại dòng định mức của motor, nếu trong giới hạn cho phép thì mới dùng được. 500mA mà các hạ đọc được trong datasheet là thuộc vùng Maximum Ratings (các giá trị định mức tối đa), vi phạm đến vùng này thì nhanh tẩu hỏa nhập ma lắm, với lại IC mà các hạ mua được xuất xứ chỉ tầm toàn hàng loại 2 loại 3 thôi nên các giá trị trong datasheet không áp dụng chính xác được đâu. Thường thì thiết kế phải luôn có một hệ số an toàn (safe factor) >= 2. Với ULN, các hạ chỉ nên dùng với dòng khoảng 200mA.
            Anh em bảo trọng.
              ULN 2003 day huynh
                Con nhieu datasheet bac co tim tren goole
                Datasheet
                  Tại hạ đã xem tài liệu mà các hạ upload, cũng đã đọc tin khẩn do bồ câu đưa thư mang đến, xin trả lời là các hạ như sau:
                  Dòng Iin = hơn hai chục mA mà các hạ đề cập là thuộc vùng maximum ratings, trong datasheet có liệt kê Input current của ULN2003 khi Input Voltage = 3.85V là 1.35mA tối đa (đây là dòng cần phải chảy vào ULN). Vì thế nếu các hạ dùng 89 trực tiếp tất nhiên vẫn mở được ULN, nhưng dòng Ic đạt được sẽ không cao bằng dùng đệm (7404 hoặc bjt mà các hạ nhắc đến) ở giữa 89 và ULN. Tuy nhiên đầu vào của ULN là tương thích TTL nên trước hết các hạ cứ thử mắc trực tiếp (không dùng đệm ở giữa), đảm bảo là điều khiển được ULN còn chưởng lực đủ mạnh hay không thì phải xem tải của các hạ đòi hỏi công suất thế nào. Cứ thử đi, không chết ULN đâu mà lo. Có gì thông tin lên, tại hạ sẽ giúp cho chút sức mọn.
                  Bảo trọng.
                    mail cua cac hạ là gì vậy
                      Các hạ cứ gửi private message là tại hạ vẫn nhận được mà.
                      Bảo trọng.
                        khong can quan tâm đến dòng vào
                        Cứ mắc trực tiếp pin của port 8951 là OK rồi,vì bên trong của ULN 2003 đã có điện trở đệm mắc nối tiếp.Nhớ mắc diện trở kéo lên cho 8951 nhé.Hết
                          dòng vào maximum 1 cổng là: 5V/2.7k với ULN20x3A/L
                          15V/10.5K với ULN20x4A/L
                          autolife Tìm hiểu thêm về autolife
