Bộ tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện
  • binh2007
    • Dec 2007
    • 19
    #16
    Avr
    Luồng này sao không thấy thảo luận nữa vậy?Bạn Lee đã giải quyết xong AVR chưa? Có thể cho list linh kiện để anh em làm thử đi? Bác QT mở luồng bên Điều chỉnh điện áp máy phát điện lâu lắm không thấy post tiếp vậy, anh em đang chờ đó!
    • Lee
      • Sep 2007
      • 66
      #17
      Nguyên văn bởi binh2007 Xem bài viết
      Bác namqn đã chuyển sang .pdf, trên đó có giá trị linh kiện rồi đó, bạn down về chịu khó phóng to lên đọc nha.
      • nguyentuyet
        • Jan 2008
        • 8
        #18
        QT ơi mình đang học môn Điện Tử Công Suất nhưng mà mình ko hiểu OPAMP và ZENNER là gì bạn có thể trả lời giúp mình được ko. Mình cám ơn nhiều.
        • nguyentuyet
          • Jan 2008
          • 8
          #19
          Các bác ơi cứu em với em đang phải làm đồ án mà ko biết bắt đầu ntn"thiết kế bộ nguồn cho điều khiển kích từ máy phát xoay chiều, máy phụ là máy một chiều." Với các thông số sau :công suất máy phát Pmf=175kw, điện áp máy phát U1=220/380v, tần số 50Hz, điện áp kích từ Ud=120v, dòng điện kích từ Id=12A. Điều chỉnh dòng điện kích từ vô cấp trong dải từ.....đến Idmax. Các bác cố gắng giúp em nhé. Em cám ơn nhiều.
          • cô nhóc
            Moderator
            • Jul 2006
            • 1192
            #20
            Nguyên văn bởi nguyentuyet Xem bài viết
            OpAmp, viết tắt của chữ Operating Amplifier, tiếng Việt kêu bằng mạch khuếch đại thuật toán.
            Mạch này có đặc tính là hệ số khuếch đại rất lớn, tổng trở vào rất lớn, tổng trở ra rất nhỏ (tương đối thôi). Với các đặc tính như vậy, nó có thể có nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là có thể phối hợp với các linh kiện bên ngoài để có thể trở thành các mạch có chức năng tính toán theo các hàm định trước. Vì thế nên gọi là mạch khuếch đại thuật toán.
            Zenner, hay nói đo đầy đủ là Zenner diode, hay avalanche diode, là một linh kiện bán dẫn có 2 lớp pn, với kết cấu đặc biệt, sao cho ở chế độ phân cực nghịch, đến một điện áp nào đó sẽ có hiệu ứng thác xảy ra. Dòng điện ngược sẽ tăng nhưng điện áp không thay đổi bao nhiêu. Diode này thường được dùng để tạo ra điện áp ổn định, dùng làm điện áp chuẩn cho một số rất nhiều ứng dụng thông thường.
            Tuy nhiên điện áp này thường không đạt được độ ổn định cao theo dòng điện, theo nhiệt độ. Vì vậy với những ứng dụng cần độ ổn định cao hơn, người ta sẽ chuyển qua dùng linh kiện khác, như IC tạo áp chuẩn, hoặc pile chuẩn...
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
            • namqn
              • Feb 2006
              • 869
              #21
              Zener thì chính xác hơn là Zenner. Còn tiếng Việt gọi battery là pin, cái từ pile mà Nhóc đã dùng thì thường dùng cho cái voltaic pile rất xưa rồi (gọi là pile vì nó dùng các đĩa kim loại khác nhau sắp xếp luân phiên). Nhóc đừng giận nhé, chỉ vì thấy hơi ngứa mắt thành ra mới ngứa miệng.
              Thân,
              • cô nhóc
                Moderator
                • Jul 2006
                • 1192
                #22
                Hi hi. Anh Namqn soi Nhóc dữ à nha.
                1/. Nhất trí với anh cái Zener. Cái này anh đúng rồi.
                2/. Không nhất trí với anh cái pin. Thế theo anh chữ Pin ở VN xài, lấy từ đâu? chẳng lẽ nó là từ thuần Việt? Nó cũng du nhập từ Pháp qua thôi. Cũng chỉ là phiên âm của chữ kia, chứ là gì?
                Đây nè, Nhóc tra tự điển Pháp - Anh nè:
                pile (1)
                [pil] f (tas) pile; electricity battery; monnaie tails;
                Translation dictionaries © 2000 C. Langenscheidt KG Berlin and Munich.
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                • Lee
                  • Sep 2007
                  • 66
                  #23
                  Vi mạch khuyếch đại thuật toán (OP.AMP: Operational Amplifier) thường có hai đầu vào vi sai và một đầu ra chung. Nó là mạch vi điện tử, được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật khuyếch đại, mạch dao động, mạch ổn áp, mạch lọc… Ký hiệu mạch khuyếch đại thuật toán như hình 1, với đầu vào uv+ gọi là đầu vào không đảo và đầu vào uv- được gọi là đầu vào đảo. Nếu điện áp tín hiệu vào đầu vào không đảo, thì điện áp tín hiệu ra cùng pha với điện áp tín hiệu vào; ngược lại, nếu điện áp tín hiệu vào đầu vào đảo thì điện áp tín hiệu ra ngược pha với điện áp tín hiệu vào. Đầu vào đảo thường được dùng để thực hiện mạch phản hồi âm.
                  Cấu trúc mạch khuyếch đại thuật toán thường dùng mạch khuyếch đại vi sai làm tầng vào, tầng ra thường là mạch khuyếch đại mắc cực góp chung (C.C) để đảm bảo khả năng kết nối với phụ tải, ngoài ra còn có các tầng khuyếch đại trung gian mắc giữa mạch khuyếch đại vi sai và mạch C.C. Mặt khác, tuỳ nhu cầu sử dụng trong vi mạch khuyếch đại thuật toán còn có các tầng dịch mức điện áp, mạch phản hồi… Hình 2 minh hoạ một vi mạch thuật toán gồm ba tầng: transitor T1, T2 và T5, T6 mắc hai mạch khuyếch đại vi sai, tầng thứ ba dùng transitor T7, T8, đầu ra của nó ghép với đầu vào tầng khuyếch đại C.C (T9).
                  Transitor T3 đóng vai trò nguồn ổn dòng và transitor T4 mắc thành diod để ổn định nhiệt.
                  Hình 3 là đặc tuyến truyền đạt của vi mạch thuật toán, nó biểu thị quan hệ điện áp tín hiệu ra và điện áp tín hiệu vào.
                  Trên đặc tuyến truyền đạt, đoạn nằm ngang tương ứng với chế độ bão hoà, ở đó khi biên độ điện áp tín hiệu vào thay đổi, điện áp ra vẫn ổn định, đoạn dốc biểu thị chế độ làm việc của mạch thông qua quan hệ giữa điện áp ra với điện áp tín hiệu ở đầu vào.
                  Người ta gọi hệ số khuyếch đại của vi mạch thuật toán K = deltaUr/deltaUv , và tuỳ thuộc cấu trúc của từng vi mạch thuật toán đã được chế tạo, hệ số khuyếch đại có thể đạt đến trị số vài chục ngàn.
                  • namqn
                    • Feb 2006
                    • 869
                    #24
                    pile (1)
                    Anh biết là 'pin' là phiên âm tiếng Việt của từ tiếng Pháp đó. Ý anh ở đây là mình dùng từ tiếng Việt khi có thể, ngay cả khi nó là từ vay mượn từ tiếng nước ngoài. Anh vẫn thích dùng 'căn-tin' hơn là 'canteen' hay 'cantine'. Với cái từ pile của Nhóc, ban đầu anh nghĩ nó chỉ là tiếng Pháp, nhưng tìm thử thì thấy tiếng Anh vẫn có từ đó, do đó mới có ý là dùng từ phiên âm tiếng Việt để khỏi phân vân nó là tiếng gì.
                    Thân,
                    • moiden
                      • Jan 2008
                      • 2
                      #25
                      em dang cần sách tiếng viêt viết về AVR
                      em có quyển tiếng anh nhưng đọc hơi khó hiểu nên muốn xem qua quyển tiếng việt
                      cac bac gửi giúp em đường link để down sách nhé
                      cam on cac bac nhieu
                      • minhluan
                        • Sep 2007
                        • 17
                        #26
                        bác nào có tài liệu nói về avr thì pos lên nhé.nhất là AVR cho máy phát có công suất từ 5kva-30kva
                        • Lee
                          • Sep 2007
                          • 66
                          #27
                          Có một mạch AVR như thế này mà không có giá trị gì hết nên không biết phải làm sao, chắc phải nhờ đến anh Quốc Thái xem giúp.
                          • Lee
                            • Sep 2007
                            • 66
                            #28
                            Ko có ai quan tâm hết oe..oe
                            Đây là sơ đồ của một bộ tự động điều chỉnh điện áp. Máy phát 440/60hz, Công suất 700KVA.
                            Mạch thứ 1:
                            Mạch thứ 2:
                            Bộ AVR này làm việc theo nguyên lý kết hợp. Kênh phức hợp pha có nhiệm vụ đưa điện áp máy phát lên 110%đm, bộ hiệu chỉnh (mạch thứ 2) có tác dụng dìm điện áp xuống còn 440V thông qua việc đóng mở thyistor. Đây là một hệ thống điều khiển điện áp kinh điển nhất. Vậy mà ko ai quan tâm. Mỗi tội mình dốt điện tử quá nên ko biết phân tích mạch thứ 2 như thế nào.
                            • Lee
                              • Sep 2007
                              • 66
                              #29
                              Nguyên lý kết hợp là như thế này:
                              Ở bộ cộng, tín hiệu vào "+" gọi là bù trước, ở chỗ này sẽ cảm nhận dòng tải và tính chất của tải đưa vào bộ cộng nên người ta còn gọi là điều khiển theo phức hợp pha; tín hiệu vào "-" sau khi qua bộ đo điện áp ra của MF người ta gọi là điều khiển theo độ lệch. Tất cả đem so sánh với U chuẩn rồi điều khiển cuộn kích từ của MF.
                              Nói nôm na là bộ AVR trên làm việc theo nguyên lý này.
                              Mạch thứ 2 ở hình trên có chức năng làm khối hiệu chỉnh điện áp thông qua việc điều khiển SCR. Nhưng mình chưa rõ nguyên lý phát xung đk SCR tùy theo điện áp của máy phát. Mong mọi người chỉ giáo.
                              • Lee
                                • Sep 2007
                                • 66
                                #30
                                Mạch 1:
                                Mạch 2:
                                Bộ AVR này cho MF cũng tương đương như cái MF ở trên nhưng hình rõ hơn, mọi người xem thử nhé.
                                Lee Tìm hiểu thêm về Lee
