Chế tạo quạt sạc sử dụng acqui xe gắn máy dự phòng khi cúp điện
  • vu4096
    • Jan 2009
    • 71
    Chào tất cả các bạn
    Mình đang có ý định chế tạo một cái quạt sạc sử dụng bình acqui xe gắn máy. Bình acqui này được gắn ở phía dưới của đế quạt rất tiện lợi. Khi có điện thì nó sẽ sạc ắcqui, khi cúp điện thì bật công tắt cho quay. Một cái quạt bàn có công suất là 40W thì khi chúng ta sử dụng acqui 12V thì dòng DC qua nó phải là 4A. Bởi vì 12x4=48W. ( 8W dư ra sẽ là phần hao phí) như vậy Hiệu suất của mạch chúng ta sẽ là 40*100/48= 83.3% với hiệu suất như vậy là rất OK. Nếu chúng ta chọn bình acqui 12V-4AH thì chúng ta sẽ sử dụng quạt được khoảng 1 giờ.
    Một số quạt sạc bán trên thị trường toàn là đồ ba sạo hết. Nó sử dụng acqui 6V-4AH mà dám tuyên bố thời gian sử dụng là 2 giờ - 3 giờ. Có thằng còn tuyên bố 6 giờ nữa mới ghê.
    Để quạt quay êm ái thì chúng ta bắt buột phải sử dụng dạng sóng sin cho nó rồi. Vì thiết kế này chỉ với mục đính sử dụng cho quạt thôi nên tôi sẽ đơn giản hóa nó tối đa để giảm chi phí.
    Có 2 hướng thiết kế như sau:
    - Cách 1: Sử dụng vi điều khiển pic tạo pwm rồi qua phần driver để kích vào 2 con mosfet-n. Sau đó 2 con mosfetn này sẽ kéo một cái biến áp xung của nguồn máy tính. Chân giữa ( chân có vòi ) sẽ được nối với +12V của acqui. 2 chân 5V sẽ được nối vào 2 mosfet. Ngõ ra cuộn thứ cấp sẽ có một bộ loc LC để tạo ra sóng sin 50hz ( low pass filter ). Mạch sạc acqui thì sử dụng biến áp sắt.
    - Cách2:
    Sử dụng ic TL494 và 2 mosfet-n và biến áp xung nguồn máy tính để nâng áp 12V của acqui lên 320VDC. sau đó dùng cầu H với 4 mosfet-n, 2 ic ir2110 và Pic 12F683 để tạo PWM và cuối cùng là mạch lọc LC để đưa ra sin 220VAC
    Ngoài ra tôi còn thiết kế thêm mạch báo mức áp acqui bằng các sử dụng ADC của Pic và mạch sạc tự động ngắt.
    Tôi đã làm theo cách thứ 2. các bạn xem sơ đồ nguyên lý và đóng góp ý kiến cho mình nha.
    sơ đồ nguyên lý Orcad DSN:
    QUAT SAC.zip
    Sơ đồ nguyên lý jpg:
    Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
    Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
  • nonamenolie
    • Apr 2011
    • 240
    Tuyệt quá bác vu4096. Mặc dù em chưa làm thành công cái INV nào, nhưng cũng xin cảm ơn bác!
    • quanghao
      • Aug 2010
      • 870
      Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viết
      Chào tất cả các bạn
      - Cách 1: Sử dụng vi điều khiển pic tạo pwm rồi qua phần driver để kích vào 2 con mosfet-n. Sau đó 2 con mosfetn này sẽ kéo một cái biến áp xung của nguồn máy tính. Chân giữa ( chân có vòi ) sẽ được nối với 12V của acqui. 2 chân 5V sẽ được nối vào 2 mosfet. Ngõ ra cuộn thứ cấp sẽ có một bộ loc LC để tạo ra sóng sin 50hz ( low pass filter ). Mạch sạc acqui thì sử dụng biến áp sắt.
      - Cách2:
      [ATTACH]32205[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]32206[/ATTACH]
      Trời! Cái bình con con mà bạn định kích lên chạy cái quạt 40w thì......
      Tốt nhất là chạy cái quạt dc12v khoảng dưới 10w thôi thì acquy mới bền và tgian sdụng lâu.
      Mấy cái quạt sạc trên thị trường csuất thường chỉ cỡ 5-->10w, với 1 hay 2 bình nên tgian 2,3 giờ hay 6h hoạt động cũng là bình thường thôi. Chỉ có điều bình chất lượng kém nên sử dụng 1 tgian là khả năng tích điện giảm xuống nhanh thôi
      • phamngochai
        • Apr 2010
        • 413
        Thấy các bác làm vậy có vẻ vất vả.Quạt tích điện em đã làm từ lâu nhưng chỉ chế lại từ quạt sunca thôi
        Em lấy mình vỏ của quạt sun ca(mua của bọn ve chai giá 30k/1c,chắc do hên hay sao mà em mua được 3 cái 1 lúc )
        Em thay động cơ 12v 10w vẫn lắp cánh cũ, bỏ túc năng lắp thêm 7805 cho đài AM.biến áp dùng loại 3a,ac quy thì dùng 2 cái 12V/7,2AH của ups
        lắp thêm bộ tự sạc và cắt nữa
        Vậy là ok em ko tính tg chạy nhưng lúc chạy lúc nghỉ thì được 1 ngày đêm
        Nhớ phải tháo cái đế hộp của nó ra là rộng thoái mái đủ nhét 2 bình 12v/7,2ah,Hôm nay bận nên ko boss hình được lúc nào rỗi em chụp lên cho các bác xem chơi
        Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
        bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
        ĐT:0947012323
        • ladykiller
          • Aug 2008
          • 748
          góp ý nho nhỏ, tại sao bác vất vả làm cái inverter sin wave trong khi đó thay cái motor quạt bằng cái motor DC 12 V là dc, dùng rơ le làm chuyển mạch, thêm một biến áp (hay mạch nguồn lụm nhặt) vừa dùng chạy quạt vừa nạp acc Q (mạch nạp dùng lm317 cho dơn giản), tổng thiệt hại cho cái quạt đảm bảo ít hơn so với làm 1 cái inverter sin wave dùng động cơ AC.
          có gì không đúng các bác chém nhẹ tay ^^
          • huik472001
            • Feb 2011
            • 301
            bác có chương trình tạo sine cho pic không cho em với .em không biết viết bác có thể gửi cho em không ạ mail ngocle19822001@yahoo.com
            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
            đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
            dt 03216293151-0986475737
            • Hard
              • Aug 2005
              • 779
              Hi,
              Nếu chỉ với mục đích quạt và chiếu sáng thì tôi chọn bóng compact 12V (35k/cái) và một động cơ 12VDC để làm quạt. Lúc mất điện thì ta nên bằng lòng với mức độ đó là được rồi còn nếu muốn dùng thêm thứ khác thì sẽ tính tới vụ inverter.
              Thân ái.
              • walkmanzero
                • Nov 2011
                • 1
                #8
                xin chào! mình là dân cơ khí nên không rành về mấy cái vụ điện tử này! nhưng mình đang muốn tìm hiểu để làm 1 cái dùng khi cúp điện. Các bạn có thể hướng dẫn cụ thể 1 chút được không? nếu có hình luôn thì tốt quá! cảm ơn!
                • superhieu1
                  • Jul 2010
                  • 1884
                  #9
                  góp ý nên dùng quat DC, cái này mang tinh thần DIY chứ mấy loại này ngta có bán và dùng tốt rồi
                  TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                  092 2838 712 --->>
                  • lhphuong
                    • Apr 2006
                    • 202
                    #10
                    mua motor 12v thì dễ nhưng gắn cánh quạt vào motor thì khó đấy . không cẩn thận cánh quạt nó văng ra như phi tiêu của Ninja , lưu ý keo 502 dán cánh vô cốt motor nóng lên là chảy ra (mình bị )
                    • đồng van san
                      • Nov 2012
                      • 145
                      #11
                      sướng nhá này lấykeo 502 găn 1 ít bỏ vào thui cho bằng que tăm đấy đừng cho cả lọ rồi vứt mô tơ đi đấy
                      • fantasy
                        • Aug 2010
                        • 732
                        #12
                        Chào tất cả các bạn
                        - Cách2:
                        ý tưởng của bác sao ngộ quá, đi đừong thẳng không thích lai khoái đi đừong vòng.
                        cái ac quy xe máy có chút xíu mà bác bắt nó làm hết bao nhiêu là việc
                        như anh em đã nói ,chỉ cần kiếm cái mtor dc 12 v cắm vào là vi vu khỏi lo nghĩ gì cho mêt
                        tất nhiên chỉ là đóng góp ý kiến cho bác thôi,còn việc bác thích làm thì ai cấm đâu
                        không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                        vu4096 Tìm hiểu thêm về vu4096
